Лямбда зонд
Сообщений в теме: 101
#21 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 20:20
Цитата(Марат42 @ 5.10.2009, 19:22)
в итоге родной.
Дайте , пожалуйста, полный номер длля заказа родного. с обеими " промежуточными" ЛЗ была ошибка P0134
"Отсутствие активности датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1)" ?
Сообщение отредактировал ded M: 05 Октябрь 2009 - 20:25
#22 d_Core
d_Core
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra H Caravan
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 15:58
Закончилось тем, что поставил родной. Народ прав скупой платит дважды. Будешь смеятся у меня трижды. Универсальный- мимо(продал), NGK 1705 или 06 (1 передний, 2 задний - непомню) -мимо. в итоге родной. Лучше спец ключом, но можно снять передний кожух и выкрутить самому. проверено.
Удачи!
Сейчас мне в магазе одном предложили неоригинал Dellовский вроде. Сказали: "чушь всё!" на мои рассказы про попадаловы с неригиналом. Мол года 2 назад да, когда провода скручивать надо было, колхозить. А ща мол выкрутил - вкрутил - поехал...
Не совсем понял, что за
передний кожух
Ещё такой вопрос, смазка специальная для резьбы лямбды идёт в комплекте?
ded M Дайте , пожалуйста, полный номер длля заказа родного. с обеими " промежуточными" ЛЗ
Лямбда 1 до ката который - 0855422
#23 Марат42
Марат42
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 17:51
Не совсем понял, что за ?
Умные учатся на чужых ошибках, дальше сам знаешь....
Первый был универсальный Бошевский 505 - мимо, второй -NGK 1705 - мимо, последний OPEL 08 55 422 как "родной", третья неделя!
деду: P0134 - ошибка эта, с переодическим отключением 4 горшка.
кожух - я не совсем русский, поэтому так изьясняюсь!
Если честно не знаю как это называется. Ребристая железка - если хочешь. Капот поднимаешь и она. Она снимается и к датчику добраться чуть-чуть проще, но с ямы. Про смазку, у меня небыло, но и так все хорошо.
#24 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 18:09
Кожух - можно назвать защитный экран коллектора!
Wild Wild West ®
#25 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 18:34
..... с переодическим отключением 4 горшка.
Т.е. Р0304 ...Кроме замены ЛЗ что еще делалось с машиной?
#26 d_Core
d_Core
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 21:39
Марат42,
а по чём, кстати, брал датчик?
Impreza STI,
спасип, стало ясней.
#27 Марат42
Марат42
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Astra
Отправлено 07 Октябрь 2009 - 15:40
Цитата(d_Core @ 7.10.2009, 0:39)
Марат42,
Impreza STI,
на экзист - 6568 р.
Деду - Не много раньше замена крышки клапанов, порыв мембраны отвечающей за рециркуляцию отработанных газов, но думаю это к делу не относится. Замена свечей и промывка форсунок. Вроде все.
фильтра и масло понятно.
#28 d_Core
d_Core
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 20:38
Поменял! Поставил оригинал.
Заменил в сервисе, из-за отсутсвия спец.ключа. Цена вопроса 400р за замену. Сам дачик взял за 5800.
И никаких изменений... Тянет, но холостой колбасит. Сгонял к дигносту, сбросил адаптивные настройки теком - стало всё работать нормуль!
Всем удачи!
#29 Mironn
Mironn
Отправлено 17 Ноябрь 2009 - 09:11
Цитата(Марат42 @ 14.6.2009, 11:36)
Отчет о проделаной работе. Замачивание естественно не помогло. Диагност на сторонней станции преложил поставить бошесвкий аналог. Заказал-оплатил, с доставкой 2100р. При установке возникли сомнения. У родного на проводах подогрева сопротивление 6 Ом, а у бошевского 3 Ом.Решили попробовать, тем более, что диагност уверил, что в случие неудачи датчик выкупит себе. Они их ставят на разные машины 2-3 штуки в неделю. Поставили, сканером стерли старые ошибки и все.
