Замки на Астре (двери, багажник)
Сообщений в теме: 259
#141 rembyt
rembyt
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Astra H седан 1.6 л робот
Отправлено 01 Апрель 2013 - 20:23
Цитата(VVV @ 9.3.2013, 17:17) Просмотр сообщения
пораньше б мне это сообщение. До конца был уверен в исправности проводки, уж и резинку снимал - смотрел...и замок что на открывание что на закрывание щелкает, логически предположил что сигнал проходит, значит провода живы, но когда начал ерундить стеклоподъемник как раз наткнулся на это сообщение. Вскрыл порог, вытащил жгут в салон и ... АХЕРЕЛ!!! Проводка убита в хлам, два обрыва, остальные перерублены словно!!! Мораль - у кого глючит задняя правая дверь - сразу проверять проводку, тем более описанным способом это совсем недолго и несложно, я разобрал за 10 минут-это в 1 раз, в след раз думаю управлюсь за 5.
Opel Astra H 2007 г.в. робот Z16XER
#142 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 07 Апрель 2013 - 19:27
Всем здрасте,
народ помогите: вырубило центральный замок по ходу весь!
ни одна дверь не работает, багажник тоже, с ключа приходит сигнал только на открытие передне пассажирского окна - остальные молчат.... в проводку не влезал, снимал клеммы с блоков управления воздушными заслонками - они все работают.
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#143 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 07 Апрель 2013 - 22:18
Предохранитель проверь, 38 в заднем блоке
Сообщение отредактировал VVV: 07 Апрель 2013 - 22:19
#144 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 07 Апрель 2013 - 23:28
да это первое что сделал ( в багажник лез из салона-неприятно узко)- цел 38й - на 25А ...проблема была..... надо было ехать... а машину не бросишь....вобщем сделал так- вскрыл проводку водительской двери( жгут) побрызгал локтайтом для чистки контактов( вещь-спасала не раз) скинул предварительно клеммы, скинул разъемы с мозКа -локтайтом прошелся. все поставил на место , подключил разъем вод. двери. поставил клеммы и все "дежа травайе"в смысле заработало ... салонная кнопа тож... что это было не понял...скидывал разъемы с приводов заслонки рециркуляции, улитки,тепло-холод... не поставил только клемму на освещение бардака все остальное работает...глюк кан-шины наверное...щас все ок за исключением нюанса- если до этого пробовал снимать клеммы на час и более -не выличил(проходил сигнал на переднее пассажирское стекло... то сейчас приходит на водительское - остальные молчат. "прописывал" каждое стекло после подключения аккума: зажигание=>спуск подъем => выкл зажигание.
остальные функции парковочные оги, провожание ближним светом-работают. не проверил только авто блокировку дверей чере там скокото...
может коротышка сидит? где то на линии проводки к стеклам т.к. задний левый стклпод. не работает 8 месяцев ( жгут идеальный)????
#145 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 08 Апрель 2013 - 20:22
А зачем так мучился? Достаточно на заведенной машине с закрытыми окнами, нажать и удерживать кнопку стеклоподъемника на подъем стекла в течениb ~5c. И так с каждым стеклом...
#146 мойопель
мойопель
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 10 Апрель 2013 - 14:00
всем привет!у меня проблема в замке задней двери.дверь не открывается,но сигналка в ней срабатывает.с чего начать осмотр?или сразу ехать к спецу по открыванию дверей,стоимость 2т.р.А если откроют на будет ремонтировать замок или менять это ещё денешки .вообщем кто может шепните как быть
#147 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 10 Апрель 2013 - 20:40
Проверь состояние проводки в гофре от двери до стойки. Бывает провода ломаются там
#148 мойопель
мойопель
Отправлено 11 Апрель 2013 - 09:23
Спасибо, я про это читал .а если дверь не открывается до гофры доберусь?ещё есть варианты поломок?чую что-то внутри двери развалилось?
#149 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 14 Апрель 2013 - 22:49
если замок щелкает с ключа, то вероятнее всего, думаю, тяга свалилась, может еше и замок глючит механически -куча пластика.... его иногда ведет, и часто он просто мешает мет.деталям нормально работать....
