"Ошибки"
Brandy
, 05 Янв 2009 16:14
Сообщений в теме: 1039
#906
Отправлено 25 Август 2015 - 11:12
Добрый день! Помогите советом господа! Вчера ехал себе по городу спокойно, пробок нет, машин мало больше 1800 оборотов не давал, и вдруг загорелась желтая машинка (ну загорелась и загорелась), еду так же спокойно, мощность не потерялась, вдруг заметил, при трогании со светофора и при дальнейшем ускорении после 1000 оборотов с трубы начинает валить чеерный дым и его МНОГО, вобщем расстроился я немного, приехал куда мне надо, заглушил машинку и педалями прочитал ошибку, высветилась вот ЭТО ESP 227911, после того как снова завелся машинка больше не загоралась и дым с трубы валить уже перестал.
Пол дня лажу не могу найти что эта за ошибка
Opel Astra H caravan 2006г.в. 1.9 CDTI, Z19DTL , 100л.с. МКПП
#912
#913
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 10:24
всем привет прошу у вас помоши я навичок у вас астрачка работала идеально но както оставил наидине приятеля со своей ласточкой после чего она перестала заводится вроде хочет завистись но нет и выбило следующие коды ЕСП 007071 / 033528 / 050074 / 21397F / 213970 / 050056 opel astra H GTC Z17 DTH 2007 года
Сообщение отредактировал jeky: 25 Сентябрь 2015 - 11:49
#914
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 22:53
Амбр, Подскажите пожалуйста у меня высвтело две ошибки 161450 и 161600. Что они значат я знаю но насколько это опасно. Ведь перед тем как они появились у меня машина заглохла на первой передаче. Вылечилось только доставанием ключа из замка зажигания. Поменял батарейку, даст ли это эффект не знаю, ошибки висят. МАШИНА: Опель Зафира 2009 г в бензин 1.6 двигатель 16 XER коробка механика. Заранее спасибо)
#916
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 19:18
Доброго вам времени, коллеги! Что-то моя ласточка стала подтупливать, снял педалями ошибки, получил 30101 и 30201. На http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp их не нашлось, вдумчиво "курил интернет", обвиняют и форсунки и свечи и модуль зажигания по первому и второму цилиндру соответственно. Так в чем истина-то?
По факту:
1. Свечи свежие, фирмовые, установлены два месяца назад (пробег ≈1500-1700 км), следы нагара, вроде, одинаковы на всех;
2. Модуль зажигания - внешне не поврежден, следов прогара нет, чист, уплотнительные кольца без повреждений;
3. Форсунки не имели постороннего вмешательства со времен выезда из ворот завода (пробег на нынешний момент 100001 км (вот так вот получилось
По факту:
#919
Отправлено 10 Ноябрь 2015 - 22:18
Meffi, правильный код 0301 и 0302
Перепроверил - именно 30101 и 30201. К стати - 0301 и 0302 указанных вами в базе тоже нет...
При заполнении профиля, либо в уже ранее заполненом, для отображения секции Автомобиль,
Модель Вашего автомобиля пишем всё только на латинице, при заполнении на кирилице(хватает одной буквы) данные отображаться не будут
Уже не раз пропадают данные из графы "Автомобиль"... Просто захожу в редактирование профиля, пересохраняю его, данные появляются... Мистика...
#920
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 00:59
http://www.autopro.s...dtcblock=Z16XER
если заполните всё латинскими один раз, данные будут сохраняться.
Meffi, кроме как снять модуль с двигателя снимайте колпачки с наконечников и смотрите нет ли там пробоев.
