Z 14 Xer работает как дизель
kloplop
, 04 Ноя 2008 00:17
Сообщений в теме: 56
#21
Отправлено 24 Март 2011 - 00:26
Спасибо за совет.масло поменял сегодня.на щупе было ниже уровня.сервисмен сказал что это масло фуфло(кастрол магнатэк,фулл синт.),типа оно выгорает быстро!?Но все равно залил такое же и сказал пусть помоет.А по поводу дизельного звука говорит сто пудово гидрики,перебрать 6 тыс.,а замена на новые 10-12 тыс.теперь думаю что делать...Вопрос:проверить сетки это как?а то не разу не сталкивался с гидрокомп.
#23
Отправлено 24 Март 2011 - 10:58
nikolai796, Не смог найдти в каталоге именно этот мотор Z14XER есть только Z14XEP. Посему вот - на моторах серии XER - нету гидрокомпенсторов. Там штанги толкатели и пятаки, как на жигулях. Зато есть механизм регулировки фаз ГРМ. Так что если у Вас действительно XER, то это навряд ли гидрокомпенсаторы.
http://www.elcats.ru...59-1908084f125f
Нету тут гидриков однако.
#29
Отправлено 14 Май 2011 - 04:29
народ такая же бе масло менял недели 2 назад мобил 5w 30 вроде стук не прикратился у кого во владимере есть корса давайте встретимся как ниту у кого цокает просто не разу не слышал как другая работает? ? ? заранее благодарен! ! ! может реально бензин сменить? ! ! стал лить на финне но говорят там говна налить могут? ? ?
#30
Отправлено 14 Май 2011 - 22:37
Откуда этот стук раздается? У Корса Д бывают проблемы с натяжным роликом поликлинового ремня. Откройте капот и послушайте откуда идет звук.
#31
Отправлено 15 Май 2011 - 03:38
а это который слева от двгателя ремнь? хорошо послушаю спасибо а если он сложно и дорого ли его менять?
#32
Отправлено 15 Май 2011 - 16:23
Да, это он. полсушайте в том районе, осмотрите сам ремень на предмет потертостей и отслоений.
#33
Отправлено 17 Май 2011 - 20:44
ремень в норме вроде( а если его оборвет то че будет? ? ?
звут с левой стороны(ремня) сильнее но с правой тоже есть( ( (
#34
Отправлено 17 Май 2011 - 21:03
Меня терзают смутные сомненья - а под №30 что у вас?
Сообщение отредактировал sd007z: 18 Май 2011 - 07:18
#35
Отправлено 24 Май 2011 - 22:12
а если двигатель промыть с о сменой масла! хуже не будет, и какую промывку использовать? ? ?
#36
Отправлено 25 Май 2011 - 12:02
Возможно натяжной ролик поликлинового ремня застучал, звук нужно слышать, так сказать трудно.
Если рвет поликлиновый ремень, то Вы автоматически попадаете на эвакуатор до сервиса, так как генератор и насос системы охлаждения работать не будут.
По моему делать этого не нужно. Если Вы использовали рекомендованное производителем моторное масло и регулярно его меняли двигатель у Вас чистый и мыть там нечего. Вместе с тем, при использовании промывочного масла, полностью слить его из системы нельзя, по любому останется. При смешении с правильным моторным маслом получиться совсем неправильный коктейль.
#38
Отправлено 25 Май 2011 - 21:26
Вероятно это звезды ГРМ. Если не ошибаюсь, опять таки, в этом моторе используются звезды со смещаемыми фазами. Если звезды загремели - им уже ни чего не поможет. Только замена.
а дорого стоит такая процедура? ? ?
#39
Отправлено 25 Май 2011 - 22:34
Процедура не из легких и не дешевая, там половину двигателя нужно разобрать. Процедура соответствует замене цепи в прводе ГРМ
Какой пробег у Вашего автомобиля?
Если звук беспокоит столь сильно, лучше обратиться на сервис, где, услышать звук и установят точный диагноз.
#40
Отправлено 26 Май 2011 - 09:02
Товарищи!
2 года ездил с "дизельным" двигателем - думал, что это особенность Corsa. Долго не мог найти специалиста, кто-то говорил, что так и надо, кто-то рассказывал про стучащие компенсаторы, кто-то про погнутую крышку поддона. И только один мастер, который раньше работал в СЦ Opel, как только услышал звук сразу сказал - это известная болезнь Opel - гремит цепь. Нужно менять цепь, натяжитель и прокладку.
Стоимость запчастей 5000, работа 5000. Вот уже неделю катаюсь и наслаждаюсь звуком, машина снова стала "бензиновой" никакого треска и тарахтения.
Так что имейте в виду.
