Звуковой сигнал
Сообщений в теме: 72
#61 shuran
shuran
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Astra Н Caravan 1,6 МТА (115 л.с.)
Отправлено 05 Март 2011 - 01:15
Цитата(Rus15093 @ 4.3.2011, 17:07)
У меня тоже такая фигня была. Сервис сказал модуль под замену. Проверили еще раз- заменили спайку проводов на сим модуле. Обошнлось в 400р
Сейчас СИМ чинят бесплатно по отзывной компании у ОД.
Все ответы на www.astraclub.ru
Или на астраклуб.рф
#62 Чеххх
Чеххх
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Astra H Z16XEP
Отправлено 05 Март 2011 - 15:20
Мой тебе совет обреж провода перед сигналом и соедени их напрямую а не через фишку я так сделал когда было подобное!! Изображение
#63 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 05 Март 2011 - 22:50
Так как при покупке гарантии небыло сим не поменять... Итог всех мук закончился, ремонтом сим модуля. Руки 3 месяца не доходили пока гудок в конец пропал. 4 дня назад пропоял всё работает.
#64 shuran
shuran
  • Cообщений: 108
Отправлено 08 Март 2011 - 01:36
Kirill2k,
СИМ чинят всем, даже не гарантийным. Позвони ближайшему ОД и узнай все.
Или на астраклуб.рф
#65 andreser
andreser
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 00:29
Уважаемые автолюбители и профессионалы) Имею следующее: на днях ехал в сильный дождь на своем авто (Opel Astra H хэтчбек 2011 гв МТ 1.6 116 лс и прочая). Так как на него пересел после старого японца, по лужам гонял нажимая на педаль от души. Затем мне нужно было подать сигнал звуком, и, так как воспользовался им в первый раз после покупки, не рассчитал силу нажатия - то есть НАЖАЛ СЛИШКОМ СИЛьНО и НЕМНОГО НЕ В ТО МЕСТО, то есть сверху клавиши. Нажатие повторял НЕСКОЛЬКО РАЗ. Первые три раза слышал гудок, потом ОН ПРОПАЛ. И ТЕПЕРЬ ЗВУКА ПРИ НАЖАТИИ КЛАВИШИ ГУДКА НЕТ. ХОТЯ: ПРИ СРАБАТЫВАНИИ СИГНАЛИЗАЦИИ ГУДОК ОТЛИЧНО ОРЕТ СЕБЕ, то есть САМА ДУДЕЛКА В ПОРЯДКЕ, и дело не в сильном дожде и залитых и окисленных контактах под бампером внизу, а ИМЕННО В МОИХ НЕУМЕЛЫХ И СИЛЬНЫХ НАЖАТИЯХ! ПРИЧЕМ: нажимая на клавишу СЛЫШУ ЩЕЛЧКИ. Предохранитель проверил - он в норме. Кнопки на руле работают исправно. Почитал на эту тему на форумах и возникли вопросы: 1) если СИМ модуль - как у многих в этом случае, то как я мог ее повредить сильным нажатием? И если это СИМ, то КАК ОН ИЗВЛЕКАЕТСЯ ОТТУДА (не нашел инфу просто) 2) Как разобрать руль, чтобы поглядеть, что произошло??? Если Можете, помогите или направьте - с чего начать и чем закончить!!! Жду дельных и подробных советов по проблеме! Заранее спасибо огромное за внимание)
#66 egen4ik
egen4ik
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Astra H Caravan Z18XER (2007) M25-F17
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 08:50
Для начала поиграй с подсветкой (больше-меньше) - проверяя сигнал. Если в каком то положении работает - велика вероятность, что СИМ http://www.astra-h.r...nt_cim-modulya/
Бывает регулировка руля по высоте дает результат. Возможно шлейф в руле обломился.
Сними подушку безопасности дабы посмотреть на контакты сигнала
Снять подушку
Сообщение отредактировал egen4ik: 08 Октябрь 2015 - 08:51
#67 andreser
andreser
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 08:53
как поиграть подсветкой? как ее регулировать? как проверить шлейф на наличие обломов? где находятся контакты которые нужно проверить и какова процедура их проверки? Простите за дотошнотсь, но я не ас, а дилетант)
Сообщение отредактировал andreser: 08 Октябрь 2015 - 09:07
#68 egen4ik
egen4ik
  • Cообщений: 94
Отправлено 08 Октябрь 2015 - 16:33
подсветку на минимум - добавить немного - и так до максимума.
шлейф только визуально. предпосылку я назвал
вот тут немного с фотками http://forum.opelclu...showtopic=23447
и тут http://forum.opel-cl...howtopic=105125
Сообщение отредактировал egen4ik: 08 Октябрь 2015 - 16:39
#69 mirex_as
mirex_as
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Astra H Caravan Z16XER
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 14:28
Цитата(shuran @ 8.3.2011, 3:36)
Kirill2k,
Что-то вот в это слабо верится.
Езжу на авто 2 недели, в первых днях использования сигнал работал, на днях почитал тему и решил посигналить - и на тебе, не работает сигнал! ai.gif Твою мать glare.gif
Что трогал за последние дни, это да, убавлял/добавлял яркость подсветки панели и регулировку положения руля.
Думаю провести тест в плане выявления причины, это как положения\регулировка руля, подсветка приборки и скинуть крышку пошурудить штекер.
Остальные кнопки на руле работают, как и сигнал во время срабатывания сигнализации.
#70 mirex_as
mirex_as
  • Cообщений: 15
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 10:44
Разобрал кожух руля, проверил всё в норме! Перетряхнул соединение - сигнал заработал. Работал целый день.
На утро сигнала нет, проехав 10 км, решил посигналить - работает! Вердикт - живет он своей жизнью..
Заметил одно, с утра у нас сейчас -3..-5 гр., пока авто и руль холодные при первых вращения слышно как там ходит и скребется провод..
#71 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 11:45
считайте ошибки педалями. мне надвно диагностировали ошибку по отсутствию связи (cim модуль кажется) обещали вылечить заменой шлейфа тыщи за 3. я к чему, вчера считывал ошибки педалями и выскочила ошибка 000970. симптомы - через раз работает сигнал. из кнопок пользуюсь только одной -для сброса сообщения о гололеде.
иван иванЫч
#72 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 19:58
mirex_as
Скобки на СИМ-модуль попробуйте поставить
#73 mirex_as
mirex_as
  • Cообщений: 15
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 12:24
Считал ошибки, выскочила одна - связь с иммобилайзером, это наверное тогда, когда я пробовал второй ключ (который как потом показало был внутри без платы)
Попробую поставить скобки, как будет время, и еще раз перебрать всю электронику. Все остальные кнопки функционируют. А выскочку с экрана можно и кнопкой ОК с консоли убрать вроде