Компьютер принял датчик как родной. Ошибок нет. Кому интересно.
Универсальный лямбда-зонд BOSCH 0258986505. В коробке имеется инструкция по установке на русском и комплект адаптации. Все удачи![attachmentid=35582]
да от приоры моно поставить. токо родной разъем припаять надо. уже год - полет нормальный!!
#30 bidon
bidon
  • Cообщений: 304
  • Автомобиль: ООБ 2.2 МКПП
Отправлено 27 Январь 2011 - 20:39
Подтверждаю насчет лямбды от Приоры, неделю назад поставили на Астру жены (z16xep), никаких замечаний, все работает, цена вопроса 1200р +300р установка с перепайкой проводов.
#31 mdx
mdx
  • Cообщений: 134
  • Интересы:Поисковая оптимизация интернет сайтов<br />Продвижение сайтов в яндекс<br />Создание сайтов
  • Автомобиль: meriva Z16xep
Отправлено 13 Февраль 2011 - 17:11
всем привет купил сегодня себе bosh LS 07 номер 0 258 986 507 - 36y буду ставить на z16xep посмотрим что получится, паять там необязательно кусок провода со старого датчика отрезать надо и соединить при помощи прилагаемых с новым датчиком цанг
сегодня этот датчик стоит от 1800, по пробивке номеров датчиков есть и с уже готовой фишкой где не нужно ничего переделывать
ребят внимание, особенно если вы ездиете в СТО автоимпорт на андропова, там какие-то уроды мне в раземную клему которая соединяет датчик с проводами от мозгов - спецом маслом машинным залили, проверяйте у себя
мериву продал, всем большое спасибо за советы
тому кто мне рассказал про резистор +5 В автоимпорте предлагали голову двс поменять -)
#32 hellas69
hellas69
Отправлено 11 Июнь 2012 - 14:35
скажи пожалуйста как датчик от приоры работает еще или нет
#33 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
  • Интересы:Футбол, рыбалка, охота, туризм, фото, автомобили, электронника, книги, музыка.
  • Автомобиль: Opel Astra H, hatch 5D, Z16XEP, F17, elegance
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 14:21
Чег слышно про датчик от приоры? Или наверно уже сдох бобик??? Чето у меня тоже лябды квакнули по ходу...z16xep ошибки полезли, одна страшней другой, месяц назад поменял ЛЗ ( датчик1 банк 2 ) прожил ровно месяц, ставил Del??? не суть ошибка с прогревом датчика , снял попробовал прозвонить - 1 пара звониться вторая нет, замена??? задолбал меня энтот кошмар.
Люблю, что бы все работало так, как надо.
#34 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 21:21
заходил в контур ну вывалил свое хозяйство для показа и сравнения .... у меня в оригинале стоял похоже delphi (т.к. самой надписи не было, но по виду размерам типу маркировки, цвету проводов -точно delphi) с номером который нигде не звонится, есть в продаже для ГАЗ на 2,8 и 2,5 литра можно ли его ставить или объем критичен, может отличается сопротивление на нагрева? цена примерно одинаковая на все дельфи , у кого какие мнения, еще причина шатания " в сторону" то что не уверен я чего то в надежности их - подогрев быстро кончается....
