Проблемы с тормозами. ВСЕ!!!
Сообщений в теме: 335
#81 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 10:01
Цитата(ale-alex @ 12.11.2009, 8:51) Просмотр сообщения
привет!!! подскажи пжалуста где их можно заказать??? вчера обзвонил несколько фирм... безрезультатно...вот такие номера
передние 430 148 350
задние 430 148 550
Видимо больше не поставляются к нам. На родине поищи...
#82 ale-alex
ale-alex
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Astra G Bertone 2.2
Отправлено 12 Ноябрь 2009 - 10:43
На какой еще родине)))) в Германии??? кстати нашел!!!! комплект обходиться в 11 тыс рублей
Сообщение отредактировал ale-alex: 12 Ноябрь 2009 - 10:44
#83 GanjahBaza
GanjahBaza
  • Cообщений: 146
  • Автомобиль: Astra G Bertone Coupe(z22se) Linea Automatica 2003 год выпуска
Отправлено 13 Ноябрь 2009 - 16:43
задние 430 148 550
Последний раз я в наличии их не нашел и заказывал через exist.ru есть ещё магазинчик в южном порту с тормозами. Там один раз брал. Но это было давно и на корсу. На бертон точно заказывать надо.
#84 Ruslan18081972
Ruslan18081972
  • Cообщений: 10
Отправлено 18 Апрель 2010 - 22:31
Очень сильно нагреваются тормозные диски. Решил поменять и диски и колодки. Ничего не изменилось. Греются все четыре диска, причём при сбрасывании газа чувствую быстрое замедление движения автомобиля. Помогите советом.
#85 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: opel astra 2002 1.7dti
Отправлено 19 Апрель 2010 - 00:17
может,главный цилиндр?или нет своб хода педали тормоза?
#86 Ruslan18081972
Ruslan18081972
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Апрель 2010 - 09:07
Свободный ход педали тормоза есть
#87 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 19 Апрель 2010 - 09:21
тормозуху давно меняли?вообще что то в главном цилиндре..типа заедания манжеты и тд....
#88 Ruslan18081972
Ruslan18081972
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Апрель 2010 - 20:09
Менял год назад тормозную жидкость, регулярно - тормозные колодки. Заметил, что сегодня - на третий день после замены колодок и дисков - начали греться в основном передние диски
#89 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 19 Апрель 2010 - 22:08
проверь на исправность ручник, примитивно,НО! все может быть.
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#90 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 19 Апрель 2010 - 22:12
ну,может,они притираются...а свободный ход поршня суппорта есть7нет сильной выработки на самих суппортах в местах трения колодок?как направляющие?смазаны?
#91 dimaest
dimaest
  • Cообщений: 54
Отправлено 19 Апрель 2010 - 23:01
1)закисли направляющие
2)клинит поршень суппорта
3)заржавели посадочные колдок
ВСЁ ЧИСТИТЬ И СМАЗАТЬ ТОРМОЗНЫМ ВАЗЕЛИНОМ!!!!
ТО надо делать как положено, а не ограничиваться заменой масла и фильтра aq.gif
#92 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
  • Интересы:Велосипед MERIDA MATTS TFS XC 400 Disc (2010) <br />
  • Автомобиль: Opel Zafira Selection 2001 Z18XE мкпп
Отправлено 20 Апрель 2010 - 08:08
+1 Разбирать, чистить, смазывать. Стоит обратить внимание на состояние пыльников, т.к. часто рвутся при смене колодок, особенно задние... az.gif
#93 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 20 Апрель 2010 - 23:23
А у меня такая проблема, при торможении задние тормоза (вроде как) начинают посвистывать...что эт такое и как избавиться? blink.gif
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#94 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 20 Апрель 2010 - 23:36
Попытайтесь пояснить подробнее - при торможении двигателем и последующей остановке автомобиля без помощи тормозов - тормоза нагреваются? Или таки останавливаемся с применением тормозов?
Ибо тормозные диски вообще-то и ОБЯЗАНЫ греться..... Ибо они вместе с колодками переводят энергию движущегося автомобиля в тепло...
#95 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 21 Апрель 2010 - 05:36
Все четыре греются это не спроста, вакумник смотрите, попробывать скинуть шланг с него и поездить, только шланг заглушить, и тормоза будут деревянные.
#96 Ruslan18081972
Ruslan18081972
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 Апрель 2010 - 22:29
Друзья, спасибо за отзывы. Хочу пояснить: задние диски перестали греться - видно притёрлись колодки к дискам, но передние - словно горячая сковородка, при движении автомобиля слышны шумы трущихся колодок. Подозрения два - либо тормозные суппорты, либо - тормозной цилиндр. Решил приобрести ремкомплект на тормозной цилиндр и смазать суппорты. Правильно ли поступаю?
#97 dnepr162
dnepr162
  • Cообщений: 306
Отправлено 21 Апрель 2010 - 23:09
ремкомплект на главный?а смазать-никогда не помешает
плюс,может быть,бурты поспиливать с дисков.
#98 Ruslan18081972
Ruslan18081972
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 Апрель 2010 - 06:43
Да, ремкомплект на главный тормозной цилиндр, диски все четыре новые, как и колодки.
#99 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 22 Апрель 2010 - 10:34
Колодки то в пазах свободно ходили, а то это очень частая беда, когда ставят колодки, а их хрен сдвинешь с места!
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#100 akri
akri
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.4 x14xe МКПП
Отправлено 30 Апрель 2010 - 08:34
Задние тормоза барабанные. Зимой с одной стороны выдавило один ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР. В связи с отсутствием денег, и трещиной одного из барабанов, был заглушен и забыт, сейчас решил всё же восстановить тормозную систему, полазил по поиску, особо не чего не нашёл, в основном проблемы с дисковыми...
Была идея замены барабанов на диска, но понял что цена вопроса под 20 к. рублей, решил не заморачиваться...
1) какие брать барабаны.
2) какие колодки ( передние поменял, свистят заразы периодически sad.gif не понравились)
3) какие цилиндры....
4) что может еще заменить, сразу... что-бы второй раз не лазить...
