Чип-тюнинг своими руками
NightSpirit
, 15 Июл 2006 19:14
Сообщений в теме: 1461
#1345
Отправлено 15 Октябрь 2012 - 20:05
Электрик подклучал 4ре компьютера не один из них не видет ЭБУ авто((
печаль Что делать???
Я бы поискал другого электрика, вряд ли он один в городе. И ещё, хорошо бы, чтобы он не ноут подключал через usb - через переходник, а спец. тестер с родным разъёмом.
#1348
Отправлено 22 Октябрь 2012 - 23:45
NightSpirit, скажите на опель вектру в 2.2дтн прошивка есть если есть чем её залить ичем можно считать оригинал насос у неё 16 бош мозги стоят на насосе
Я не могу ответить, не зная номерочков. Большинство машин, на которые я делаю прошивки, я никогда не видел живьем... Так бывает...
NightSpirit Astra G 1999 года движок х18хе1 Simtec 70, возможна ли перепрошивка мозгов, на авто стоит газ.
Я не помогу.
подскажите пожалуйста... его можно перепрошить???
Можно
NightSpirit, продиагностировали мы bmv и вот что получили DME 3.3
BOSCH Hardware;0261203661
BOSCH Software;1267358788
BMW Hardware; 1432060
BMW SOFTWARE; 1432
Память;27C512
Ошибки; 81 ?
EWS не диагностируется что можно сделать завтра считаем саму прошивку
Я наверное забыл или пропустил... А что с этим надо сделать? Готовой прошивки у меня нет.
Если вокруг вдруг стало темно - это еще не значит, что Вы обогнали свет.
#1350
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 20:45
Здравствуйте, имеется Astra G 2002 Y17DT, можете ли помочь отредактировать прошивку, вроде как из этого мотора можно кое-чего вынять...
Заранее спасибо за ответ!
Скорее всего да, если оригинал дадите...
#1351
Отправлено 23 Октябрь 2012 - 22:13
NightSpirit, здравствуйте.
Возможно-ли заменить штатную прошивку на тюненую на блоке 5wk9 074. Сейчас блок стоит на Омеге Б X20XEV, автомат. До этого стоял на Вектре Б, механика. Микруху выпаял, прошивку считал. Как её можно Вам скинуть для просмотра?
И ещё вопрос. Есть что-нибудь интересное для 20SEH, motronic M1.5?
Opel Omega B Caravan 1999 X20XEV + chip Sport АКПП → МКПП Клима
Opel Vectra A 1994 C20NE → 20SEH + chip МКПП Кондей
Дима
Дима
#1353
Отправлено 24 Октябрь 2012 - 21:37
NightSpirit, помогите ререшить проблему по BMW 318 E36 в одно прекрасное утро не завелась.Со слов хозяина в ЭБУ попала влага.Ремонтировали похоже все кому это интересно .Итог имеем машину без искры,нет управления на форсунках,EWS лежит отдельно обрезанный.Все врачи реаниматоры пришли к выводу что слетела прошивка в мозгу авто,сканер выдал всего один код 51?Есть два блока DME родной и купленный.Прошивки 27С512прилагаю.Cуть вопроса ,правильность прошивок,возможно ли обойти EWS програмно ?
NightSpirit, ошибка не51 а 81
Прикрепленные файлы
#1354
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 19:55
Эти файлы битые, но проблема у Вас с программатором, а не с микросхемами. Лучший выход - послать всех реаниматоров подальше и обратиться к специалистам, занимающимся тем, в чем понимают и способным отдавать отчет в своих действиях... В идеале - перед обращением восстановить машину в состояние "до ремонта".
#1359
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 18:42
NightSpirit, здраствуйте у меня такой вопрос что можно сделать тюненговою прошивку на мерседес vito2.2cdi на ней изночально стояла коробка автомат сейчас переставили ручную тоже сдизеля этойже модели но она перестала нормально тянуть можно ли програмно отключить автомат и поставить чип-тюнинг
