Выбор магнитолы на Агилу
Сообщений в теме: 208
#41 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 01 Август 2007 - 14:28
Цитата(Astor @ 7.2.2007, 12:11) Просмотр сообщения
Дисплей будет работать,только вместо данных настроек магнитолы , будет постоянно высвечиваться дата и время,и температура. Однако если , просто присоединить магнитолу с помощью переходника . дающегося в комплекте новой магнитолы, при включении зажигания будет гаснуть строка даты.Чтобы этого не происходило необходимо сделать следующее:
1. Синий провод питания активной антенны от переходника новой магнитолы, разрезать.
2. С левой стороны (у пассажирского места) снять пластиковую обшивку кузова передней стойки. Под обшивкой будет провод и коаксиальный радиочастоный кабель.
3. Разрезать провод, взять кусок другого провода и присоединить к проводу питания штатной активной антенны к части , которая уходит по стойке на верх.
4. Под торпедой провести новый кусок провода до магнитолы.
5. Соединить новый провод в разрезе питания активной антенны со стороны магнитолы.
Проверено. Таким образом ставил у себя новую магнитолу. И еще , не забудь купить переходник на антенный кабель "мама- на папу".На не штатных магнитолах , антенный гнездо отличается от штатной , до наоборот.
Если моя инфо окажется полезной , буду рад, что помог.
И еще, чтобы полностью все данные магнитолы отсвечивались на штатном дисплее, необходим спец переходник. Читая разную инфу, обнаружил, что нормально работают только Alpine , марка которых начинаются с 9ХХ.И переходник такой реально найти.
А у меня антена не активная. Коаксиал от фишки балалайки до штыря антены разъединяется ВЧ коннектором который спрятан под правой панелью под "бардачком". Чтоб дисплей не тушил нижнюю строчку достаточно всего лишь сделать первый путкт предыдущего автора
#42 sergg66
sergg66
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 06 Август 2007 - 08:34
Немного не в тему(куплю-продам).
Возникал часто вопрос об установке, т.е замене штатной магнитолы. Хорошая была фраза: "штатная нравится за неукрадаемость". Согласен с этим.
Сейчас полно в продаже FM-модуляторов. Тупо вставляем в гнездо прикуривателя.
Огромный плюс - набросал музон на флэшку и воткнул ее в USB разъем модулятора:
1.Встроенный MP3 плеер
2.Воспр. муз. файлов с Flash диска
3.Рабочая частота 87.7-88.9/ 106.7-107.9 МГц
4.Дальность трансляции-до 5 метров
5.Фикс. установки FM трансляции-5-14 (в завис.от производителя)
Цифровой дисплей
Питание от эл. прикуривателя (12 В)
MP3, WMA, 3.5 аудио (вход), USB 1.1
[attachmentid=8723]
#43 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 06 Август 2007 - 10:28
Не знаю как у Вас там в Питере, но в Москве, когда у меня стоял этот девайс, ловилось всё плохо... Может в столице помех больше. Не знаю...
Змей принято не любить....
#44 PaulB
PaulB
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Opel Agila 1,2 16V (была), Fiat Panda 1,2 8V, Citroen C4
Отправлено 29 Декабрь 2007 - 19:38
Кто-нибудь знает, какая в агиле штатная mp3 магнитола стоит, если такая бывает? И сколько стоит?Надоел кассетник!
#45 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 12:08
тыщ под 20. нахер нужно! другое подбери с блютусом
#46 Dimetrio
Dimetrio
  • Cообщений: 336
  • Автомобиль: Opel Agila 2001 1.0, Nissan Note 1.4 Elegance
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 22:19
Я купил FM модулятор. Прочитал форумы и решил, что делать консерваторию в машине мне не надо. На ентом модуляторе есть пульт и если прибавить громкость на самом модуляторе а на магнитоле чуть убавить помех нет, нормальный чистый звук. Стоит 1000 руб., читает флешку до 2 Гб (не надо резать болванки). Я не стал заморачиваться с врезкой новой магнитолы из-за:
1. изменения дизайна - штатная магнитола со штатной подстветкой, поставить магнитолу получится разноцветная гирлянда в салоне.
2. вывод информации на экран - наверно сделать можно, но наверно много мороки и денежных единиц.
3. при покупке модулятора договорился, что если не понравится можно вернуть обратно.
#47 andrei234
andrei234
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Опель Агила 1.2 2001
Отправлено 30 Декабрь 2007 - 22:33
Удача-Вещь Изменчивая
#48 PITon
PITon
    Гад ползучий)))
  • Cообщений: 4 099
Отправлено 31 Декабрь 2007 - 01:46
По-поводу FM-модулятора можно прочесть здесь: http://forum.opel-cl...wtopic=5199&hl=
читай сообщение №4 от toolma
Как возможный вариант (я так сделал) смотри тут: http://forum.opel-cl...topic=10034&hl=
#49 andrei234
andrei234
  • Cообщений: 68
Отправлено 06 Январь 2008 - 02:17
спасибочки большое, уяснил
#50 PaulB
PaulB
  • Cообщений: 130
Отправлено 06 Январь 2008 - 18:46
Спасибо, буду пробовать.
