Астра Н Дизель
Сообщений в теме: 774
#141 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Март 2011 - 11:55
Цитата(maraton @ 30.3.2011, 12:50)
добрый день. спасибо за советы.
Подскажите как активировать ВС?
Подъехать к любому человеку, у которого есть прибор для активации БК.
Wild Wild West ®
#142 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 30 Март 2011 - 14:20
http://www.astra-h.ru/electronics.html
#143 maraton
maraton
  • Автомобиль: opel astra td 1.3 универсал
Отправлено 03 Апрель 2011 - 10:52
Добрый день. купил опель турбодизель 1,3. Засек расход 10л соляры на 100км (смешаный режим проехал на 20л - 200км из них 90км по трассе со скоростью 100-130км\ч) в городе езжу медленно (40-60км\ч). Это много для него? и если ДА, посоветуйте пожалуйста, что можно сделать для уменьшения расхода. За ранее спасибо.
#144 maraton
maraton
Отправлено 03 Апрель 2011 - 10:53
Цитата(Главспец @ 30.3.2011, 15:20)
Спасибо.
спасибо
#145 1975ac
1975ac
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 05 Апрель 2011 - 16:22
[quote name='DNP51' date='13.4.2010, 9:39' post='773509']
Доброго всем утра! Рассматриваю вариант приобретения Astra H 2007г. c двиг. 1.3TDCI (90л.с.) в кузове универсал полной комплектации. Авто пришелся по нраву, дизель хочу принципиально. Вопрос таков: как ведут себя эти дизеля на "нашем" топливе?, каков по динамике?, каков ресурс по замене ремня ГРМ?, ресурс турбины и ДВС в целом? и вообще насколько прихотлив авто? На что нужно обратить особое внимание?
Насколько мне известно в РФ официально такие авто не поставляются, перегон из Германии.
Отзовитесь кто сталкивался именно с таким автомобилем, кто эксплуатирует его, интересуют все ньюансы, буду оч.признателен! bf.gif
Привет! У меня такая же только 2006!
Топливо, нужно выбрать самую лучшую заправку в городе,ну если нет возможности чаще меняй топливные фильтра в особенности зимой!Обязательно поставь обогрев(хотя бы кипятильничек,зимой проблем не будет вовсе!
У нас не ремень а цепь(ресурс по паспорту если не ошибусь 150т.км.
Да обрати внимание на впускной коллектор и ЕГР(Клапан рецеркуляции отработанных газов) Может подбить его кашкой(короче на холостых меньше молоти)проблем с его чисткой нет или сам или спец!
Да ремень приводной поменяй ,ролик,помпу! у меня проходил ролик 80т.км.
Да может начать хрюкать муфта обгонная на генераторе и передний подшипник(гена разбирается и меняются подшипники!
На счёт турбины незнаю пока ходит тьфу.тьфу.тьфу.Главное давать остывать ей после дальней поездки( 1-2 минуты)
#146 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Аstra H CARAVAN CDTI
Отправлено 08 Апрель 2011 - 14:28
#147 FastHut
FastHut
  • Cообщений: 200
  • Интересы:путешествия, WRC, горные лыжи
  • Автомобиль: Meriva 2006 Z16XEP + изитроник
Отправлено 08 Апрель 2011 - 14:38
маленький дизель будет экономичным при ровной езде, в городе всяко напрягаться ему приходится:-)
#148 secsb
secsb
  • Интересы:авто,программирование
  • Автомобиль: Opel-Astra H 2007 Z13DTH
Отправлено 10 Апрель 2011 - 12:49
У меня 1,3 турбо-дизель,универсал. Летом на трассе при 1300-1400 об.,80 км/ч-3.7 литра.На гравийке при полной загрузке при 100-120 км/ч-4.9 литра. Зимой на непрогретом двигателе до 16 литров
#149 Aleks_778
Aleks_778
  • Автомобиль: astra caravan 1.3 cdti
Отправлено 11 Апрель 2011 - 18:51
это очень много вот у меня в смешанном режиме = 6.6 и то я думаю многовато blink.gif
#150 licenok
licenok
  • Cообщений: 19
  • Интересы:занимаюсь строительством и отделкой
  • Автомобиль: astra караван z1.3DTH
Отправлено 11 Апрель 2011 - 22:37
6.6 по городу эт нормально а вот по трассе 4.5 не больше скорость примерно 120.140
проо
#151 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
Отправлено 12 Апрель 2011 - 07:37
Как вы думаете, господа, "засранный" клапан ЕГР влияет на расход топлива? И кто нибудь его снимал, чистил?, алгоритм действий?
