Чип-тюнинг своими руками
Сообщений в теме: 1461
#621 Маяк
Маяк
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: Opel Omega
Отправлено 25 Март 2009 - 16:51
Здраствуйте NightSpirit ! А до двигателя 20 TDCI от Форда ВЫ ещё не добрались? На мой бывший и отцовский 25тд я уже ставил Ваши прошивки,но у меня появился Мондео- может его тоже чипануть?
#622 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 26 Март 2009 - 23:25
По Фордам лучше в личку - здесь, все-таки, по Опелям тема. А вообще с прошивками проблем нет и на такие Форды. Проблема есть в том, как считать оригинал с машины и записать тюнинговую обратно. А это всегда начинается с того, какой блок там стоит...
Если вокруг вдруг стало темно - это еще не значит, что Вы обогнали свет.
#623 ***MxS***
***MxS***
  • Cообщений: 102
  • Интересы:FoMoCo
  • Автомобиль: OOB Reystal x25xe *Снежка*
Отправлено 29 Март 2009 - 11:37
здрасти... c20ne м1.5
если конфиг будет такой:
по рабочему железу- впуск рессивер (прототип лексмауля) форсы xe, пиленая бошка, выпуск паук 4-2-1, увеличен степень 10.5 - 11, вал 297 11.5 подъем... шестерня присутствует...
такой вапрос заведется ли этот венегрет на сток мозгах???как он будет работать??? тада нада прошиву???как быть ответьте??? есть ли такие прошивы???
#624 MAD_MOT
MAD_MOT
  • Автомобиль: V8
Отправлено 30 Март 2009 - 09:33
Скорей всего заведется, но могут быть не устойчивые холостые обороты.
Без прошивки в принципе не обойтись если вы не хотите ездить на половине мощности.
#625 ***MxS***
***MxS***
  • Cообщений: 102
  • Интересы:FoMoCo
Отправлено 30 Март 2009 - 09:41
Тык вот же... все эти приблуды ни как не на половину мощности.... смысла тогда вапще нету....
Как быть? Кто подскажет?
#626 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 30 Март 2009 - 15:18
Катать машинку, снимать параметры и корректировать прошивку... Полноценную машину сделать будет очень тяжело без долгих терзаний мощностного стенда.
#627 ***MxS***
***MxS***
  • Cообщений: 102
  • Интересы:FoMoCo
Отправлено 31 Март 2009 - 13:58
Всё понятно типа онлайн рулит)))
#628 master-spb
master-spb
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Omega Y26SE 2001
Отправлено 03 Апрель 2009 - 19:30
Здрасте,
Имею Опель Омега Б 2001г АКПП, Y26SE
101108 26SA7453
0 261 206 490
18105 0323
09 173 199
B01003
че написал сам непонял (надеюсь только мне)
возможна ли прошивка и что это даст в результате
#629 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 04 Апрель 2009 - 13:24
101108 26SA7453
0 261 206 490
18105 0323
09 173 199
B01003
C таким блоком не сталкивался и готовых вариантов на него нет. Нужна оригинальная прошивка для модификации.
Сообщение отредактировал NightSpirit: 11 Апрель 2009 - 11:04
#630 master-spb
master-spb
  • Cообщений: 43
Отправлено 04 Апрель 2009 - 13:54
Что нужно сделать
http://www.superchip...i...&Itemid=134
http://www.superchip.../vectra26v6.pdf
хотя вот здесь вроде про меня
#631 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 08 Апрель 2009 - 07:09
здравствуйте,можно что-то сделать с машиной Опель Зафира 2002 г.в. с ДВС Z22SE,впрыск GMPT-E 15,на блоке EMU табличка:А всё что написано на табличке-это: APN 12210038, S.No. 12202143. Под этой наклейкой есть ещё одна,на ней вот это:G 01003 09391273 DNSM Delphi Automotive Systems * 86DNSMK 812134QER* serv.No. 12202143. Блок не разбирал,там герметик прикольный такой.Можно считать прошивку через ОВД-2 и каким прибором?
#632 lamb
lamb
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Corsa z12xe был, bmw116 стал
Отправлено 08 Апрель 2009 - 21:33
Сам не пробовал, но планирую испытать.
Сообщение отредактировал lamb: 08 Апрель 2009 - 22:17
#633 Sergey_
Отправлено 08 Апрель 2009 - 21:56
Цитата(master-spb @ 4.4.2009, 17:23) Просмотр сообщения
Цитата(lamb @ 9.4.2009, 1:02) Просмотр сообщения
http://yhst-19807630...mance-ch12.html
Тема называется Чип-тюнинг своими руками. Поставили чип - продемонстрируйте результаты. А ссылки на рекламу чип-тюнинга сюда складывать не надо. На Гугле еще никого не забанили.
#634 lamb
lamb
  • Cообщений: 13
Отправлено 08 Апрель 2009 - 22:17
Sergey_,
Думал кто то может быстрей меня этот вариант проверит.
Да и потом там как раз тюнинг своими руками.
Сообщение отредактировал lamb: 08 Апрель 2009 - 22:18
#635 Randall
Randall
  • Cообщений: 1 116
  • Автомобиль: Senator B 91г. ручка
Отправлено 09 Апрель 2009 - 20:25
Извиняюсь,обьясните пожалуйста для тех кто в танке!!!что даёт эта прошивка???не идёт ли это как-то в ущёрб движку?
#636 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 11 Апрель 2009 - 11:01
Из недорогих устройств для чтения/записи прошивок есть KWP2000 и Galletto. Причем в последнем в перечне есть похожие блоки. Насколько это соответствует реалиям, покажет только эксперимент. Из дорогих - смотрите ByteShooter и CMD Flasher.
#637 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 11 Апрель 2009 - 11:12
Цитата(master-spb @ 4.4.2009, 14:23) Просмотр сообщения
Что нужно сделать
Вряд ли на этом сайте про Вас. А вот если мне оригинал прошивки пришлете, а потом отпишитесь про результат - здесь тогда точно будет про Вас. biggrin.gif
Сообщение отредактировал NightSpirit: 11 Апрель 2009 - 16:15
#638 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 11 Апрель 2009 - 18:33
ByteShooter- в этом нет (продавцы покрайней мере так говорят)Galletto и CMD Flasher тоже в перчне нет,KWP2000 -в этом нет,KWP2000 +--на форумах пишут что есть,но скачав несколько перечней ничего не обнаружил. rolleyes.gif
#639 dima2449
dima2449
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: вектра А
Отправлено 13 Апрель 2009 - 16:58
Приветствую Вас NightSpirit. У меня авто вектра А 2.0 1.5 мотроник, она еще на газу метан евро-4. Если я прошью у вас ЭБУ как это отразится при езде на газу? Или прошивка только под бензин. Фото блока управления газом по ссыле http://foto.mail.ru/mail/dima2449/153
#640 NightSpirit
NightSpirit
  • Cообщений: 678
Отправлено 13 Апрель 2009 - 18:03
Извиняйте, но тюнингом газового оборудования я не занимаюсь. Я не знаю, что это за блок и что он делает. Здесь обсуждаем вопросы чип-тюнинга блоков управления двигателями, в частности тех самых Мотроников, о котором Вы упомянули. В данном случае, скорее всего, необходимо изменить характеристику зажигания для работы на газу или, еще лучше, сделать двойную прошивку с возможностью переключения. Но перед этим желательно уточнить у установщиков газового оборудования, не делает ли уже это ихний блок.
Сообщение отредактировал NightSpirit: 15 Апрель 2009 - 09:35