#35 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 20 Сентябрь 2012 - 15:15
вобщем плюнул да и взял в ехist-e 2,5к с копейкой, ..... лучше ...!!! легче
#36 Bill25
Bill25
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra H z16xep
Отправлено 26 Май 2013 - 16:00
Помогите разобраться! Завис ЛЗ 2 мотор z16xep. Ставил универсальный Mobiletron, и Bosch, но все равно выскачила ошибка. Машина на бензине подтраивает, а на газу нет. Свечи и модуль зажигания заменены. Стоит итальянская газовая установка, которая ставилась в Италии. Просмотрев документы предыдущего итальянца, обратил внимание , что у него тоже были проблемы с ЛЗ: при скорости свыше 130 км/ч на 4-й, 5-й передаче двигатель выключался. Уменя бывают таже провалы, но скорость сбросишь и едешь дальше.
solda lambda 1 difettosa. invio del segnale non corretto a causa di una microspaccatura. queato problema e rivelabile aumentando il carico del motore e a velocita superiori a 130km in 4a o in 5a. se la tensione della solda1 viene a mancare o questa rimane regolata sempre su miscela magra e parallelamente la solda lambda 2 supera i 900mv e aumenta regolazione a breve termine della miscela, e presumibile che la lambda 1 sia difettosa. ll motore si spegne
Перевод : дефектная лямбда 1. Эта проблема и обнаружить за счет увеличения нагрузки на двигатель и скорости более 130 км в 4-й или 5-й. если напряжение выходит из строя или лямда1 оно всегда имеет значение на скудном и параллельно лямбда 2 превышает 900mV и увеличивает краткосрочные корректировки смеси, и предполагается, что лямбда-1 неисправен.двигатель выключается
nuovo software con nuovo strategia di riscaldamento in produzione. b/p da comunicarsi appena disponibile
Новое программное обеспечение с новой стратегией отопления в производстве. B / P должны быть переданы по мере готовности
Может кто сталкивался с таким?
#37 Lowmmen
Lowmmen
  • Cообщений: 341
Отправлено 27 Май 2013 - 00:28
вы в москве? какой пробег? в каком состоянии двигатель? масло ест?? делали ли проверку катализтора?
была похожая проблема в чем... в том что авто не набирало обороты после 4тык дергало и тупило далее с рывками все заканчивалось и тупенько ползло к 5.... грешил на модуль зажигания, поменял... все ок! можно поробовать сделать диагностику ката- выкрутить лямбду 1. ввернуть манометр и завести мотор на холостых( кратенько) если кат забит то в на манометре будет повышенное давление величину давления лучше спросить в "АТТ" да и диагностику ката лучше тоже там сделать...еще как вариант поставить нормальную лямбду....
#38 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 27 Май 2013 - 01:26
Bill25,
Прочитайте http://forum.opel-cl...showtopic=33568
Коды ошибок дайте на форум.Без этого предметного разговора не получится.
#39 Bill25
Bill25
  • Cообщений: 6
Отправлено 27 Май 2013 - 09:16
Живу в Беларуси недалеко от Бреста. Пробег составляет 200 000 км. Астра 2006 года. Масло немного ест, но думаю что из-за маслосъёмных колпачков, так как стоит газ. Ошибка на данный момент 0420 ”Эффективность каталитической системы ниже порогового значения (блок 1)”. Катализатор не смотрел, вполне может быть. Сначала надо разобраться с ЛЗ второй, а то двигатель подтраивает и боюсь спалить модуль. Что посоветуете поставить, а то надоело ставить то, что не работает? Стоял какой-то с номером 55560617
Сообщение отредактировал Bill25: 27 Май 2013 - 09:20
#40 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
Отправлено 27 Май 2013 - 11:36
У Вас умер катализатор,отсюда и все беды,не исключая проблем ,присущих авто с солидным пробегом.
Не мучайте пока ЛЗ2.....
http://www.astra-clu...p...114&t=14834 Это для начала.Читайте с конца .
Как проверить катализатор Вам рассказал Lowmmen.Если в разных режимах работы давление превышает 0,5 атм (Кг/см2) , то из этого следует что каталитический нейтрализатор забит.
Есть много способов победить ошибку Р0420,но на Вашем месте я бы смотрел в сторону опелевских разборок на предмет
покупки еще живого катколлектора.
Сообщение отредактировал ded M: 27 Май 2013 - 12:43
