"Ошибки"
Сообщений в теме: 1039
#501 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 06 Июнь 2013 - 17:07
Горящий чек говорит об ошибке в памяти, мигающий - об активной ошибке...
#502 Timur70
Timur70
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Июнь 2013 - 17:52
спасибо!
То есть проверил перед запуском, если новых ошибок не появилось (ошибки пропуска зажигания в памяти есть) и чек не мигает когда едешь, а просто горит постоянно и при этом двиг норм работает можно ездить спокойно до следующего планового ТО?
#503 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 07 Июнь 2013 - 12:52
Мигающий говорит об ошибке иммобилайзера. Не путайте людей.
#504 Макс178
Макс178
Отправлено 11 Июнь 2013 - 23:50
Здравствуйте не подскажите что делать ? код ошибки 056471 как из списка понял, если правильно понял то это ошибка P0564 Неисправность интерфейса устройства автоматического поддержания скорости
как это починить , и при этом при повороте ключа на 2 не гаснит значок ключика и мотора , после того как завёл всё гаснит что делать ? буду благодарин за ответ Машинка опель астра H хэтчбек 2008г и из-за чего это может быть ?
Сообщение отредактировал Макс178: 12 Июнь 2013 - 09:40
#505 ajax
ajax
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: astra
Отправлено 12 Июнь 2013 - 16:09
Кто знает то означает ошибки
7506
170000
Подскажите пожалуйста?
#506 ajax
ajax
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: astra
Отправлено 12 Июнь 2013 - 16:38
7506
170000
Эту нашел (170000 - запрос приближающегося срока ТО модулем управления трансмиссией? ) и что с этим делать подскажите пожалуйста?
А эту не нашел7506
#507 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 12 Июнь 2013 - 20:18
По ошибке 7506 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
#508 ajax
ajax
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: astra
Отправлено 13 Июнь 2013 - 09:17
Цитата(VVV @ 12.6.2013, 20:18) Просмотр сообщения
Ух ты спасибо. А из за слабого аккума эта ошибка может быть?
Правда сейчас аккум поменял но ошибка висит?
#509 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 13 Июнь 2013 - 13:57
ajax, скорее всего с аккумом ни как не связано
ехать обслуживать коробку, чего тут думать?
#510 ajax
ajax
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: astra
Отправлено 13 Июнь 2013 - 17:33
Да у меня машина 2006 года, и пробег уже большой, и куплена с рук. Какое может быть обслуживание?
#511 Амбр
  • Cообщений: 32 855
Отправлено 14 Июнь 2013 - 09:36
ajax, и действительно, раз машина 2006 года, зачем ее обслуживать? Пусть так ездит!
#512 ajax
ajax
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: astra
Отправлено 14 Июнь 2013 - 14:34
Да съездил я в частную контору по автоматам. При ошибке 0730 Сказали в идеале разбирать полностью коробку и сделать дефектовку. Найти проблему и заказывать детали.
Эконом вариант, (при данной ошибке) покупать новый гидроблок и менять. Но если проблема и в самой коробке , тогда и ее делать.
ВОт и думаю что делать.
#513 ujen
ujen
  • Автомобиль: астра
Отправлено 01 Июль 2013 - 18:23
Помогите по ошибкам: 070406, 010807, 068302. Свечи прозванивал (на искру) - все рабочие. Что за ошибка по муфте - что чинить? (Астра H 09 1.3). Заранее спасибо
#514 BezNic
BezNic
  • Автомобиль: Astra GTC
Отправлено 12 Июль 2013 - 22:42
не так давно приобрели астру с 1.6 прочитал, как сканировать ошибки, но вот не могу никак разобраться, как их расшифровать. итак ошибки:
10501
59761
501F1
объясните, как расшифровать и что они значат.
#515 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 13 Июль 2013 - 01:59
BezNic,
P0105
P0597
P0501
Расшифровку см. в сообщ.1 в этой же теме.
Сообщение отредактировал ded M: 13 Июль 2013 - 02:04
#516 Raido
Raido
Отправлено 04 Август 2013 - 13:36
Помогите машина 2008 Z18Xer пробег 66к км две ошибки 1463, 36504 и порой отсутствует динамика Изображение .За ранее благодарю.
#517 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 04 Август 2013 - 14:07
Р0014 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Р0365 - http://www.autopro.s...=...H&dtcblock=
Надо проверить проводку и разъем к датчику положения выпускного распредвала, который расположен на движке со стороны КПП
Сообщение отредактировал VVV: 04 Август 2013 - 14:07
#518 buganoff_82
buganoff_82
  • Автомобиль: Opel meriva z1.6ex 2004г
Отправлено 19 Август 2013 - 13:09
Двигатель z1,6xe 2004 г.в
ошибка134500 по диагностике сканером,что это?
#519 ivan2304
ivan2304
  • Автомобиль: Opel Astra h 2005, 1.6XEP 105 л.с. easytronic
Отправлено 20 Август 2013 - 10:15
Добрый день
Opel Astra H 1.6 twinport 2006 Z 16 XEP ,была ошибка P 013004 поискал на форумах нашел 013004 (P0130 Цепь 1 датчика О2 - скорость перехода сигналов ),заехал на диагностику посоветовали поменять 1 лямду.
Поменял проездил 150 км загорелась уже ошибка 013007 я как понимаю это из одной серии ошибок
первая лямбда,цепь нагрева первой лямбды что делать? Почему нагревается ?
#520 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 20 Август 2013 - 12:18
Ну если по памяти, то нагрев лямбды 0136. Подогрев ставят для ускорения выхода датчика на рабочую температуру... Но у тебя строго по самому датчику ошибка, отсюда - или плохой бенз залил, или (что наверное хуже) плохой бенз убил датчик... Попробуй залить нормальное топливо и сбросить ошибку, может не всё так плохо?
