АКПП.
Сообщений в теме: 276
#261 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 04:33
Цитата(dobroll @ 7.9.2014, 1:03) Просмотр сообщения
Приветствую уважаемые зафира(травика)воды. Подскажите пожалуйста, взаимозаменяемы ли зафировская коробка 50-40ln AF22 td и субаровская xm220 ?
Если речь идёт об автомате при ДВС Z22SE, то это одно и тоже. Коробас тут айсиновский
#262 dobroll
dobroll
  • Автомобиль: ople zafira z22se
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 19:12
Благодарю! Да, z22se.
#263 дроня
дроня
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 27 Март 2015 - 14:52
здравствуйте друзья,подскажите пожалуйста не включается 3 и 4 скорость диагностика показывает нет тока на клапан регулировки давления
#264 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 27 Март 2015 - 17:36
А сам клапан исправен? В смысле сопротивление обмотки клапана замеряли?
#265 дроня
дроня
Отправлено 29 Март 2015 - 12:20
добрый день, прозвонили и сопротивление регуляторе клапана есть, дело в том что первая и вторая скорость переключается хорошо, а на третьей скорости сканер пишет нету тока на регулятор и соленойды не активированы и акпп включает аварийный режим, и в чём проблема пока не определили хотя на режиме 2 едит без проблем, а на 3 и d при переключения на 3 скорость только на тахометры обороты растут а машина не едет и акпп сразу в аварийку уходит и пока не н разобрались в чём проблемы,правдо ещё пока до блока управления акпп не добрались и не прозванивали,так что если кто сталкивался с этим подскажите в чём могут быть проблем,заранее спасибо за любой совет!!! flag.gif
#266 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 30 Март 2015 - 15:59
Может банально проверить регулировку тросика селектора?
#267 Qwas2015
Qwas2015
  • Автомобиль: Opel Zafira A
Отправлено 04 Апрель 2015 - 17:40
Доброго времени суток!
Похожая проблема! У меня Subaru Traviq (Opel Zafira A): двиг-z22se; АКПП-AF-22.
Проблема:
1. при включении кикдауна двиг. набирает 4000 и упирается в стену без переключения на пониженную (переключат только при отпускании педали газа).
2. попробовал с 1 по 4 передачу селектором переключения, в итоге 1, 2 норм, а вот на 3 обороты набирает, но переключения нет (переключат только при отпускании педали газа).
3. ОШИБОК НЕТ. Подключал сканер все в норме.
4. разобрал разъем на АКПП попытался прозвонить (схемы нет!!!) катушки соленоидов переключения передач в результате (один контакт цешки на массу, а вторым мерил) определил только 3 показания в пределах от 12,9 до 14.2 Ом.
5 делал динамический тест: включал D, тормоз в пол и газ в пол. Результат обороты 2100 (D и R).
ВЫВОД предварительный: фрикционы в порядке. ошибок не выдает. может обрыв контакта катушки соленоида, но ошибки нет.
Если кто может подскажите в чем тут трабл.
#268 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 04 Апрель 2015 - 19:43
В коробке 5 электромагнитных клапанов.
Скачай ТИС будет проще искать. (где-то выкладывали)
Если не найдеш тогда качай здесь (в сообщении 9 есть ссылка).
Удачи!
Сообщение отредактировал Volodia24: 04 Апрель 2015 - 19:43
#269 Qwas2015
Qwas2015
Отправлено 05 Апрель 2015 - 07:29
Скачал программу, но при входе спрашивает пароль.
Где можно глянуть пароль или что предпринять для его изменения?
Заранее спасибо.
#270 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 05 Апрель 2015 - 16:42
Пароля нет. Запускаеш програму и в появившемся окошке запроса пароля нажать клавишу ОК.
#271 bavar4ik
bavar4ik
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 01 Июнь 2015 - 17:33
ребят какое масло льётся в автомат субару травик 2.2 ???
и по какой зафире искать запчасти?
#272 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 02 Июнь 2015 - 02:18
Искать по ASTRA-G + ZAFIRA-A.
Что лить зависит от того что было залито раньше (должна быть наклейка). Если неизвестно что было залито тогда лучше сделать полную замену (правда масла уйдет больше). Что заливать - вариантов много например в этой же теме сообщение 221 или смотри здесь.
Сообщение отредактировал Volodia24: 02 Июнь 2015 - 02:21
#273 Matros_Mike
Matros_Mike
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Zafira A 1.8 2001г.
Отправлено 26 Июль 2015 - 20:42
Dextron III
#274 DmSel
DmSel
Отправлено 06 Май 2016 - 06:21
Всем Доброго дня!
Ищу совета, поломалась моя старушка, Опель Зафира А, 1,8 АКПП. 2004 г., пробег 220 тыс.
Глюк с АКПП заключается в следующем: при резком разгоне
на любой передаче при оборотах в районе 4 тыс. АКПП включает нейтраль.
Двигатель начинает орать. Стоит убрать газ до 3 тыс. оборотов, все становится нормально
и машина едет. Переключается без пинков и рывков. Жидкость в АКПП в норме.
Ошибок нет. Проехал уже три сервиса, включая официалов
Заканчивают все фразой - "Интересный случай"...и предлагают снимать коробку и капиталить.
Были подозрения на слетевший софт контроллера АКПП, перепрошили, результат нулевой.
Может кто встречался с подобным?
#275 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 08 Май 2016 - 13:26
С таким не сталкивался, может какой датчик барахлит при высоких оборотах?
#276 DmSel
DmSel
Отправлено 10 Май 2016 - 18:31
В блоке управления коробкой ошибок нет. А вот есть ошибка в двигателе, ругается на ДМРВ. Но никто из диагностов не связывает эту ошибку с коробкой. Может ДМВР так влиять на АКПП?
#277 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 11 Май 2016 - 16:40
Если сигнал от ДМРВ используется блоком управления АКПП (или сигнал с ЭБУ поступает на него, что более возможно) то думаю что вполне может быть, но точно не скажу.
