Кондиционер и всё что с ним связано
#161
Отправлено 06 Июнь 2010 - 13:18
Спасибо!!!
#164
Отправлено 06 Июнь 2010 - 18:39
Супер когда в +30 ноги к педалям примерзают
#165
Отправлено 06 Июнь 2010 - 19:35
Здравствуйте! Вот и лето началось, а кондиционер у меня пустой, подскажите, кто знает, сколько нужно заправлять фреона, и фреон ли только можно заполнять??? Город у нас маленький, специального центра нет, но есть СЦ по заправке холодильников, и вот там то можно заправить, но сколько они не знают... Говорят, если переборщить, то это плохо, и если не дозаправить тоже не очень.... АВТО Опель Астра 2001 года, 1.6, Z16XE...
Спасибо!!!
Фреон фреоном, а про его марку не забудь. Иначе кердык кондею.
TIS2000:
"Подключите станцию техобслуживания: голубой шланг к сервисному штуцеру низкого давления, красный шланг к сервисному штуцеру высокого давления. Вакуумируйте кондиционер, соблюдая руководство по эксплуатации станции техобслуживания. С помощью станции техобслуживания введите такое количество нового компрессорного масла в компрессор, которое было слито при опорожнении. Заполните кондиционер хладагентом R 134a - количество хладагента для моделей до 2001 года выпуска - 700 гр, для моделей с 2001 года выпуска - 600 гр."
#166
Отправлено 06 Июнь 2010 - 21:01
#169
Отправлено 08 Июнь 2010 - 22:19
#170
Отправлено 08 Июнь 2010 - 23:14
Спасибо Всем за ответы! Тут теперь новая проблема
Должно быть крепление. В него вставляется нижняя кромка корпуса вентилятора. Сверху крепится 2-мя гайками к шпилькам.
#171
Отправлено 09 Июнь 2010 - 11:46
Блин... а как они выглядят то, у меня их не было как машину купил, где их взять?? На экзисте смотрел, так и не понял какие кронштейны должны быть ((
Кто знает по экзисту какой именно кронштейн надо заказать, отпишитесь... ПЛИЗЗЗ
#173
Отправлено 09 Июнь 2010 - 12:13
Вот рисунки: под №22 кронштейн и под №1, 2 кронштейны.... какие мне нужны я чет вообще сообразить не могу (((
Их здесь нет и быть не может. Во первых, это не те картинки. А во вторых это не отдельная деталь, а элемент конструкции радиатора кондея.
#174
Отправлено 09 Июнь 2010 - 12:14
Эти кронштейны или скобы должны быть на самом радиаторе кондиционера и отдельно не поставляются.
Wild Wild West ®
#175
Отправлено 09 Июнь 2010 - 21:11
заводим машинку все работает нормально, но когда включаем кондей и набираем обороты ближе к 3000 появляется страшный гул по капотом, причем что иногда его нет, но это когда мы только включили кондей его нету через мару минут он появляется, и еще когда гул есть кондей холодит лучше. Подскажите что нибудь, может это компрессор или вентелятор охлаждения радиатора ???
#178
Отправлено 13 Июнь 2010 - 09:56
#179
Отправлено 16 Июнь 2010 - 00:50
заправили систему(45$),было там около 100гр,ну его откачал чудо агрегат)))потом вакуум,потом масло нафиг 20гр,но залило туда 14гр..странно)))почему меньше чем было))))заправили фреона 700гр и...ничего
на разьёме +-12В..на катушке цепь разомкнута....начали разводить на снятие кондера...цены от 100$ на работу снятие муфты)))до заправки на компрессор не приходило питание...
ну вооружившись рекомендациями этой рубрики завтра попробую сам)))хотя заявленые 1.5часа думаю это рекорд))там бы за день бы это все сделать)))))
вопрос такой:почему при включении двигатель слегка поднимает обороты и будто появляется какая-то нагрузка,если муфта неподвижна???
так ездить без ремня и с разобраной муфтой можно,если не долго и не далеко???...ну без зарядки))))или купить ремень без кондиционера и не мучать машину)))))
#180
Отправлено 24 Июнь 2010 - 16:07
Подскажите, пожалуйста, какое количество хладагента необходимо заправлять в систему?
Хладогент системы кондиционирования - автомобили ДО 2006 года выпуска - 500 гр. (Z20LEH, Z20LEL, Z20LER), 475 гр. (Z14XEL, Z14XEP, Z16XEP, Z16XER; Z16XE1, Z18XE).
Хладогент системы кондиционирования - автомобили ПОСЛЕ 2006 года выпуска - 475 гр. (Z20LEL, Z20LER), 450 гр. (Z14XEL, Z14XEP, Z16 XER, Z16XE1, Z18XE; Z18XER, Z20LEH).
Смазочный материал компрессора кондиционера - 150 см3 (Z14XEL, Z14XEP, Z16XEP, Z16XER, Z16XE1, Z18XE,Z18XER, Z20LEH, Z20LEL, Z20LER)
Сообщение отредактировал dreamer: 24 Июнь 2010 - 16:23
Bing (1)
