"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#961 Амбр
  • Cообщений: 32 800
Отправлено 10 Август 2016 - 15:45
shumamura, скорее, что-то мешает шине работать и она периодически отваливается. Например не штатное головное устройство или не штатная сигнализация с автозапуском.
#962 bankir80
bankir80
  • Автомобиль: opel astra h 1,4 2007
Отправлено 15 Август 2016 - 21:35
Всем привет, подскажите что делать! Появилась машинка с ключиком. Машина плохо реагирует на педаль газа.Ошибки по ESP 152363, 012006, 022006, 152364. При сбросе ошибки - работа восстанавливается. Машину глушишь,заводишь ошибки появляются. Z14XEP
#963 Амбр
  • Cообщений: 32 800
Отправлено 15 Август 2016 - 21:43
Неиправность системы управления дроссельной заслонкой
Ошибки в цепи А датчика положения педали газа
Ошибки в цепи Б датчика положения педали газа
#964 bankir80
bankir80
Отправлено 15 Август 2016 - 22:06
Это получается провода от ЭБУ до педали газа надо смотреть.
#965 Амбр
  • Cообщений: 32 800
Отправлено 15 Август 2016 - 22:12
bankir80, я думаю датчик положения педали газа тонко намекает вам что он устал, он больше не может )
#966 bankir80
bankir80
Отправлено 15 Август 2016 - 22:41
Датчики педали можно проверить?
#967 Roma499
Roma499
  • Нарушители
  • Автомобиль: Opel astra H 2006 1.3 cdt
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 11:35
Здравствуйте.у меня Опель астра h 2006 .1.3cdt. Проблема такая. Когда устанавливаю воздушный клапан. (Солидольный клапан) машина то едет то не едет. Загорается спираль. И машина дымит очень очень сильно и жрет масло. А когда отсоединяю датчик машина не дымит. Спираль пропадает. Что делать. Ходил в сервис говорят программа. 110$ примерно. Помогите пожалуйста.rhr499@yandex.ru
#968 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 11:40
Солидольный клапан
от слова солидол?
так не надо его подсоединять, он солидол подает.
а если соленоидный, тогда надо уточнять какой и от чего. практически все клапана соленоидные.
#969 Roma499
Roma499
  • Нарушители
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 13:29
Ну СОЛЕОНИДНЫЙ. Не надо ошибки тут исправлять. Лучше помогите советом что делать. Заранее спасибо!!
#970 Амбр
  • Cообщений: 32 800
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 13:48
@Roma499 говорят же вам, уточните что за клапан? А то это звучит как "включаю кнопку -дымит, выключаю, нет - 110 дооларов" Что за клапан - не понятно же.
#971 Sega808
Sega808
  • Автомобиль: Opel Astral H
Отправлено 10 Январь 2017 - 21:08
Привет
Нужна помощь
Кто может помочь ?
Что это могут быть за ошибки когда нажимаю педаль тормоза горит ошибка 48 тормоз отпускаю просто 8? Коробка автомат
#972 Амбр
  • Cообщений: 32 800
Отправлено 10 Январь 2017 - 23:29
@Sega808 это не ошибки. Это данные шины.
#973 Vasya15
Vasya15
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 11 Январь 2017 - 20:49
светит чек мотора и ошибка 140003
#974 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 11 Январь 2017 - 21:18
егр
#975 Fanat*
Fanat*
  • Автомобиль: опель астра н (твин топ)
Отправлено 29 Январь 2017 - 22:51
Добрый вечер .
мучаюсь с багажником .При закрытии крыши он не закрывается до конца ( крыша закрывается ,багажник опускается и все. стекла не поднимаются динь не звучит. Кнопка багажника не работает. При движение больше 30 км/ч звучит постоянно динь.) При открывании крыши ( крыша открывается убирается в багажник ,полка опускается,лепестки на багажнике раскрываются и все встает. Помучив ее раз пять ,а то и десять процесс складывания заканчивается и звучит долгожданный динь стекла поднимаются багажник открывается с кнопки). Вот что показал опком:
1420-03 Power Supply Circuit Low Voltage
3680-00 Высокая температура гидравлического насоса(Level 1)
132C-5A Left Trunk Lid Flap Motor Current not Current Not Plausible with Sensor Position
131D-59 Trunk Lid Movement Too Slow
132F-5A Easypack Position Malfunction
Что делать подскажите
#976 Sergey_
Отправлено 30 Январь 2017 - 11:17
Я бы начал с этой ошибки - т.е. проверил напряжение в бортовой сети. Если оно низкое, то некоторые исполнительные механизмы могут срабатывать не до конца - силёнок не хватает :)
  • Fanat* сказал за это спасибо
#977 Амбр
  • Cообщений: 32 800
Отправлено 30 Январь 2017 - 13:42
Да и тут надо осмотреть концевик. В него не то что-то попало, не то из него разъем выпадает.
#978 Fanat*
Fanat*
Отправлено 01 Февраль 2017 - 20:48
Спасибо .
Пройдусь по проводке . :)
#979 denvermetal
denvermetal
  • Автомобиль: Opel Astra H 2008 Z13DTH
Отправлено 04 Февраль 2017 - 21:26
Здравствуйте, уважаемы астроводы) Стал недавно владельцем Опель астра H в кузове универсал 1.3 дизель (Z13DTH). Решил просмотреть ошибки. Нашёл, расшифровал. Вопрос только в том как их решить и в чём причина (в машине пока плохо соображаю, поэтому строго не судите, так как встретился впервые в жизни с иномаркой):
Scan Resul P0243-12-39 Powertrain Supercharger (SC) bypass valve A - circuit malfunction Low Voltage (Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A");
P0108-07-39 Powertrain Manifold absolute pressure (MAP) sensor/barometric pressure (BARO) sensor - high input Circuit High Voltage P0108 Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха);
P0110-05-19 Powertrain Intake air temperature (IAT) sensor - circuit malfunction Circuit High Voltage/Open (P0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха);
P0100-05-19 Powertrain Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF) sensor - circuit malfunction Circuit High Voltage/Open (P0100 Неисправность цепи датчика расхода воздуха);
P0571-08-39 Powertrain Cruise control/brake switch A - circuit malfunction Signal Invalid (P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз — контроля).
#980 berkut
  • Cообщений: 16 400
Отправлено 04 Февраль 2017 - 23:14
с таким букетом она должна вести неадеквтно и чек должен гореть.
вы же пишете, что
т.е. типа просто так.
чек горит?
что из этого списка активные ошибки?