#152 and.pozdnyakoff
and.pozdnyakoff
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: опель омега в
Отправлено 17 Апрель 2011 - 19:32
Всем добрый вечер, имею автомобиль астра Н 2006 года дизель Z13DTH. Сегодня на панели приборов в движении загорелась машинка с ключиком, методом педалей определил ошибки 018005, нашел расшифровку (высокое давление наддува), но вот, что именно нужно с этим делать не знаю, куда рыть подскажите пожалуйста.
#153 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 17 Апрель 2011 - 20:19
Расшифровка от куда???
P0180 - Цепь датчика температуры топлива. (низкий/высокий сигнал, неисправность)
Описание порядка выполнения работ:
1. Зажигание ВЫКЛ.
2. Отсоедините разъем жгута проводов от:
R27 Нагрев фильтра
3. Зажигание ВКЛ.
4. Измерьте напряжение между следующими клеммами:
R27 Нагрев фильтра
Клемма 1 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
и
Масса
Номинальное значение
4,8 ... 5,2 В
#154 and.pozdnyakoff
and.pozdnyakoff
  • Cообщений: 49
Отправлено 18 Апрель 2011 - 15:13
1. Зажигание ВЫКЛ.
R27 Нагрев фильтра
3. Зажигание ВКЛ.
R27 Нагрев фильтра
и
Масса
4,8 ... 5,2 В
Расшифровку кодов нашел на форуме опель астра "AUTOPEOPLE.RU" Там у кого то тоже такая ошибка и ему дали расшифровку данного кода. Кстати сегодня с другом смотрели под капот, что происходит при нажатии на педаль газа, так вот реакция на нажатие такова, трубка резиновая от турбины раздувается так, что кажется готова лопнуть, так должно быть? Т.е. я все таки склоняюсь к тому, что действительно большое давление.
#155 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
Отправлено 19 Апрель 2011 - 07:37
Сделай диагностику электронных систем двигателя у специалистов, диагностический прибор должен показать давление наддува турбины. Только так убедишься!
#156 and.pozdnyakoff
and.pozdnyakoff
  • Cообщений: 49
Отправлено 20 Апрель 2011 - 08:59
В нашем поселке нет специалистов, приходится самому с помощью интернета разбираться. Вот вчера разобрал клапан ЕГР, был конечно под забит, не критично, но достаточно грязно. Разобрав полностью почистил и поставил на место, второй день езжу ошибка больше не появляется. Но вот теперь обороты стали иногда повышаться до 1000. Т.е. завожу все нормально, еду нормально, разгоняю до 120, а потом накатом качусь и вижу как стрелка тахометра скачет от 800 до 1100, затем я приезжаю домой останавливаюсь и обороты замирают в районе 1000. После того как заглушу и заведу все нормально. Ошибок при этом ни каких нет.
#157 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
Отправлено 21 Апрель 2011 - 09:26
Ну и катайся себе, особо не обращай внимание, если нет никаких ошибок. А по расходу ничего не изменилось?
#158 and.pozdnyakoff
and.pozdnyakoff
  • Cообщений: 49
Отправлено 21 Апрель 2011 - 20:51
По расходу вроде бы все нормально как и было.
#159 m61
m61
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: MERIVA Z1.3DTJ 2006
Отправлено 25 Апрель 2011 - 17:55
а где ентот егр находится ? у меня тоже 1.3 DTJ и еще в последнее время при нажатии на педаль газа появляется свист от 1500 и выше, потрм проходит пока еду,но стоит на холостых поработать опять начинается.Еще вопросик-с каких оборотов подхват ? У меня с 1800.
#160 and.pozdnyakoff
and.pozdnyakoff
  • Cообщений: 49
Отправлено 26 Апрель 2011 - 15:34
ЕГР находится на всасывающем коллекторе, штучка токая, на ней еще типа датчик и к нему трубочки вакуумные подходят. Свист от турбины у меня постоянно, когда глушу слышно как она останавливается. Подхват примерно такой же. Только у меня мотор Z13DTH.
