Чип-тюнинг своими руками
Сообщений в теме: 1461
#1201 vladtrgm
vladtrgm
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Frontera A x22xe
Отправлено 10 Январь 2012 - 22:26
Цитата(NightSpirit @ 10.1.2012, 20:16) Просмотр сообщения
Я воздержусь описывать теорию работы ДВС во всех ее нюансах. Тем более, что и без меня писателей хватает. Просто поинтересуйтесь на каком такте и при каком угле закрываются впускные клапана на Вашем двигателе, и все станет понятно.
С блоком - можно в рабочие дни передать через человека. Цена будет 3000р. Но забирать только на другой день. Вот телефон: +7 (903) 815-20-43 (Алексей). Скажите, что хотите (и уже договорились со мной) передать блок на перепрошивку...
ок, завтра обязательно созвонюсь!
#1202 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 10 Январь 2012 - 23:57
Цитата(Andrey_Kup @ 10.1.2012, 21:26) Просмотр сообщения
так всё таки ,какая прибавка в мощности и крутящего момента,и нужно ли будет вырезать катализатор после тюненой прошивки
Прибавка мощности лошадок 20...25. По крутящему моменту - тут график зависит от возможностей наддува.
Ничего вырезать не надо - все будет работать в штатном режиме.
Если вокруг вдруг стало темно - это еще не значит, что Вы обогнали свет.
#1203 vladtrgm
vladtrgm
  • Cообщений: 21
Отправлено 11 Январь 2012 - 22:22
Цитата(NightSpirit @ 10.1.2012, 16:55) Просмотр сообщения
Но я уже многократно писал, что провал, появляющийся с возрастом двигателя - это уход установок ГРМ.
сегодня заменил ДМРВ (вместо китайского поставил немецкий) - абсолютно другая машина! провал на низах исчез, гораздо активнее стал разгон. Так что на ГРМ грешить пока рановато
#1204 Andrey_Kup
Andrey_Kup
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Опель Астра G 1998 г.в X16SZR.,опель астра Н Z17 DTH 2005г.в.
Отправлено 12 Январь 2012 - 07:01
NightSpirit
а как можно ещё деньги перевести,кроме как яндекс-деньгами
#1205 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 12 Январь 2012 - 16:17
Цитата(Andrey_Kup @ 12.1.2012, 8:01) Просмотр сообщения
NightSpirit
Всякие "Юнистрим"ы существуют... А прошивку уже cчитали?
Могу только порадоваться с Вами.
#1206 vladtrgm
vladtrgm
  • Cообщений: 21
Отправлено 12 Январь 2012 - 16:18
спасибо. еще один вопрос по прошивке - иммобилайзер убирается?
#1207 Andrey_Kup
Andrey_Kup
  • Cообщений: 15
Отправлено 12 Январь 2012 - 18:50
на выходные планирую,если ни чего не измениться
а вебмани пойдёт
#1208 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 12 Январь 2012 - 23:40
Нет, программа не меняется. Меняются только настройки.
а вебмани пойдёт
Через вебмани можно на телефон зачислить. http://wmtransfer.by/
Если планируете считывать, то учтите, что после считывания прошивки лучше не включать зажигание до ее записи. Это перестраховка, но лучше перебдеть... В некоторых исполнениях блоков текущие данные хранятся во флэше и перезаписываются при включении блока. Не часто (в данном случае маловероятно), но такое встречается.
Сообщение отредактировал NightSpirit: 12 Январь 2012 - 23:51
#1209 Andrey_Kup
Andrey_Kup
  • Cообщений: 15
Отправлено 13 Январь 2012 - 07:04
во как ,просто у меня так не получиться,мне надо как минимум пару дней
#1210 Димка-1200
Димка-1200
  • Автомобиль: corsa
Отправлено 17 Январь 2012 - 12:49
А какие варианты прошивок есть для Z14XEP ?
Как меняется при этом расход топлива и ресурс двигателя?
#1211 S@NR
S@NR
  • Автомобиль: Astra G CC
Отправлено 17 Январь 2012 - 15:52
Astra G 1,7TD 2000г (X17DTL) - есть резон перепрошивать ?
#1212 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 17 Январь 2012 - 20:31
Ничего не предложу.
Так это Вам решать... Если все устраивает, то зачем заморачиваться?!
Сообщение отредактировал NightSpirit: 17 Январь 2012 - 20:33
#1213 S@NR
S@NR
Отправлено 18 Январь 2012 - 09:18
в том-то и дело, что не все - динамика не устраивает, точнее ее полное отсутствие
#1214 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 18 Январь 2012 - 18:13
Значит надо... Лошадок 20 никогда лишними не были....
Сообщение отредактировал NightSpirit: 18 Январь 2012 - 18:14
#1215 Aleksey74
Aleksey74
Отправлено 20 Январь 2012 - 03:09
сделал тюнинг чипом рамбах повэр бокс у самого GM Astra G 1.7 дизельная. сами изменения очень понравились и старт по мягче стал и по плавнея ходит теперь да и топлево экономит. вопрос в том конибудь пробывал его эсплатировать долго как мотор себя ведет?
#1216 S@NR
S@NR
Отправлено 20 Январь 2012 - 09:02
двигатель X17DTL (в стоке 68 лс) ?
как делал и сколько это удовольствие обошлось ?
#1217 lamaka
lamaka
Отправлено 28 Январь 2012 - 00:59
NightSpirit, спасибо за прошивку... полет нормальный, авто не узнать... на низах ведет себя просто класс, динамика значительно улучшилась... разгон быстрый и плавный... по топливу вроде также, перерасхода не наблюдаю smile.gif
#1218 vladtrgm
vladtrgm
  • Cообщений: 21
Отправлено 28 Январь 2012 - 09:21
а специально убрать иммобилайзер можно?
#1219 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 28 Январь 2012 - 21:17
Если вопрос ко мне, то я этого не делаю.
#1220 zavalic
zavalic
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Calibra
Отправлено 15 Февраль 2012 - 10:28
На Х20ХEV есть прошивка?
Количество пользователей, читающих эту тему: 7
0 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
