"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#521 ivan2304
ivan2304
  • Автомобиль: Opel Astra h 2005, 1.6XEP 105 л.с. easytronic
Отправлено 20 Август 2013 - 14:48
Цитата(Гжегош @ 20.8.2013, 13:18)
Ну если по памяти, то нагрев лямбды 0136. Подогрев ставят для ускорения выхода датчика на рабочую температуру... Но у тебя строго по самому датчику ошибка, отсюда - или плохой бенз залил, или (что наверное хуже) плохой бенз убил датчик... Попробуй залить нормальное топливо и сбросить ошибку, может не всё так плохо?
Спасибо, бенз заливаю всегда на BP 95 обычный. Не подскажешь куда в Москве по опелям обращаться к толковым спецам.
#522 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 20 Август 2013 - 15:44
Та не. Киевские мы... Зайди на астраклуб.ру, там спроси.
#523 gamlet247
gamlet247
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra H Z18XER AT 140 л.с. 2007 г.в.
Отправлено 27 Август 2013 - 22:20
Уважаемые форумчане! Доброго времени суток!
Сегодня считал педалями ошибки с моей машинки и попытался найти расшифровки. Получился вот такой букет:
P 003608 - Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
P 036504 - Цепь датчика положения распр. вала
P 013611 - Цепь датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
P 059761 - Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата
P 013604 - Цепь датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
Разъясните, пожалуйста поконкретнее, что они означают. Я в движках полный "0" bg.gif
И хотелось бы понять, чем мне грозят данные "косяки". Можно ли с ними ездить, и что делать, чтобы их исправить. Автомобиль ведет себя нормально. Пару раз высвечивал "Чек", но при повторном запуске пропадал. Вот. Заранее благодарен всем за помощь.
Opel Astra H Z18XER AT 140 л.с. 2007 г.в.
#524 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 28 Август 2013 - 14:47
Желательно подключить сканер и посмотреть активные ошибки или нет. Если неактивные, то ничего не надо делать, а просто стереть их.
А так замена термостата (Р0597), и лямбды второй, которая после катализатора, если не поможет смена заправки
#525 gamlet247
gamlet247
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 Август 2013 - 20:34
ОК! Проверим сканером. Сразу вопрос, а замена лямбды на оригинал? Это примерно по чем? В обычном сервисе сделают? (Получилось аж три вопроса ah.gif )
А эта "P 036504 - Цепь датчика положения распр. вала" чем грозит? Замена датчика?
#526 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 29 Август 2013 - 21:53
Может датчик, может проводка или разъем
#527 gamlet247
gamlet247
  • Cообщений: 12
Отправлено 30 Август 2013 - 09:44
Вчера съездил на диагностику, подключили сканер. Там пусто. Нет ошибок ни активных, ни неактивных. Вообщ нет. Как это возможно? Сканировали Scanmatik-ом вроде.
#528 Autopro
Autopro
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Astra-H
Отправлено 30 Август 2013 - 10:21
Если педалями читаются ошибки, а Scanmatik-ом нет, то Scanmatik явно неправ ))
Astra-J A14NET AT, Astra-H-GTC Z18XE AT ----- OP-COM v131101ru
#529 gamlet247
gamlet247
  • Cообщений: 12
Отправлено 30 Август 2013 - 21:12
Плохо(( Может кто знает, где unsure.gif в Нижнем Новгороде Tech или Op-Com найти?
#530 CD-167-101
CD-167-101
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Kadett 88' 2.0 C20NE , Opel Astra H Z16XER 2008
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 12:35
Цитата(CD-167-101 @ 8.8.2011, 15:40)
P0365 Crank Pos SensorB Circ Error
( Отсутствует сигнал цепи датчика положения распределительного вала )
У меня было такое... лечение такое !
[attachmentid=76652]
Надо снять контакт и почистить его , также посмотри есле там была влага.
Сообщение отредактировал CD-167-101: 02 Сентябрь 2013 - 12:36
#531 gamlet247
gamlet247
  • Cообщений: 12
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 20:00
Цитата(CD-167-101 @ 2.9.2013, 13:35)
Спасибо! Завтра попробую. Заранее вопрос: А как снимается так и не выяснили?
#532 CD-167-101
CD-167-101
  • Cообщений: 55
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 10:16
#533 berkut
  • Cообщений: 16 539
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 10:30
очень просто. этот сканер пытался счить ошибки по 7 пину, как его научили, а у вас он к мотору ну ни как не подсоединен. у вас CAN шина и читать надо по другому протоколу с других пинов.
наличие похожего разъема для подключения сканера еще не означает, что он справится.
#534 gamlet247
gamlet247
  • Cообщений: 12
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 21:09
#535 Мелихов А.
Мелихов А.
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra 1.6
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 19:01
Добрый день! Купил неделю назад машину Opel Astra 1.6, 2007 года,на днях загорелся check engine выдает ошибки 300000 301000 302000 303000 304000 314000 ЕСП. Что за ошибки? Подскажите пожалуйста.
#536 berkut
  • Cообщений: 16 539
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 20:28
модуль зажигания должен был просто взорваться от такого обилия ошибок.
#537 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 20:47
все ошибки - пропуск зажигания... Проверь разъём для начала, если есть подкинь рабочий модуль.
#538 Мелихов А.
Мелихов А.
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 20:51
Посаветуйте хороший сервис чтобы все это проверить без обмана в Туле?
#539 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 11:52
А чем Лаура не устраивает?
http://astraclub.ru/...-??%F...CD??-??.
#540 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 17:50
Сегодня появилась неактивная ошибка, в педальном виде - Р0011 и по экрану ECN - 1161. Чем все это чревато, куда копать? У кого то было такое? Активных ошибок нет.
Сообщение отредактировал mk362: 06 Сентябрь 2013 - 20:19
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
