АКПП
Сообщений в теме: 312
#81 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
  • Автомобиль: Opel astra F 95г. Хетч. 5-дверн. X16XEL акпп
Отправлено 25 Май 2009 - 11:03
Цитата(Kirill2k @ 25.5.2009, 12:28) Просмотр сообщения
Где-то гадали уже. Посмтрел в Esi tronic вроде AF20. Если бы не включались совсем то в коробке дело. Это походу с селектором проблема. У меня до того как промыл его тоже бывало что R нехотела с N и D включаться только через 3.
Попробуй операция не сложная, хуже точно не будет.
http://forum.opel-cl...t=0#entry537778
Спасибо, надо попробовать, но у меня то включается только с толчком сильным.
#82 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 22 Июнь 2009 - 22:19
Вобщем стало ясно что в акпп что-то не так, помоему коробка скорости не переключает, ездит всё время на 3 и трогаюсь с неё и останавливаюсь. Поетому так движок и колбасит. Лампа неисправности не мигает и ошибки нет(считывал). Кто что думает по этому поводу ? Может датчик какой накрылся или мозги или ещё что ? ai.gif
#83 Булка
Булка
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel-Astra F 1.6 X16XEL 100л.с. 96г.в. Multitec S F13
Отправлено 07 Июль 2009 - 16:46
Господа подскажите пожалуйста новичку! У меня AF13, кнопка снежного режима заблокирована на включение. Чем это грозит? И может ли это влиять на расход. Зарание спасибо!!!
#84 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 07 Июль 2009 - 19:33
Грозит тем что будешь ездить на 3-4 передаче. Отсоедени её чуть ниже под обшивкой. Посмотри там штекер будет.
#85 Булка
Булка
  • Cообщений: 30
Отправлено 07 Июль 2009 - 19:49
Спасибо Кирил ! А как влияет на расход?
#86 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 07 Июль 2009 - 20:26
Ну как Ты попробуй постоянное ездить только на 3-4 передаче. И трогаться только с 3. ar.gif
П.С. Кирилл с двумя лл. )))))
Сообщение отредактировал Kirill2k: 07 Июль 2009 - 20:27
#87 Булка
Булка
  • Cообщений: 30
Отправлено 07 Июль 2009 - 20:33
Кирилл извини и спасибо. И подскажи пожалуйста по конкретний лоху где и как отключить этот разъем
#88 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 08 Июль 2009 - 11:21
С пасажирской стороны обшивку приподнеми. Там 1 шуруп всего. От кнопки проследи провод, увидишь через 15-20см будет штекер. Если просто преподнимишь циферблат может просто достанешь его через верх.
П.С. проверь предохранители.
#89 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 17 Июль 2009 - 21:25
Люди помогите пожалуста, дайте ссылочку с кодами АКПП а то ошибку считал а расшифровать её не могу. Плис! flag.gif
#90 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 17 Июль 2009 - 21:58
Вобщем ошибка 42 вроде расшифровалось это так: короткое замыкание в цепи соленоидного клапана регулятора давления. А что это такое я не пойму. Это лечится как ни будь ??? az.gif
#91 sadat
sadat
  • Cообщений: 56
  • Интересы:Электроника, микроконтроллеры.
  • Автомобиль: (Opel Astra F 2.0i C20NE JAPAN)+(Opel ZAFIRA B 18XER)
Отправлено 30 Июль 2009 - 23:49
На счет 42 ошибки ничего сказать не могу, а на счет рывков в переключении - у меня было такое, и ошибки выдавала коробка - как только селектор АКПП почистил и выставил правильно (если надо, опишу как надо выставлять) - все стало магенько-мягенько переключаться и нет ошибок ни на холодном включении, ни переключении).
Попробуй, должно стать лучше...
#92 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 00:15
Блин, ездил на диагностику к хорошим знакомым в сервис. АКПП продиагностировали и никаких косяков не нашли говорят коробка работает отлично без нареканий. Ошибку стёрли и она больше не появляется. Движку смотрели там есть конечно фигня всякая (типа гидрокомпенсаторы стучат и ещё чего-то) но почему машина при тормажении и разгоне колбасится не по детски мне так сказать никто и не может. Просто беда я в отчаиньи Что делать, в чём дело и кто виноват ? blink.gif
#93 Yes
Yes
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Astra F X16XEL 1995 год
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 06:58
Добрый день!
У меня Opel Astra F 1.6, автомат.
Уже пол года как проблемы с переключением АКПП. Переключается долго (около 2500-3000) и жестко. При этом если отпустить газ, то сразу переключается. Езжу пока так. Тяга плохая. На холодную АКПП вообще плохо едет и не переключает долго. Переключается если только сбрасывать скорость постоянно.
При холодном двигателе после переключения скорости на "D" или на "R" загорается и мигает "S"(спорт режим), при этом машина вообще тупит, еле едет. Приходится несколько раз перезапускать двигатель, пока не перестанет мигать спорт режим.
Подскажите, пожалуйста, кто знает в чем именно проблема.
Спасибо!
#94 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Opel Astra f, 97 1.6szr, af-13, hatchback
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 08:18
Цитата(Yes @ 7.10.2009, 8:58) Просмотр сообщения
Добрый день!
Спасибо!
в первую очередь проверь уровень и состояние ATF
#95 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 00:02
Если мигает "S" то значит коробка неисправна и выходит в аварийный режим работы, а раз так то в блоке управления акпп записывается ошибка которую неплохо бы считать. Два способа: на диагностику в сервис или сам скрепкой считываеш код ошибки и расшифровываеш в таблице кодов неисправностей. Дальше будет ясно что в ней накрылось и конечный результат решение: ремонт(что очень дорого) или замена на б/у (что полегче, можно даже ручную воткнуть) Но это всё в тяжёлом случае, бывает обходится бональной заменой или доливом ATF? или восстановлением электропроводки и различных датчиков. В любом случае надо сначала продиагностировать. Желаю удачи. flag.gif
#96 Kappo
Kappo
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: OPEL ASTRA F UNIVERSAL 1997 1,6 - X16szr
Отправлено 05 Февраль 2010 - 22:52
Всем доброе время суток.
Вопрос из Баку)
У меня OPEL Astra F Universal, 1997, X16SZR
Итак, вопрос
Утром, грею машину. Собираюсь ехать на работу. Всё нормально, но вдруг перевожу АКПП с "Р" на "R" или "D" (в зависимости от местонахождения на парковке) и тут же начинает мигать "S" внутри "шестеренки"...Но! Как только я глушу мотор, и перезавожу машину снова - это "мигание" пропадает. И в течении дня это "мигание" не появляется. Только на холодный мотор.
Вопрос. Почему? В чём дело?
#97 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 06 Февраль 2010 - 00:28
Вопрос из Баку)
Итак, вопрос
Какая коробка?? Ошибку считай обезательно. У меня была точно такая история! На холодную глючило имено так. Правда ещё иногда не загорался задний свет. http://forum.opel-cl...showtopic=40239 Вот это должно помочь.
#98 Kappo
Kappo
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Февраль 2010 - 11:51
Спасибо большое! "Какая коробка" это как?) АКПП...Сверху вниз такие деления
P
R
N
D
3
2
1
Или я туплю?)
#99 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 07 Февраль 2010 - 23:36
Af 13 коробка у вас. Так как ошибки не считывали??
#100 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 08 Февраль 2010 - 01:45
