"webasto Thermo Top" . Как его подключить?
Сообщений в теме: 74
#21 Rimas
Rimas
  • Cообщений: 331
  • Автомобиль: Omega_B X20XEV automat, 1995.
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 21:08
Вот где нашла место печка вебасто на моей омеге....Все опробовано, работает как положенно.
Сообщение отредактировал Rimas: 06 Ноябрь 2006 - 21:11
#22 Sergey_
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 21:21
А летом, в жару - не закипишь? ты же пол-радиатора загородил...
#23 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
  • Автомобиль: BMW 120D
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 21:26
Есть вся инфа по Эбершпехер Гидроник, схемы ,коды , инструкции по установке ,а также мой большой опыт по эксплуатации и ремонту этого устройства.
У кого именно Эбер Гидроник - стучите ,чем могу помогу.
Кстати Rimas ,
где у тебя передний вентилятор?
Или авто без кондея?
Сообщение отредактировал СлепойПью: 06 Ноябрь 2006 - 21:31
Вперёд, обезъяны!
Или вы хотите жить вечно?!
#24 Миклухо-Маклай
Миклухо-Маклай
  • Питер
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Omega B 2.5 TD АКПП
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 21:27
А я вот на диагностику Webasto съездил. Вердикт: неисправны "мозги", при запуске не подается напряжение на свечу накаливания. Стоят они 500 евро, ждать две недели. Отдал я эти "мозги" знакомому электронщику, пусть поковыряется, может найдет чего...
#25 Sergey_
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 21:35
СлепойПью
вот если бы ты посоветовал, где его не очень дорого приобрести...
Кстати, подскажи как специалист: есть какая-то разница для юзера между Eberspaecher Hidronic и Webasto ThermoTop?
#26 Rimas
Rimas
  • Cообщений: 331
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 21:47
...так на фото кажется...неудачный ракурс...Из-за бампера сей апарат вылезает всего на 4 см...От заднеи стенки до радиатора целых 25 см...Недолжен закипеть...
Вентилятор толко изнутри, никаких кондеев нету...
#27 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 2 144
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 07:34
принципиальной разницы нет,
бренд Webasto более раскручен и посему оборудование слегка дороже , к примеру мозги к гидронику стоят никак не 500 евро ,а в районе 250 .
Во многом котлы вебасто и эбера унифицированы - модульный таймер от Hella работает и там и там .
"Тараканы" имеются в обоих системах , не рекомендую брать б\у гидроник до 2001 года выпуска - мозги на них имеют проверку числа оборотов двигателя продувки ,и если система уже "походила" (а двигатель коллекторный) то частенько обороты уходят и запуск блокируется с ошибкой №31.
Комплект нового гидроника в Мск стоит около 600 евро,
б\у нужно искать по разборкам ,
знакомый кстати нашёл в инете абсолютно новый гидроник за 300$ - продавал работник автосалона (крал)
Вперёд, обезъяны!
#28 Rimas
Rimas
  • Cообщений: 331
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 08:36
Oчень вероятно что найдет...на выходе на свечу че-то вроде тиристора стоит...Если это он - тогда копейки...
#29 Sergey_
Отправлено 07 Ноябрь 2006 - 09:37
Говорят, что Эбер шумит гораздо сильнее. Врут?
#30 sterns
sterns
  • Автомобиль: Опель Фронтера
Отправлено 10 Январь 2008 - 18:21
у меня hidronic d3w z, как его подключить? плиз...
#31 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 11 Январь 2008 - 15:13
#32 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 12 Январь 2008 - 01:58
Мне бы всё что касаемо D5 WS !!! Это предпусковой с отоплением салона и таймером в салоне . У меня запускается через раз , греет минут 5-7 и вырубается недогревая sad.gif Что это? Датчики температуры на котле ? Мозги ? Или неродная свеча запитанная через реле ? Мозги опрашивают свечу на предмет её сопротивления ? А то в той цепи у меня обмотка реле сейчас . Где взять родную свечку с сеткой испарителя ???Сколько денег ???
Сообщение отредактировал PILOT-T: 12 Январь 2008 - 01:59
#33 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 16 Январь 2008 - 09:39
Блок ЭБУ (мозг) одинаковый на бензиновом и дизельном котле ??? Нашёл на рынке именно мой блок но бензиновый . Просят 30$. Шара. А такой ли он как у меня на дизеле ???
#34 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 18 Январь 2008 - 11:37
Пью !!!!! Ты где пропал ??? Аська то же молчит !!! Кто знает как сним связаться ???!!!
#35 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 03 Февраль 2008 - 19:40
excl.gif excl.gif excl.gif Народ excl.gif excl.gif excl.gif Кто знает - куда делся ПЬЮ ??? Нужен он !!!
#36 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 04 Февраль 2008 - 08:47
а у меня Гидроник стоит, доволен до уссачки, пользуюсь почти каждое утро...
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#37 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 04 Февраль 2008 - 08:49
#38 kochej
kochej
Отправлено 24 Февраль 2008 - 12:32
ПЬЮ я тоже хочу эту инфу (новокузнецк) kochej@rambler.ru
#39 kardan
kardan
  • Автомобиль: Opel Omega 2.2dth
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 10:51
Цитата(Rimas @ 18.8.2006, 11:52) Просмотр сообщения
Ребята, еще вопрос возник....
Как этот деваис должен брать воздух? Через какой нибудь филтр , или напрямую?
А то я заметил, что прикрыв воздухозаборную трубу он надежно запускается. А если свободный проход - бывают неудачные пуски...
P.S. собрал в гараже испытательный стенд...Перебрал печку. Теперь знаю конструкцию, алгоритм работы, срисовал схему ...Даже знаю как ее запустить вручную, т.е. без пулта ...
Если будет интерес, могу выложить...
Насчёт забора воздуха ,был на фирме сказали что на Омегах очень неудачно стоит вибаста или догреватель у кого что , ток лутше обеспечить чтоб воздух брало не снизы а допустим с патрубка из воздушного фильтра, типо засоряеться там внутри у вибасты, всякай дрянью , солью и в результате устройство непригодно для эксплуотации! rolleyes.gif
#40 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
  • Автомобиль: Omega 2.5TD
Отправлено 02 Октябрь 2009 - 11:36
Бывает ли универсальное вебасто,т.е на дизель и бензин ? попалась вот такая вещь- Webasto Thermo Top WDS на этикетке написано b und d... [attachmentid=40981] это значит,что работает на бензине и на дизеле ???