#150 ninuelle
ninuelle
Отправлено 07 Июнь 2013 - 11:21
Всем доброго дня!подскажите пож-та,у меня Астра 2008 г в 3-дверный хэчбэк,такая проблема, как то вечером после работы подхожу,нажимаю на брелок , она не открывается с брелка(у меня только ЦЗ ,сигнаклки нет)...открываю с ключа водительскую дверь,открывается только она и багажник,правая дверь открылась только изнутри и больше незакрывалась,пришлось закрывать машину с ключа при этом закрылась водительская дверь и багажник...а правая никак не реагировала,следующий день ездила с открытой машиной(это пиндец!)...и вообще замок перестал реагировать, ни щелчка ни морганий сигналами вообще ничего..изнутри с кнопки закрывания замка тоже ничего не происходило,приезжаю на сервис разобрали обшивку правой (нерабочей) двери все провода на месте и все как новые,гофру разбирали,в ней тоже все в порядке было,скинули клеммы с аккума на 15 минут, посмотрели предохранители,оказалось один из них перегорел и видимо изза этого произошел такой трабл!причем за последние 2 месяца это уже второй случай!(в прошлый раз тоже предохр-ль заменили) подскажите где искать проблему?????
#151 DimmOpel
DimmOpel
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Astra Sport Tourer
Отправлено 14 Июнь 2013 - 15:54
В сервисе.
Поищите сервис, где кроме замены предохранителей могут еще разобраться, почему они сгорели.
А если таковой не найдете, то научитесь менять предохранители самостоятельно.
#152 Камопель
Камопель
Отправлено 01 Июль 2013 - 10:05
Цитата(Алекс_А @ 12.2.2010, 22:50) Просмотр сообщения
У меня такая же проблема в седане, на третий день после покупки багажник не закрылся. на сервисе заменили замок. прошло 2 дня -теперь замок с кнопки салона не открывается, что можно сделать. неужели снова в сервис?, подскажите пожалуйста
Не надо в сервис. Отрегулируйте рукой болты на крышке багажника.
#153 ОREL
ОREL
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra (A-H/NB) SEDAN 2011г.в.
Отправлено 26 Сентябрь 2013 - 22:20
Тоже проблема, щёлкает по три раза замок багажника, иногда открывает иногда нет, болты ещё не крутил, завтра.А ещё бесит, что с брелка часто не откроешь((
#154 max-1981
max-1981
  • Автомобиль: Опель Астра H
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 08:47
Здравствуйте! У меня на 6 год эксплуатации отказалась открываться задняя левая дверь после снятия с сигнализации. Начал думать как открыть и открыл только одним способом. Залез в машину запер центральный замок и из салона она открылась. И она стала работать нормально до того момента пока опять не поставил на сигналку. Потом пришлось повторить процедуру. ПОМОГИТЕ В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО!!! forever.gif flag.gif
За ранее спасибо!!
Сообщение отредактировал max-1981: 02 Октябрь 2013 - 08:48
#155 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 08:51
max-1981, Смотри проводку в резиновом рукаве от кузова к двери...
#156 max-1981
max-1981
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 14:17
Всё устранил спасибо!!
Хотелось бы знать, есть ли тема как эти провода заменить на более устойчивые. А то там у меня практически все были переломанные, провода очень жёсткие.
#157 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 15:10
max-1981,
http://astraclub.ru/...емонт-п...?????
Только почитай несколько страниц, а то как всегда вначале присутствуют ошибки в процессе работы....
#158 Op3l
Op3l
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 12:48
Доброго времени суток !
У меня Астра 2008 года Седан.
Машину закрываю с стандартного брелка, 3 двери закрываются а пассажирская за водителем не закрывается .. только машину купил а тут такое..
Спасибо за любой совет!
#159 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 13:53
Op3l, типично. Перебиты провода в гофре от стойки к двери. Вскрывать, чинить, наращивать.
#160 Nostrik87
Nostrik87
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 06 Январь 2014 - 09:56
Ребят, чё за ТИС??? тоже нужна схема замка центрального в Астре 92 г.в. может подскажете где взять
