Как застопорить коленвал?
Сообщений в теме: 123
#101 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Agila 1.0 white 2001 z10xe
Отправлено 04 Февраль 2013 - 16:58
скажите вот у меня есть размеры скобы[attachmentid=100148]
какой размер должен быть выделенный красным? [attachmentid=100149]
[attachmentid=100150]
может кому пригодится.
  • ________________________________________________________________________________________________________.jpg
Я в Telegram - @rasto4nik
#102 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 573
Отправлено 04 Февраль 2013 - 18:27
Тут кто-то из жести изготавливал. Следовательно, без фанатизма. Толщина должна быть достаточная для безпроблемного изготовления. 3-5-8 мм. Исходя из доступного материала и методов обработки.
Сообщение отредактировал roma48: 04 Февраль 2013 - 18:28
#103 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 04 Февраль 2013 - 18:48
просто есть возможность сделать на плазменной резке. так вот выступ снизу в 2мм который у них не выйдет сделать. он сильно важен?
#104 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 573
Отправлено 04 Февраль 2013 - 20:27
1.На изометрическом эскизе показаны отв. под болты. Размеры и расстояния не документированы.
2. Наверхнем чертеже всё понятно.
3. Имеется плазморез.
Из этого я делаю вывод. Резать из листа 2-3 (4-5)мм. Обласкать напильником. Полученную Деталь болтить не придётся и не нужно. И на весУ Получится.
#105 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 05 Февраль 2013 - 06:07
так она нужна чтоб выставить фазы и всё? а если толщина зуба по которому выставляется зажигание будет на 0.5-1 мм тоньше(в ширину, не в толщину) критично? т.е. как стопорящее используется пластина которая вставляется с обратной стороны в паз? и ещё палец для стопорения коленвала?
#106 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 573
Отправлено 05 Февраль 2013 - 07:32
Задача этой пластины - зафиксировать распредвалы под правильным углом. Ширина того зуба указана в градусах. Высота его не должна мешать "зайти в паз вала".
Те 0,5-1 мм, про что ты говоришь не смогут повлиять на регулировку фаз. Я думаю, что шаг цепи ляжет в заданный сектор не смотря на тот мм.
#107 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 05 Февраль 2013 - 15:13
неверно. задача этой пластины зафиксировать сигнальный диск датчика фаз на оси впускного вала. сами валы (и фазы газораспределения) по сути выставляются стопорением коленвала и пластиной в торцах распредвалов. вот на сколько повлияет сдвиг в 1мм - сложно сказать, нужно представлять алгоритм отработки по этому датчику.
#108 Rasto4nik
Rasto4nik
  • Cообщений: 399
Отправлено 06 Февраль 2013 - 18:53
ясно. так, пол дела сделано: выточили 2 штуки км-952, осталось ждать когда плазмарезка освободится smile.gif
пысы: а какая толщина планки которая вставляется сзади распредвалов? forever.gif
#109 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 08 Февраль 2013 - 09:54
вроде 5мм
#110 Vovaniv
Vovaniv
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: q
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 19:47
Всем добрый вечер. по случаю покупки Агилки, пришлось заменить цепь вместе со звёздочками и натяжителем и успокоителем, заодно и головку БЦ снял для профилактики. Делал всё сам методом обучения из форума. (я не автомеханик). Заодно запасся чертежами приспособ их 3. Заказал втулку для стопора коленвала, по размеру нашол уголок для фиксации распредвалов, и из оцинковки вырубил приблубу для установки пластины. Всё собрал, залил масло и тосол, ииии..... оказалось, что это наипростейшее устройство!!!!!!!!!! Завелась сразу и без проблем...Вуа-Ля машина на ходу. bf.gif
Сообщение отредактировал roma48: 16 Ноябрь 2013 - 08:28
#111 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 573
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 21:03
Vovaniv, Приятно удивил твой отчёт и эскиз. Разобрался с пропусками зажигания? В профиле не указан мотор и год?
#112 Vovaniv
Vovaniv
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: q
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 07:03
roma48, Извините за невнимательность я начинающий пользователь ПК. так что пока не разобрался на сайте, где и что открывать..разберусь.. Тогда продолжу о двигуне..Z10XE 1.0 58 л. После запуска движка пропуски зажигания остались. Очень расстроился иснова полез на форум... и о чудо люди подсказали про резиновые колпачки на свечи. Кокда в очередной раз снял блок с колпачками и внимательно его осмотрел понял, что через резинки пробивает искра. На них остались следы от прожига. Купил в магазине провода от 8-9 и.... (смотри фото) о чудо рук человеческих-ПРОПУСКИ ПРОПАЛИ машинка едит бодро.
#113 Vovaniv
Vovaniv
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: q
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 07:18
roma48, Изображение да вот ещё что, хочу высказать свежую идею пришедшую недавно в мою голову. Эту скобу можно зделать надёжной и долговечной, путём отлива в форму из цемента. Для этого понадобится заготовка в натуральную величину (имею в виду скобу, можно сделать даже из дерева), цемент, алюминий или силумин, и муфельная печь для плавки. РУКАСТЫЕ ЛЮДИ-эксперементируйте!!!!!!!!!!! Изображение
#114 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 573
Отправлено 16 Ноябрь 2013 - 08:34
У кого есть муфелка тому проще сделать
Цитата(Vovaniv @ 15.11.2013, 20:47) Просмотр сообщения
...и из оцинковки вырубил приблубу для установки пластины...
и забыть про цепь до отчуждения авто.
Ошибки получилось педалить? Цель приобретения ОРсома?
Сообщение отредактировал roma48: 16 Ноябрь 2013 - 08:35
#115 Vovaniv
Vovaniv
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: q
Отправлено 17 Ноябрь 2013 - 09:28
roma48, OPcom взял из жадности, когда купил агушу горел джекичан, решил в сервис сездить ошибки проверить. Проверил снял 3 ошибки и 1200 руб.
Изображение А я взял опком за 1800 и уже окупил его в пять раз. Опелей в городе много. Изображение
#116 svd
svd
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: агила
Отправлено 03 Февраль 2014 - 15:02
цена вопроса 1800 рубликов с доставкой из с-Петербурга ,один раз купил и забыл
#117 Павел_Т
Павел_Т
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Agila_A 1.0 2003 z10xe
Отправлено 16 Март 2014 - 16:13
Для коленвала я юзал удлинитель, только нужно обточить конец с 12.6мм до 12.0мм и изоленты подмотать на "рукоятку" для увеличния диаметра до 17мм чтоб не болтался
Для распредвалов - напильник прямоугольный 5мм толщиной.
Для диска датчика фаз - шаблон из бумаги, просто распечатал и вырезал, находится во вложении, там же шаблон чтобы отмерять угол 60 градусов.
Кстати, у КМ-954 углы выступа не 60 и 84 градуса как на распространённом чертеже, а 58 и 82, это я по фоткам ральных приспособлений выяснил.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  KM_954.pdf   11,49К   1598 скачиваний
Сообщение отредактировал Павел_Т: 16 Март 2014 - 16:29
#118 ARM
ARM
  • Cообщений: 358
Отправлено 20 Май 2014 - 15:33
Смотрите, что я приобрел для любителей поменять ГРМ и настроить фазы. Цепь поменял без проблем, завелась с пол оборота.[attachmentid=113668]
#119 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 20 Май 2014 - 15:43
заказывал такой набор с ибея за 30 баксов
#120 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 573
Отправлено 20 Май 2014 - 20:38
Вы, трое меня убили...Спасипа...
