Астра Н Дизель
Сообщений в теме: 774
#181 romalax
romalax
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.3DTH
Отправлено 09 Май 2011 - 07:45
[quote name='DNP51' date='4.5.2011, 16:58' post='1078912']
попробуй надавить на сам клапан (он подпружиненный с тарелкой), если не открывается, то разработай
вот разобрал всё ну почти ........ отложений в коллекторе много просто каша какая-то но снимать его не стал, заслонку снял почистил ну и коллектор где смог достал. а вот клапан тот который с тарелкой подпружиненный ....тарелка эта с него соскочила blink.gif что теперь делать?
#182 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Аstra H CARAVAN CDTI
Отправлено 09 Май 2011 - 13:30
Вот и зря не снял коллектор, не ленись, двигателю легче "дышать" будет. На счёт тарелки клапана: пружина на месте стоит (на штоке)?, или болтается? Если не получиться зафиксировать тарелку на штоке, то попробуй её одеть на него и зафиксировать, как она должна быть изначально, и придётся найти сварку полуавтомат и образно говоря капнуть (прихватить) сваркой, обычной сваркой прожжёшь тарелку, либо расплавишь шток. А на счёт коллектора подумай!!!
#183 romalax
romalax
  • Cообщений: 36
Отправлено 09 Май 2011 - 18:14
пружина конечно не на месте тарелка слетела пружинка соскочила ну она если честно игрушечная там стоит ну это и понятно чтобы клапан мог соленойд двигать я надовил на соленойд но он не в какую как вкопаный наверно гумна там много поэтому и не работает.а что если так оставить я понимаю что клапан работать не будет?конечно надо сваркой прихватить.вот ещё появились две ошибки одна 040304 ну это тоже по егр я так понимаю не могу найти точно что это а вот вторая 226408 это вода в топливе-откуда????не пойму было всё нормально.Это как нибудь связано?Коллектор конечно сниму и почищу это уже решено.
#184 romalax
romalax
  • Cообщений: 36
Отправлено 09 Май 2011 - 18:39
А вот ещё когда клему накидываешь очень сильно искрит ну по сравнению с жигулями например. тестером проверели вроде нет коротыша всё в норме но назрузку очень сильно на аккумулятор.
#185 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
Отправлено 10 Май 2011 - 09:41
По этому поводу связи не какой быть не может. Фильтр топливный давно менял? Хотя бы открути на корпусе топл.фильтра штуцер для слива конденсата (расположен снизу корпуса фильтра) и убедись, есть ли там вода, на этом датчике стоит поплавок, если скапливается вода, то он выдаёт ошибку, ну типа "слей водичку". А лучше замени топл.фильтр! bf.gif
#186 romalax
romalax
  • Cообщений: 36
Отправлено 10 Май 2011 - 20:46
честно давненько. я откручивал штуцер недавно но там же всё должно слиться и вода и топливо в фильтре которое есть.
#187 Vovis
Vovis
  • Автомобиль: Opel astra
Отправлено 14 Май 2011 - 01:45
Столкнулся с такой проблемой! У меня мотор стал работать как дизель. Стук слышно со стороны впускного коллектора, он иногда исчезает. Optl Astra H Мотор Z16XEP excl.gif
Сообщение отредактировал Vovis: 14 Май 2011 - 01:52
#188 VerdeN
VerdeN
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Astra H Caravan 1.8 MT/2011
Отправлено 14 Май 2011 - 20:05
На астраклуб иди, там это обмусоливалось на 20 с лишним страниц, шестерни накрываются... я только двигатель не помню, какой там обсуждали, XER или XEP
#189 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 14 Май 2011 - 23:37
Vovis, http://forum.opel-cl...showtopic=64206
#190 ERNES
ERNES
  • Автомобиль: Opel Astra Station Wagon
Отправлено 15 Май 2011 - 10:05
Всем Привет! Недавно приобрел Опель Астра, универсал, 1,3 дизель 2007г.в. Подскажите у кого какие жалобы на этот автомобиль и на какие технические нюансы обратить свое внимание.
Заранее благодарен!
#191 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
Отправлено 16 Май 2011 - 13:17
Полистай по темам, найдёшь инфу!!!
#192 romalax
romalax
  • Cообщений: 36
Отправлено 17 Май 2011 - 19:24
ну вот фильтр заменил клапан почищен ошибки больше нет вот только мне кажется немного дёргается особенно заметно на 2 передаче при оборотах 1500-1700 что интересно когда по ямам каким нибудь едешь или выбоинам.Ну это я ещё посмотрю.Ни у кого такого не было?
Вот ещё самое главное общался у себя в городе с мужиком одним который как считается самый лучший у нас по дизелям.Мне про него уже не раз говорили.И рассказывали что если вообще никто не может разобраться что с машиной то только к нему он поможет.Так вот он мне сказал что как только выскакивает ошибка по егр то надо быстро это устранять и никого не слушать что он ни на что не влияет.Просто не известно в каком положении он завис когда засорился.Вообщем двигатель можно угробить или потратиться на дорогостоящий ремонт.
