Лямбда-зонд.
#202
Отправлено 29 Апрель 2016 - 19:30
- распиновка другая совсем. Вам продали для Z16XE, X16XEL
в магазине упорно утверждают что это правильный аналог p.s. сегодня прозвонил два белых провода (которые на подогрев) - 5 ом ... у новой ламбды звонятся на 6 oм и совсем другие!!!
ВЫ были правы, другая распиновка
#203
Отправлено 02 Май 2016 - 10:19
Покупайте как здесь было описано от Калины и "контачьте" с разъемом от своей старой неисправной лямбды.
#206
Отправлено 22 Июнь 2016 - 18:03
[attachmentid=129621][attachmentid=129622]
Сообщение отредактировал Volodia24: 22 Июнь 2016 - 18:04
#208
Отправлено 23 Июнь 2016 - 18:28
Схема тоже из ТИС.
По контактам В и D не подскажу как то не задавался вопросом где земля а где сигнал ЭБУ.
Скачай ТИС здесь и пользуйся
Удачи.
#209
Отправлено 25 Июль 2016 - 10:36
#210
Отправлено 06 Август 2016 - 17:20
Здравствуйте, появилась ошибка P0130(4)- Высокое напряжение датчика 02. Сбросил ошибку op-comом. Снял лямбду, почистил в ортофосфорной кислоте (нагара большого не было). Поначалу проехав километров 800 ошибка не появлялась, но однажды при движении под гору опять загорелся cheк. Завелся, после включения 3-й передачи потух. Пока не появляется, походу лямбде кабздец. У кого какие мысли?
Поставил новую лямбду (NGK 1938), такая и стояла, все равно загорается CHEK и ошибка P0130. Прилагаю графики работы ДМРВ и лямбды. У кого какие мысли???[attachmentid=130166] [attachmentid=130167]
#212
Отправлено 08 Август 2016 - 16:35
H@VOC55, судя по графику, лябда периодически просто отваливается в значения ниже нормы. Косяк ли это самого датчика или проводки уже надо смотреть. Может и эбу дурит.
Поменял лямбду (NGK 1938), сначала выскакивала ошибка P0130(4), и немного прогорел глушитель в районе резонатора, подварил, пока не появляется.
#213
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 10:14
Подскажите, что это может быть. Хана ЛЗ №2 или что то другое? Да кстати, двигатель нагревается очень долго, что бы обороты упали до положенной нормы 800 оборотов, прогревается около 12-15 мин, зимой. Когда раньше занимало всего 5-8 мин, зимой. Датчик температуры начинает показывать температуру,когда я уже приезжаю на работу. Это после 25 км.
Сообщение отредактировал DimDimeg: 24 Октябрь 2016 - 11:35
#214
Отправлено 25 Октябрь 2016 - 15:48
А по прогреву тебе в тему "Система охлаждения" похоже у тебя неисправен термостат.
#216
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 19:14
Из практического опыта : на холостых оборотах при температуре воздуха -20 град. за 20 минут движок прогревается до рабочей температуры +90 град.
В профиле укажи движок и всетаки задай вопрос в теме "система охлаждения" может кто нибудь сталкивался с подобным..
Сообщение отредактировал Volodia24: 08 Ноябрь 2016 - 19:19
