Замена ГРМ, ремня, роликов, цепи. Сколько зубьев, роликов
Сообщений в теме: 227
#201 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 27 Август 2011 - 08:03
Цитата(Александр Наумов @ 26.8.2011, 19:14) Просмотр сообщения
Здраствуйте,у меня такой вопрос.У меня Opel Astra G 2000г.в.,1.2 л., 65 л.с.х12хе-хотелось бы узнать,что там стоит ремень грм или цепь?Заранее огромное спасибо!!! flag.gif
Цепь.
#202 Александр Наумов
Александр Наумов
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 27 Август 2011 - 09:44
Цитата(Serg@ @ 27.8.2011, 9:03) Просмотр сообщения
Цепь.
Огромное спасибо!!!
#203 koma86
koma86
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: opel astra G 2000г. 101 л.с. z16xe
Отправлено 30 Август 2011 - 11:16
хочу заменить ремень ГРМ сам в книжке по ремонту пишут что нужны приспособления для закрепления распредвалов и маховика. у меня такой вопрос может у кого есть эти приспособления выложите фото их, и еще нужны ли они вообще, может как то иначи можно закрепить валы от проворачивания? заранее спасибо!!! forever.gif
#204 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 30 Август 2011 - 12:43
Ни чего там такого не надо, Вы же не сервис.
Нужны ключи, руки, голова, яма и время. Можно пивка добавить. А так, надо внимательно мануал читать и все получится. bf.gif
#205 koma86
koma86
  • Cообщений: 45
Отправлено 30 Август 2011 - 17:54
Цитата(Serg@ @ 30.8.2011, 13:43) Просмотр сообщения
az.gif и тогда все нормально поставится!!! спасибо за совет!
#206 _makaroff_
_makaroff_
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Astra G 99г
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 18:26
яма тоже не нужна , домкрат под правое колесо и норм , а то запаришься в яму из ямы бегать !)))
#207 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 20:40
Можно и так... но не нужно (личное мнение и опыт).
#208 kep
kep
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: astra Z18XE
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 16:40
Цитата:{хочу заменить ремень ГРМ сам в книжке по ремонту пишут что нужны приспособления для закрепления распредвалов и маховика. у меня такой вопрос может у кого есть эти приспособления выложите фото их, и еще нужны ли они вообще, может как то иначи можно закрепить валы от проворачивания? заранее спасибо!!}
http://s55.radikal.r...19710c7ec3d.jpg
http://s006.radikal....813fb43eb9f.jpg
Приспособления для стопорения распредвалов при замене ГРМ и приспособление для удержения шестерен
распредвалов при откручивании болтов. Это на случай если будете менять сальники распредвалов или помпу на Z18XE.
С уважением.
#209 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 17:44
С уважением.
Я думаю такое надо с размерами как минимум выкладывать, особенно для стопора шестерен. ph34r.gif
#210 Крашер
Отправлено 12 Сентябрь 2011 - 17:47
blink.gif Изображение -Это что, одним концом при...биваем к колесу, а рогулькой в землю?
#211 nic-k
nic-k
  • Автомобиль: astra G x16szr
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 11:09
насколько мне известно , с помощью такого приспособления откручивается шестерня от распредвала , но в этих моторах она вроде не нужна при замене грм !
#212 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 13 Сентябрь 2011 - 11:20
С уважением.
Помпа меняется всегда вместе с комплектом ГРМ.
Вот такие фиксаторы РВ можно купить http://car-tool.ru/c...tools/opel1358/
Wild Wild West ®
#213 edvard1966
edvard1966
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Опель Астра 1.6 16v 1998г. дв. Z16XE
Отправлено 14 Март 2012 - 18:48
Пришло время менять ремень. Взял помпу,ремень, 2 поддерживающих ролика и 1 тот что натягивает ремень. Все взял хороших производителей. Но смущает такой нюанс. Те ролики что поддерживают
ремень, на том, что будет побольше в комплекте идет болт и с зади на болту стоит шайба и она в трех местах как бы заклепана что не дает ей слитеть с этого болта, а вот в другом ролике этого болта нет в комплекте. (Первый Германия, второй Словакия оба фирмы INA)
Не получится так, что при замене я этот болт не смогу со старого ролика из-за этой шайбы снять и просто ситуация с заменой отложится при разобраном двигателя на не определенное время.
Очень прошу консультации у более опытных. Большое спасибо!!!
#214 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 14 Март 2012 - 20:07
На одном ролике болт закреплен,на другом просто вставляется и вкручивается.Они и новые идут один с болтом,другой без болта.И тебе не надо со старого снимать болт,просто старый снял,а новый поставил(тот который с закрепленным болтом).Если сам будешь менять,почитай http://opel-astra.5g.../html/4_5_5.htm ,очень подробно все описано.
Сообщение отредактировал M.K.B.: 14 Март 2012 - 20:12
#215 I.Jeka.I
I.Jeka.I
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Astra G Z12XE 2000 г.
Отправлено 23 Март 2012 - 19:02
Привет всем:-) у меня вопрос мне поменяли цепь грм звездочки, натяжители, успокоители, а то машина работала как дизельная, сейчас работает тихонько, но троит, и разгона вообще нет и стала гореть ошибка двигатель.свечи тоже менял и все прокладки двигателя,а ну да ещё масла и фильтры все сразу поменял.что это такое подскажите пожалуйсто.
#216 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 23 Март 2012 - 19:23
Ну и чего, в каждой теме спрашивать что ли будешь?Считывай ошибку или иди к экстрасенсам.
#217 Rasul
Rasul
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Astra G caravan AKПП X20XEV 2000 г.в.
Отправлено 20 Май 2012 - 22:24
Цитата(СТО @ 22.10.2007, 18:56) Просмотр сообщения
На 16 клапанном двигателе в том числе и на X16XEL ремень, три ролика и помпа меняются одновременно и максимум на 60000 км.Мастерам которые поменяли только ремень руки поотшибать aq.gif Особенно плачевные результаты обрыва ремня у двиг X18XE 1, Z14XE И Т.Д У них ломаются все направляющие втулки клапанов.На этом дв потекла помпа и антифриз попал на ремень и всё ai.gif Картина после заклинившего ролика и оборванного ремня та же.Кстати менять ремень надо только на полностью остывшем двигле и после замены через примерно 15000 км проверить и при необх подтянуть ремень (так же на холодную). P.S. X20SE это вам не X16xel на нем клапана не гнет.
подскажите пожалуйста на 2-х литровом астра 2000г.в. при обрыве ремня клапана гнутся?
#218 Влад61
Влад61
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra G x12xe19g65895 1999
Отправлено 04 Апрель 2016 - 21:05
Добрый день. Нужен мануал по замене цепи грм. Может кто скинет ссылку. Заранее спасибо
#219 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 04 Апрель 2016 - 22:56
Влад61, зайдите в фак там есть мануалы
#220 Zart
Zart
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra G 2004 Y20DTH
Отправлено 03 Июль 2016 - 14:37
Подскажите пожалуйста. На холодном двигателе некоторое время появляется свист, ремень сменили, шкив тоже. Так что грешу на натяжной ролик. Вот только что конкретно надо менять не пойму. То ли можно обойтись малой кровью и заменить только ролик, то ли требуется задавить жабу и купить весь натяжитель в сборе.
Если достаточно натяжного ролика, то насколько это сложно?
Авто указано в профиле, но повторюсь Opel Astra G 2.0 DTi (Y20DTH)
