"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#941 Sergey_
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 11:12
rr33rr,
при регистрации Правила форума читали?
Предупреждение:
На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
#942 rr33rr
rr33rr
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.4XEP
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 11:39
Sergey_, , я вас понял , просто как то хотел именно тому человеку дать ответ.. исправлюсь
#943 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 12:12
Проверяйте проводку, разъемы.
#944 Альдо Апач
Альдо Апач
  • Автомобиль: Opel Astra H GTC
Отправлено 22 Январь 2016 - 21:05
Ребята! Всем привет, подскажите что делать! Проблема такая, купил машину Opel Astra GTC 2006 года, когда покупал, на приборке горел желтый значок "ключ с машиной"...Так вот, съездил к электрикам, они после диагностики сказали что,все хорошо никаких нареканий нет, хотя компьютер показал "низкое/высокое напряжение на вентиляторе охлаждения двигателя", но все работает без сбоев, и самое главное что значок этот гореть не перестал, даже когда ошибку скинули...Подскажите пожалуйста, как от него избавиться, и что на самом деле может быть с вентилятором??? Может электрики лопухи?
#945 berkut
  • Cообщений: 16 376
Отправлено 23 Январь 2016 - 08:54
проводка подгнила.
#946 mirus78
mirus78
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 11 Февраль 2016 - 21:47
Доброго времени суток
Подскажите пожалуйста что означает при просмотре скрытого меню BUS c0000000000,
а при нажатии на педаль тормоза <с> меняется на 8, раньше все показатели были 000000000, при нажатии на педаль тормоза загоралась 4? Кто в курсе подскажите в чем причина.
#947 теньотцагамлета
теньотцагамлета
  • Автомобиль: opel astra h
Отправлено 10 Март 2016 - 12:11
подскажите, это 4 разные проблемы или одна из другой вытекающая? Z18XER 1.8 АКПП 2006
001463 - Неисправность механической синхронизации выпускного распредвала
017011 - Датчик О2, богатый отработавший газ
030204 - Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2
059761 - Зависание клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
Сообщение отредактировал теньотцагамлета: 10 Март 2016 - 12:21
#948 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 10 Март 2016 - 12:16
Четыре разные. Но может быть и три и две. 0302 сначала исправить надо, потому уже смотреть как поведет себя лямбда. Фазовращатель скорее всего менять тоже придется.
#949 Serega_sks
Serega_sks
  • Автомобиль: Opel Astra GTC 1.8 МКПП
Отправлено 25 Май 2016 - 11:35
Здравствуйте!Недавно приобрел Астру GTC 2007 года 1.8 на ручке. Машина не "дизелит" работает тихо, при запуске посторонних шумов нет, тянет вроде тоже норм. (не могу сказать точно, т.к. не знаю как он должен ехать- до этого приора была) Но при диагностике педалями выдает такие ошибки : 001161, 001166, 001463. Вопрос ПОЧЕМУ!!! Чек при заведенном двигателе не горит. Как убрать эти ошибки?
#950 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 25 Май 2016 - 12:14
Serega_sks, ну, думаю, про звезды фазовращателей и их клапана уже в курсе или заново все рассказывать?
#951 DimaNik333
DimaNik333
  • Cообщений: 41
Отправлено 06 Июнь 2016 - 18:49
Ребятушки,никто не сталкивался, ошибка 0602 ошибка программирования модуля (видимо коробки) потомучто акпп зависла на 4ой передаче,аварийный режим. Есть еще ошибка по дмрв,забыл цифру,вроде как помер и надо его менять. Вопрос в том что мне наговорили якобы теперь и модуль этот менять и мозги перешивать,вобщем апокалипсисс пришел на машине какой то. Может кто выскажет свое мнение? Астра н 2005г 1.8 акпп 125л.с.
#952 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 07 Июнь 2016 - 14:04
DimaNik333, вы коды выкладывайте, а не шарады с неопределенными номерами. А то получается что в угадайку играем.
#953 DimaNik333
DimaNik333
  • Cообщений: 41
Отправлено 09 Июнь 2016 - 22:02
Р1700,р0602,010006 и 1895 иногда после сброса выпрыгивает. На панели поочереди горят то чек то машинка с ключиком.
#954 oboroten
oboroten
  • Автомобиль: astra H
Отправлено 15 Июнь 2016 - 17:14
вот ребята ошибки :
111262
111261
213970
161450
161300
065070
ключ менял, не помогает. все как было, так и осталось. ключи и замок менял в 2014 году. Карпас есть. Менял в дженсоре.
подскажите как лечить, или может посоветуете к кому обратится?
#955 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 15 Июнь 2016 - 19:08
Ошибка исполнительного устройства электромагнитного клапана деактивации отверстия
Недействительные данные от CIM (модуля рулевой колонки)
Неправильный транспондерный ключ
Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера
Неисправность CAN-BUS - Отсутствует сообщение CAN
Ну CIM модуль кончился судя по всему.
#956 Barolas
Barolas
Отправлено 26 Июнь 2016 - 13:46
Всем доброго времени суток. Сегодня сделали диагностику (Astra H рестайлинг), выдало сразу 6 ошибок:
1) 013604
2) 040060
3) 111261
4) 111262
5) 161450
6) 170000
Пару описаний нашел, но все равно не до конца понимаю... Заранее спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Barolas: 26 Июнь 2016 - 13:47
#957 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 27 Июнь 2016 - 13:40
Цепь датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
Обрыв цепи рециркуляции отработавшего газа
Низкое напряжение цепи датчика положения деактивации отверстия
Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
#958 shumamura
shumamura
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Astra H Z18XER
Отправлено 10 Август 2016 - 09:57
Братцы выручайте. Такое дело - завел машину утром, пока ворота открывал чтоб выехать из дому загорелась лампа - машина с ключиком, при этом еле еле обороты/скорость поднимались. Заехал в сервис - показал ошибки P0597 - термостат, P0420 - ругался на катализатор, P2120 - Accelerator pedal position - датчик положения педали газа виноват что-ли, непонятно - при этом проверял через тестер Sensor 1 и Sensor 2 связанные с Accelerator pedal position - при нажатии педали газа оба меняют свои значения .
В общем сбросили, осталась ошибка по термостату. Вечером уже при поездке домой опять загорелась лампа машина с ключиком - мощность упала в разы, при этом минут 10-15 спустя отпустило, но лампа осталась. Утром следующего завел, лампы не горели - ни чек ни машина с ключом, заехал в сервис, тест показал ошибки по термостату, P2120 и еще появились новые U0009-C CAN-Bus no communication, U0415 torque signal malfunction
При этом ездовые качества такие же как до появления ошибок - возможно чуть притупилась на высоких оборотах
Это все причины одного большого процесса умирания чего-то?
катализатор скоро умрет?
и по шине что делать? проверял разъемы ЭБУ, АБС, предохранители - сырости не заметил нигде...
Термостат без электрической части долго будет жить? или лучше сразу менять?
#959 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 10 Август 2016 - 12:54
забить
и
говорят о том, что датчик под педалью все же дурит.
Хотите узнать как долго, забейте и ждите пока его заклинит, наслаждаясь елкой на панели приборов.
#960 shumamura
shumamura
  • Cообщений: 43
Отправлено 10 Август 2016 - 15:27
елка не горит. При этом сегодня днем заехал в сервис просмотреть какие ошибки - остались только по шине, остальных нету. при этом и в модуле абс тоже ошибка шины висит. значит ли это что различные модули не могут общаться с ЭБУ и вовремея сигнализировать о своих проблемах и ЭБУ не может от них получать параметры работы системы, так сказать, телеметрию? если шина не работает
