грохот в двигле, странный писк, чириканье под капотом.
Сообщений в теме: 81
#61 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 07 Июль 2009 - 09:56
Цитата(Chan Chan @ 7.7.2009, 8:11) Просмотр сообщения
у меня туда только хвостатые как-то заходили, но не поселились тьфу-тьфу smile.gif
Altair: да вроде тыщ 10 назад меняли там и ГРМ и помпу, рановато вроде из строя выходить, а вот прокладка может и прогорела... хз в общем... думаю ничего не случится если на пару-тройку тыщ км я положу на все эти звуки, а потом в сервисе понадоедаю?
И оно кстати не регулярно стрекочет. если б там подшипник глючил, то он бы наверно постоянно мозг ел ну или на определенных оборотах.
в выходные если будет стрекотать попробую гену тож исключить.
Ну если на месте звук споймаешь, одолжи у "дохтура" стетоскоп, чи просто трубку для аквариумного компрессора (стоит копейки в зоомагазине) в ухо и маленькую лейку на другой конец и полови направление звука
— Можно баночку будущего?
#62 Chan Chan
Chan Chan
  • Cообщений: 180
  • Автомобиль: Opel Astra GL x16sz 1993 года
Отправлено 07 Июль 2009 - 12:56
#63 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 15:46
машина простояла пару недель, и вот сегодня завел, еду. тут понял что какой то писк раздается. источник писка находится под лобовым стеклом, справой стороны(за бардачком). что может быть?
#64 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 15:53
Посади кого-нибудь, пусть послушает или сам сядь пассажиром.
#65 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 17:09
забыл добавить, что звук только на заведенной, когда глушишь, угасает постепенно. при включенном зажигании не пищит.
#66 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 18:28
там под бардачком клапан стоит, который за рециркуляцию воздуха в салоне отвечает
он вакуумный, мож там что то порвалось и он воздух сосёт?
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#67 Крашер
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 20:04
Справа? Как будто из-под перчаточного ящика?.. Если не ГУР, то проверяй ремень гены...
#68 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 20:24
колдун,
может быть это ролик натяжителя ремня гидравлики и динамо ...
#69 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 20:45
ребят, ролики и ремни я уж смогу отличить от всяких бяк. а клапан этот где?
Сообщение отредактировал колдун: 11 Сентябрь 2009 - 20:45
#70 геморой
геморой
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: astra f
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 20:50
там дад стоит, может со шланчиком что?
#71 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 21:14
разве дад и дмрв вместе бывают? еще коечто вспомнил. на днях поменял тройник, который в шланге на вакуумник стоит, и от него трубка на рециркуляцию идет
Сообщение отредактировал колдун: 11 Сентябрь 2009 - 21:15
#72 Крашер
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 22:09
Гы, сам-же указывал, что он в правом крыле... А терь гришь, что он под бардачком? blink.gif
#73 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 11 Сентябрь 2009 - 23:32
указывал, что он под лобовиком, под бардачком) кароч в салоне звук
#74 Крашер
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 00:22
Сорри, я неправильно отписал... Да и я-же напутал... Ответ был адресован АСТРАВОd-у, но я при этом сам забыл, что когда-то он говорил про клапан рециркуляции или ещё чего-то там каких-то бензинных паров. (ну под правым крылом бачок). А тут- он уже про клапан рециркуляции воздуха в салоне...
Хотя мне кажется, что у тебя где-то в воздуховоде застряла какая-либо ботва, типа, хвоинка или листочек высохший. Вот и "поёт" о своём, хвояче-листячьем счастье, что на опеле ездиет! ar.gif
Просто ничё другое на ум не пришло пока...
#75 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 12 Сентябрь 2009 - 11:14
именно про него
снимаеш бардачёк и смотриш куда шланжики тоненькие ведут
Сообщение отредактировал ACTPABOd: 12 Сентябрь 2009 - 11:14
#76 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 15:19
решил я этот вопрос, а отписаться забыл. в итоге поставил правильный клапан на шланг вакуумника и писк исчез. а издавал этот звук клапан от которого трубки идут на рециркуляцию
#77 Крашер
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 02:30
Мдя... Мне-бы собрать все мои ... звуки, да в студию, типа "А, ну-ка угадай" as.gif
Только, что за клапан?
#78 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 10:58
Видимо клапан в середимне длиной жесткой трубки влезающей в вакуумник, от которой две трубы вбок отходят. Там клапан, который стравливаться воздуху с вакуумника не дает. Я на нем полгорода с выключеным двиглом проехал, он ваккум на одно полноценное торможение держит, когда движка заглушена
Вот как его менять, загадка.
Сообщение отредактировал KVM2007: 12 Декабрь 2009 - 10:59
#79 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 12 Декабрь 2009 - 11:44
KVM2007, да именно он, менять легко, нагревал трубку, потом аккуратно киянкой бил по старому клапану, он ломается и остатки вываливаются из трубок. потом обратно с нагревом впихивать.
клапан под номером 14
http://www.elcats.ru...aa-e123633faedf
#80 Andrewww
Andrewww
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 Июль 2011 - 20:24
Всем доброго вечера!
Сегодня ехал по кольцевой и услышал, что появилось дребезжание на оборотах после 2000... Такой звук, как будто резонатор вибрирует, но довольно тихий... Сбрасываешь обороты - пропадает... Открыл капот - вроде-как звук идет из-под крышки ГРМ - что это может быть???
Движок Х18ХЕ
Спасибо!
