Abs меривы
Ыш.
, 05 Ноя 2007 23:45
Сообщений в теме: 192
#161
Отправлено 27 Июнь 2010 - 13:11
Анализ показал, что болячка началась с датчиков на задних клоесах, на мойке шматки грязи отваливались. Сразу вспомнилось, что недели 3 назад был драйв на грязной дороге, а вот мойка как выяснилось сейчас была поверхностной...
Вообщем датчик продолжает гореть, ручной режим изи не работает, завтрашнее вскрытие покажет диагноз.
Думается мне если АБС влияет ужо на изю, то без мозгов здесь уже не обошлось...
Вывод: мойте машину чисто, чисто...
#162
Отправлено 27 Июнь 2010 - 13:28
Скорее по другому - датчики скорости влияют и на работу АБС, и на Изитроник. Некорректная инфа от них не дает правильно работать обоим системам.
#163
Отправлено 29 Июнь 2010 - 20:17
Подтверждаю.Как раз сегодня менял аккумуляторную батарею (зачем, почему - к рассказу не относится). А поскольку ехал с новенькой батареей (в багажнике) мимо "АвтоВадима", то решил заскочить, словом перемолвиться, да и батарею поменять. Были у меня всякие хитрые мысли подключить третью батарею (пусть дохлую) в бортовую сеть через розетку в багажнике - это чтобы потом стеклоподъёмники не учить, руль не крутить и часы не ставить. Да и вообще...
Однако замену решили сделать без ухищрений - старый скинули, клеммы почистили, спецмазюкой их помазали и новый взгромоздили на место. Двигатель - пуск, дальше по списку: окна, руль, часы. Глушим двигатель, разговоры разговариваем, чудную историю про электронный Ситроен обсуждаем, всё такое.
Сажусь в машину, ключ "На старт", а она мне - F, F, F, мол, дескать, видала я таких молодцов. Вадим мгновенно подключает Tech 2, а там - передний мост "потерялся", почему-то не видны датчики АБС. Так Вадим и подсказал, что после первого пуска двигателя с новым аккумулятором, кроме обязательной программы, бывает нужно ещё и прокатиться метров 5 туда-сюда.
Ну, кататься не стали, Tech 2 убрали ошибки, и я без проблем поехал дальше по своим делам.
Так что датчики АБС и глубокомысленная буква F (наверное, от английского "F...ck you!") очень даже связаны между собою.
#165
Отправлено 29 Июнь 2010 - 21:11
Я извиняюсь, это как?
Если не блуждать в технических дебрях, а объяснять на пальцах, то после отключения питания электропривод стеклоподъёмников "забывает", как полностью поднять (опустить) стекло при коротком нажатии на кнопку. И его, электропривод, приходится "учить" Об этом подробненько написано в руководстве по эксплуатации Меривы.
#167
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 11:00
... И тут я возненавидел Мериву только за то что ошибка С0050 просто выкидывает бюджет в помойку !!!
Ошибка заднего правого датчика ABS, а он такой раз такой только в составе ступицы с ценником по 20 штук. Финиш !!! Копеечный датчик впрессовывать насмерть для замены всей ступицы - негодованию нет предела. Короче финиш - я всё сказал.
#172
Отправлено 22 Сентябрь 2015 - 09:30
NetBishop,
Febi 02843 Комплект подшипника ступицы колеса---4675 руб
Moog OP-WB-11118 Подшипник ступицы колеса, комплект---4000 руб
Quinton Hazell QWB 877 Подшипник ступицы колеса, комплект---4482 руб
Чем ван не нравятся эти производители и цены?
Отвратительные производители,
при данном раскладе выбираю FAG или SKF по цене 5400 и 4200 соответственно.
nevus, Он имеет в виду тормозной суппорт с датчиком ABS , но в тексте указывает как ступица
именно что ступица, а не как не суппорт
Сообщение отредактировал NetBishop: 22 Сентябрь 2015 - 09:36
#174
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 05:48
Вчера у нас был первый снег, сразу сантиметров 30 выпало. Каша, гололед, а я на летней - решил не ехать на работуна авто и оставил во-дворе, НА РУЧНИКЕ!.
Вечером решил отогнать тихонько машину в гараж и переобуться, НО РУЧНИК ЗАМЕРЗ. Левое колесо вроде обстучал, правое не смог. До гаража 300 метров, поехал так - одно колесо юзом и бац! ошибка АБС, торможу на гололеде - АБС не срабатывает.
ЭТО СТРАШНО?
ЭТО СТРАШНО?
#177
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 21:31
Отогрел трос ручника феном (тайно взял у жены), заменил колеса на зимние. Завел - Ошибка присутствует, поехал - исчезла
Вот е...мае...
Еще вопрос: Почему постоянно застывает ручник? Эти пыльники на концах у колес моментально лопаются, вода попадает в кожух и алес. В прошлом году из-за этого трос поменял. Что же каждый год менять что-ли
| ! | Предупреждение: Правила форума: 1.3. На этом форуме запрещены: ... использование нецензурных слов и выражений, в том числе в виде надписей в прикрепляемых изображениях, аватарах, подписях, а также видоизменные слова (в том числе, с заменой отдельных букв нейтральными символами), которые явно несут нецензурный смысл (эвфемизмы) |
Сообщение отредактировал Uncle Bob: 16 Октябрь 2015 - 10:21
#178
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 19:30
Может от дисков или колпаков?
Из моего опыта. Диски- штамповки с колпаками GM. Пять лет без проблем. Потом, на рыбалке, колпаки спёрли и купил польские. По снегу сразу стали примерзать задние колодки. Получилось так, что временно ездил без колпаков и сразу заметил отсутствие примерзания колодок. Больше колпаки польские, китайские не ставил и всё нормально. Видимо фирменные колпаки имеют какую то направленность в форме и тем самым вентилируют колесо и потоком воздуха сдувают снег и воду, а ширпотреб только для красоты
#179
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 04:46
ЗИМНИЕ-то у меня оригинальные штампы с оригинальными колпаками. Да и колодки сдесь вообще не причем. Застывает именно трос ручника, в который из-за порванных пыльников на концах попадает вода... Может что-нибудь залить в кожух, что-б воду выгоняло? без ручника зимой очень хреново на дизельке
Ahrefs (1)