#193 and.pozdnyakoff
and.pozdnyakoff
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: опель омега в
Отправлено 18 Май 2011 - 21:08
Цитата(and.pozdnyakoff @ 17.4.2011, 20:32)
Всем добрый вечер, имею автомобиль астра Н 2006 года дизель Z13DTH. Сегодня на панели приборов в движении загорелась машинка с ключиком, методом педалей определил ошибки 018005, нашел расшифровку (высокое давление наддува), но вот, что именно нужно с этим делать не знаю, куда рыть подскажите пожалуйста.
Всем привет и вот снова появилась эта ошибка 018005, только теперь лампочка "машинка с ключиком" загораются сразу после пуска двигателя и не тухнет. Клапан ЕГР почищен, коллектор чистый, не дымит не коптит едет нормально, что делать с этой ошибкой уже даже и не знаю. Может кто то знает конкретную расшифровку данной ошибки для мотора Z13DTH, за ранее спасибо.
#194 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
Отправлено 19 Май 2011 - 15:14
P0180 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры топлива C-016
P0180 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры топлива C-016
P0180 Неисправность цепи датчика температуры топлива
С топливным чё-нить делали, фишки одели? Датчик температуры топлива это верхняя фишка в топл. фильтре. Просмотри все фишки на топл. фильтре, где то нет контакта. Это не турбина! bf.gif
#195 and.pozdnyakoff
and.pozdnyakoff
  • Cообщений: 49
Отправлено 19 Май 2011 - 16:33
Да после покупки менял топливный фильтр, соответственно отключал разъем который сверху на фильтре. Буду смотреть может действительно где то что то отходит. Спасибо за помощь.
#196 and.pozdnyakoff
and.pozdnyakoff
  • Cообщений: 49
Отправлено 22 Май 2011 - 13:08
Цитата(ASPID @ 17.4.2011, 21:19)
Расшифровка от куда???
P0180 - Цепь датчика температуры топлива. (низкий/высокий сигнал, неисправность)
Описание порядка выполнения работ:
1. Зажигание ВЫКЛ.
2. Отсоедините разъем жгута проводов от:
R27 Нагрев фильтра
3. Зажигание ВКЛ.
4. Измерьте напряжение между следующими клеммами:
R27 Нагрев фильтра
Клемма 1 разъема жгута проводов (со стороны жгута проводов)
и
Масса
Номинальное значение
4,8 ... 5,2 В
Я сделал все как вы написали, в итоге номинальное значение 4,92 В. Вот вопрос в чем, лампочка загорается после пуска двигателя через несколько секунд, т.е. включаем зажигание, проходит тест некоторые лампочки типа АБС и др. тухнут, машинка с ключиком и мясорубка тухнут сразу после пуска двигателя, но вот машинка с ключиком загорается через несколько секунд после пуска.
#197 romalax
romalax
  • Cообщений: 36
Отправлено 28 Май 2011 - 15:20
Да так эта болячка и висит!!!! ai.gif Почистил егр ошибки пропали но машина начала дёргаться на оборотах 1700-1900.Мастера говорят клапан егр надо новый и всё нормально будет (цена 7-8 т.р.)Но я в сомнении.Может ли быть такая проблема из-за егр?Клапан ходит сейчас отлично а до снятия совсем непроталкнуть было, но машинка не дёргалась.Окрутил датчик давления воздуха на впускном коллекторе там такой нагар был на датчике.Вобщем почистил его стало получше дергается не всегда и не так как раньше несколько раз, а так один раз примерно на оборотах 1800.Когда газу даешь ну тоесть не едишь на этих оборотах то не дёргается.Ошибок никаких нет.В чём проблема подскажите?Если не трудно в личку пишите.Спасибо.
P.S. Может выдернуть разьем с егр посмотреть как машинка себя вести будет?Я понимаю что так он работать не будет ошибка появится конечно же но перепускать он ничего не должен.Даже не знаю.
#198 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
Отправлено 30 Май 2011 - 10:59
Попробуй сними разъём, дёргание исчезнет, но вылезет ошбка и будет глаза мозолить!!! А вообще я на подёргивание особо внимание не обращаю, постоянно же не ездишь на этих оборотах, у меня тоже это присутствует и у многих, от чего зависит не могу сказать, но связано с ЕГР. На счёт нового ЕГРа - это сказки, не ведись. av.gif
#199 romalax
romalax
  • Cообщений: 36
Отправлено 30 Май 2011 - 11:49
Да так и есть попробовал снять разьём дёрганий нет но конечно же выскакивает ошибка.Машинка порезвей становится.Вот только беда это же катализатору быстрее люля придёт!!!!А кто нибуть менял клапан егр на новый???
#200 DNP51
DNP51
  • Cообщений: 132
Отправлено 30 Май 2011 - 14:45
О таких никогда не слышал!
