"Ошибки"
#407
Отправлено 10 Январь 2013 - 18:34
P001304 - Обрыв цепи силового каскада синхронизации выпускного распредвала
Р059704 - Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата Разомкнута
Р064501 - Высокое напряжение реле кондиционера
По первым трем ошибкам надо вначале проверить проводку и разъемы к датчикам
#408
Отправлено 11 Январь 2013 - 16:46
P001166 - Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапа- зона раб. характеристик
С первыми двумя ясно, датчик на днях под замену. Какие могут быть последствия последних двух проблем? Почему могло возникнуть это самое напряжение? Машинка чуть битая, радиатор кондиционера слегка деформирован, но не пробит. По термостату вот что... Там только контакт остался целым
[attachmentid=99181]
то бишь вот так.
[attachmentid=99182]
#410
Отправлено 21 Январь 2013 - 20:43
Здравствуйте!
Переодически загорается "машинка с ключиком"
Педалями выдало следующее:
223708
068304
Что это значит и насколько плохо???
глянь файлик
[attachmentid=99576]
Прикрепленные файлы
#411
Отправлено 21 Январь 2013 - 20:54
P2237 Высокое напряжение цепи тока накачки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
P2237 Низкое напряжение цепи тока накачки датчика О2 (блок 1 датчик 1) C-028
P2237 Неисправность цепи тока накачки датчика О2 (Блок 1, датчик 1) C-028
P0683 Низкое напряжение цепи свечи накаливания B-038
P0683 Обрыв цепи свечи накаливания B-038
А че делать то??? Куда кидаться, что смотреть, че-нить пошевелить..
#413
Отправлено 22 Январь 2013 - 21:33
Алеексей, проверяйте лямбду и свечу накаливания.
Свечи попроверят. Та что 3 от цепи движка ниче не показывает!
Она перегорела???
Если ее поменять ошибка и "машинка с ключиком" пропадет?
Какие свечи посоветуете? фирма, каталожный номер, в каком магазе заказывать? напр Экзист?
А ЛЯМБДУ как проверить??? Че с ней сделать???
#414
Отправлено 22 Январь 2013 - 21:42
Чек пропадет когда в системе не будет активных ошибок. А кроме лямбды есть еще и свечи.
Оригинал. Вы уже знаете сколько они служат. Каталожный номер есть на свече. Но можете и запросить в экзисте по вину вашей машины.
#415
Отправлено 22 Январь 2013 - 22:10
Алеексей, на приборах показания лямбды хорошо видны. Четко видно какая жива, а какая нет.
На каких приборах? Видно какая жива лямбда или свеча?
У меня не значек двигателя, а значек машина с ключем!
#418
Отправлено 22 Январь 2013 - 22:37
Отправлено 22 Январь 2013 - 23:05
Алеексей, мняй первую лямбду, сними провода со свечей и замерь сопротивление. плохие свечи поменяешь.
Я тут в другой ветке выяснил что лямбда у меня всего одна на катализаторе! А сажевого и в проекте на моей машине не было, хотя она из Франции 2 мес. как приехала. По ходу Французы тоже сажевики не любят
Сопротивления мерил 1,2,4 если смотреть от цепи ДВС показывают 1-1,1 Ом. 3-я по счету ничего не показывает, наверно на замену просится.
А кстати сколько эта ЛЯМБДА стоит???
Сообщение отредактировал Алеексей: 22 Январь 2013 - 23:07
