Астра Н Дизель
Сообщений в теме: 774
#241 1.3 CDTI
1.3 CDTI
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: astra h caravan
Отправлено 23 Январь 2012 - 14:58
Цитата(DNP51 @ 23.1.2012, 12:54)
Если так, то катайся себе на здоровье! Скрежета, сильного свиста нет?, значит ничего смертельного нет. Поменяй натяжной ролик приводного ремня генератора и ремень, проверь на слух помпу когда ремень снимешь, короче покрути рукой за шкивы все вращающиеся элементы. Ремень 6РК 1313 (к сведению тебе).
свист не сильный, так, если прислушаться. Спасибо большое!!!!! Успокоили, а то как то страшновато было когда услышал)) forever.gif
#242 semenov_nnov
semenov_nnov
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Astra H caravan 1.3 cdti
Отправлено 23 Январь 2012 - 17:20
Всем привет. Вот такая ситуация: сначала лампа ЕСП загорелась, потом АБС, потом подушки, ГУР перестал работать, печка, магнитола, фары, датчик топлива, температуры, я думаю - все, сейчас встану посреди поля(((( потом на кочках тряхнуло, все ожило, так доехал до дома, машину поставил в гараж. На холостых слышен хруст. Что может быть?
#243 1.3 CDTI
1.3 CDTI
  • Cообщений: 32
Отправлено 23 Январь 2012 - 23:43
привет! Вот про хруст не знаю, а с электрикойи и гуром была подобная ситуация, на ходу все отключилось. Остановился, заглушил мотор, потом завел и все опять заработало. Где то пол года назад это было, с тех пор такого не было. Для самого загадка al.gif
#244 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 24 Январь 2012 - 00:00
Всем доброго времени суток!
точно такая же кака была на моем сарайчике 2 месяца назад...
все в точности как описано тока "зажигалка" у меня.. не знаю может и вам поможет, ребята, стоит проверить Генератор на предмет его кончины...
согласен что с дизелями все несколько иначе, но синдром сходный, буду рад если помогло...
#245 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Аstra H CARAVAN CDTI
Отправлено 26 Январь 2012 - 08:21
Как говорит Вовка-Сан действительно нужно проверить генератор, хруст может идти от обгонной муфты генератора (это есть шкив), для начала скинь приводной ремень, хотя можешь не определить так. Но так бывает умирает муфта генератора. Стоит порядка 2,5тыров.
И ещё может так умирать двухмассовый маховик. Сцепление выжимаешь на холостых не отдаётся вибрация на педаль?
#246 Павел61
Павел61
Отправлено 26 Январь 2012 - 19:21
затруднен запуск двигателя opel astra diesel. В чем причина?
#247 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
  • Автомобиль: OPEL ZAF B 1,9jtdm AT6, OPC Line, RECARO, IDS+
Отправлено 27 Январь 2012 - 19:06
какой двиг?
как минумум проверь свечи....
#248 Павел61
Павел61
Отправлено 27 Январь 2012 - 20:27
Цитата(ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ @ 27.1.2012, 19:06)
какой двиг?
двигатель 1.3 литра. может быть причина в топливном фильтре?
#249 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
Отправлено 27 Январь 2012 - 23:05
Опиши, как минимум, признаки...
#250 Petr231284
Petr231284
  • Cообщений: 6
Отправлено 03 Февраль 2012 - 19:47
Здравствуйте! На днях решил считать коды ошибок на своем опеле астра Н караван (2007 г. дизель Z13 DTH), нажал на педаль газа и тормоза ну и соответственно включил зажигание.
Вот что у меня получилось:
009505
023505
011508
070406
161405
Кто подскажет:
1. Что эти коды означают?
2. Влияет ли наличие этих кодов на работу автомобиля?
3. Есть ли острая необходимость гнать машину на диагностику и сбрасывать коды? Или придется отдавать авто в ремонт?
Заранее спасибо!
#251 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 03 Февраль 2012 - 19:55
009505
023505
011508
070406
161405
Кто подскажет:
Заранее спасибо!
Тебе СЮДА дружище, а потом уже реши сам, шо с этим хозяйством , делать....
#252 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
Отправлено 06 Февраль 2012 - 18:08
Заранее спасибо!
Можешь съездить и сбросить эти ошибки через комп, чтобы себе и автомобилю голову успокоить... biggrin.gif
#253 pan4enkov
pan4enkov
Отправлено 13 Февраль 2012 - 14:45
выручайте!!!!! ai.gif ai.gif ai.gif сначала выключилась печка потом гур потом акб сдох наглухо. стоже это.
#254 ufhbr
ufhbr
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: meriva a
Отправлено 14 Февраль 2012 - 18:33
Привет Всем! Появилась такая проблема, обороты 900 двигатель работает не ровно, расход по БК 2.5 л. Появлялась ошибка "высокое давление надува" и работала регинерация сажевого фильтра (но както странно спиралька мигала но обороты не увеличивались). Двигатель Z13TDH. Куда смотреть?
#255 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
Отправлено 17 Февраль 2012 - 17:54
МУФТА ГЕНЕРАТОРА!
#256 Амбр
  • Cообщений: 32 785
Отправлено 19 Февраль 2012 - 22:03
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ, а почему исключаете смерть диодного моста, что более вероятно?
#257 molodoj11
molodoj11
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: OPEL ASTRA CARAVAN 1.3 CDTI ecoflex
Отправлено 26 Февраль 2012 - 20:27
Гарит значек машинка с ключем.Что это за индикатор и что он означает?Спасибо.
Сообщение отредактировал molodoj11: 26 Февраль 2012 - 20:28
#258 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 26 Февраль 2012 - 20:55
Это у Вас прсловутый "ЧЕК ИНЖИН" загорелся, то есть возникли какие-то проблемы в работе двигателя или других систем автомобиля, необходимо сделать диагностику и по ее результать принимать меры...
#259 molodoj11
molodoj11
  • Cообщений: 21
Отправлено 26 Февраль 2012 - 21:50
Да вот как раз чек не горит там все ногрмально.А это не значек Тех обслуживания?
#260 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 26 Февраль 2012 - 22:08
excl.gif нуууу началось av.gif .... по новой все ai.gif .... чего горит у вас тогда??? blink.gif вставьте рисунок и заполните профиль с указанием модели и типа двигателя ....
    Google Mobile (1)