#51 Кеша
Кеша
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: AGILA 1.2
Отправлено 06 Январь 2008 - 19:17
Я просто от штатного кассетника снял лицевую панель(разобрал его) ,вырезал в панели отверстие1 Din,и установил Mp 3 ресивер.Если интересно ,то выложу фото.Кстати проводку отдельно провел на АКБ,теперь при выключении зажигания музыка не выключается.При вкл. музыки дисплей показывает время и температуру.
#52 setner
setner
  • Автомобиль: Opel Agila 1.2 2003г.в.
Отправлено 14 Январь 2008 - 15:54
Выложи, плиз. Оч.интересно посмотреть
#53 Кеша
Кеша
  • Cообщений: 9
Отправлено 15 Январь 2008 - 17:28
Подробно: для начала снимаем родной кассетник, откручивая шестигранником 4 болта(на лицевой панели Блаупункта есть отверстия) вытаскиваем его и демонтируем пластиковую панель. На панели замеряем размер, расчерчиваем и электродрелью высверливаем тонким сверлом отверстия по размеру будущего ресивера по всему периметру, выламываем посадочное место(если есть электролобзик, то вырезать лучше им). К слову, если высверливаешь, то отверстие делай чуть меньше(потом обработаешь напильником), чтобы вырез не получился больше необходимого размера. У внутреннего каркаса Блаупункта срезаем ножницами по металлу верхнюю часть и вставляем каркас 1DIN от нового ресивера. Пластиковая панель держится за счет двух нижних болтов, а вверху - за счет держателей нового каркаса. Плюсовой провод выводим на АКБ отдельно, минуя замок зажигания(см. фото), а минус - как был раньше или на корпус. Теперь при вкл. - выкл. зажигании музыка не выключается.
При выключенном МП3 дисплей работает в обычном режиме, а при включенном - показывает температуру за бортом и время. loveopel.gif
#54 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 16 Январь 2008 - 11:34
Как сделать,чтобы полностью работал дисплей, на форуме я уже писал, ничего сложного,легкая перекоммутация проводов.Так что пошарься по темам музыки и магнитол там есть как добиться того , что дисплей будет работать нормально с показанием всех строк не зависимо от включения выключения магнитолы.
#55 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL-AGILA
Отправлено 06 Апрель 2008 - 19:14
Купил Prology снял штатною купил Переходник на 1DIN магнитолу за 650 руб. переходник на антенну за 50руб все остальные разъемы абсолютно подошли 2 чеса работы и магнитола заработала одна проблема про извлечении ключа зажигания сбрасывается все настройки может кто подскажет какой проводок перекинуть на предохранительной коробки или в замке зажигания электро-схемы нет а методом научного тыка что-то не хочется.
#56 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 06 Апрель 2008 - 20:33
Всё просто! Соедени красный с желтым вместе. Я просто прямо в клемнике вынул желтый и подоткнул его к красному. Получиться черный (-) красный с желтым (+) и настройки в сохранности!
Сообщение отредактировал bananu: 06 Апрель 2008 - 20:36
BANANU
#57 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 07 Апрель 2008 - 19:18
я протянул провод от аккумулятора, вернее от клемной коробки рядом с акк. в ней пустые местА есть под предохранители. Один пред. вставил и от него провод. А на "правильной" машине желтый+красный может не прокатить. Плюс рвётся замком зажигания, а подпиточный провод на расключен.
#58 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
Отправлено 07 Апрель 2008 - 19:54
ничего не рвётся! всё работает! завтра фоту покажу!
BANANU
#59 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
Отправлено 13 Апрель 2008 - 23:14
Я поддерживаю bananu спасибо за совет зделал как ты написал сейчас езжу слушаю музон и радоюсь
#60 votia3
votia3
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0, Opel Meriva 1,6
Отправлено 22 Апрель 2008 - 19:54
Агиловцы! Пытаюсь разобраться с магнитолой, подключить к ней дисплей. Магнитолу (Hundai) вытащил, а там в боксе 3 колодки: красная - к динамикам, справа - питание. А левая 10-ти штырьковая по всей видимости должна поключаться к к аналого-цифровому выходу, который есть на штатной магнитоле. Мужики! У кого штатная магнитола - скиньте фотку задней панели или с мануала.Тут на форуме про какой -то переходник говорили, а куда его вставлять? Или искать магнитолу с дополнительным выходом? [attachmentid=15761]
