Кондиционер и всё что с ним связано
Сообщений в теме: 1279
#621 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 01 Июнь 2012 - 10:03
Цитата(vetal77 @ 31.5.2012, 21:40) Просмотр сообщения
привет астраводы! Узнал что надо менять вместе с радером еще и колечки уплотнительные на трубки и осушитель. В связи с чем кто менял подскажите, плиз их номер, количество, может от чего подходят. В моем регионе обзвонил все запцацки, никто ничего сказать не может. Радер взял новый, старый сам снял, устанавл.буду тоже сам. В инете ничего не нашел. Машинка астра Y2.0dth клима 2001г.
Я не менял. Все в порядке. Уже год. 3т...
Не мешай машине работать...
#622 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 04 Июнь 2012 - 18:36
Менял недавно радиатор и колечки покупал... вот номер 18 50 714
за сто рублей штук 20 пришло. Меняй еще не только на радиаторе, но есть стык еще с трубкой что в салон идет, на крыле лежит под воздуханом. Я себе заменил только на радиаторе, заправил, а в том стыке видно немного травит. еще возможна замена колечка нужна будет на клапане куда датчик давления вкручивается..
#623 mmv
mmv
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: astrag x16szr 1999 avtomatika
Отправлено 06 Июнь 2012 - 16:54
Здравствуйте,подскажите размер колец в мм ,а именно у меня пропускает на соединение ресивера-осушителя с кондесатором радиатора,и какие цвета колец можно поставить,а также возможно ли самому поменять не возникнут ли сложности?Бампер надо снимать? Зарание благодарен!!!!!!
#624 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
Отправлено 06 Июнь 2012 - 22:25
Бампер снимать для удобства стоит, тем более снять его минутное дело.
Поменять самому можно, но при пустой системе. Кольца зеленого цвета..идут одним комплектом для соединений трубок к конденсатору от компрессора.
см http://www.elcats.ru...x?Model...Fпа 4
"С конденсатором радиатора" - думаю то что вы назвали радиатором и есть конденсатор.
По данным из каталога экзиста: УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО,9.19 X 2.62,ТРУБОПРОВОД ОХЛАДИТЕЛЯ К КОНДЕНСАТОРУ
#625 mmv
mmv
  • Cообщений: 12
Отправлено 07 Июнь 2012 - 21:32
Пивет,спасибо за ответ! но не это я имел в виду. Вот фото-[attachmentid=90676]
#626 mmv
mmv
  • Cообщений: 12
Отправлено 12 Июнь 2012 - 18:03
И так.я решил свою проблему!!! сперва снял бампер расоединил соединение ресивера с трубкои кондесатора, зачистил соединение шкуркой, по образцу достал новое кольцо и все поставил на место!!Заправил систему фрионом,маслом,проверил на утечку вакумом. Покамесь все работает отлично!! Спасибо за помощь!!!!! Может кому-нибудь понадобиться, вот фото колец двух новых и одна то что стояла(по середине)- [attachmentid=90860] [attachmentid=90861] ar.gif az.gif
#627 Крашер
Отправлено 12 Июнь 2012 - 23:41
Странно, но у меня вся эта ботва стоит слева и перед радиатором. (в смысле, ресивер).
#628 Sekzit
Sekzit
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.8д. 2007 г.в. МКПП
Отправлено 16 Июнь 2012 - 11:43
Привет всем.. подскажите пожалуйста, перестал работать кондиционер в климат кантроле... в чем может быть причина... проверел давление фриона все в норме....
#629 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Июнь 2012 - 15:16
все что угодно...на диагностику прямой путь а так можно посмотреть притягивается ли муфта при включении климата..обычно она ломается flag.gif
#630 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
  • Автомобиль: Astra G Z16SE AT njoy
Отправлено 25 Июнь 2012 - 21:18
подскажите,пожалуйста!(в прошлых авто кондёра не было) Когда с утра включаю кондиционер короткое время влажный воздух идёт,потом норм, а если вечером стало прохладней - включаю просто воздух с улицы,идёт влажный,затхлый и тёплый, хотя на улице свежо и прохладно.Может дело в фильтре? Знаю,что один фильтр стоит за бардачком, есть ли еще какой то фильтр? и его менять обязательно? он бумажный или можно его почистить? blink.gif
#631 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 25 Июнь 2012 - 23:47
фильтр там бумажный и только замена...
При замене еще и испаритель желательно почистить вот тут уже на выбор смотри сам
#632 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Июнь 2012 - 09:37
еще посмотрите какой фильтр стоит..их два вида квадратный и прямоугольный
#633 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
Отправлено 26 Июнь 2012 - 14:19
испаритель это что, где? нифига не понял, может это радиатор, который с фильтром стоит?
#634 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 26 Июнь 2012 - 15:10
когда фильт вытащите..включите кондей...грязи вылетит из щели целая куча...в щель можнорукой пролезть и тряпочкой протереть там всё..именно там и находиться испаритель... тема замены фильтра уже подымалась поиском поищите..
#635 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 26 Июнь 2012 - 18:28
Тряпочкой недостаточно. Надо именно ЧИСТИТЬ специальным средством. В испарителе размножаются бактерии(например легионела), и заводится плесень. Поэтому надо дезинфецировать все это дело. Или забить и ездить тухлятину нюхать и болеть постоянно.
#636 ExsTasy
ExsTasy
  • Cообщений: 127
  • Автомобиль: Astra G z18xe AF17
Отправлено 26 Июнь 2012 - 19:49
а как же добраться до теплообменника чтобы его нормально почистить?
Любой наш недостаток более простителен, чем уловки, на которые мы идем, чтобы его скрыть. © Франсуа де ла Ларошфуко
#637 Myslitel*
Myslitel*
  • Cообщений: 137
Отправлено 26 Июнь 2012 - 20:03
Фильтр вытащил, был грязный и ещё и помятый.. у немцев руки тоже корявые бывают (криво вставили). Внутри повытаскивал мусор, потом доехал до шиномонтажки продул, повылетало ещё куча мусора.
Фильтр надо заказывать однозначно, а это время, старый фильтр пропылесосил, потом в тазике помыл с порошком и фейри, выровнял и высушил, завтра поставлю, надеюсь эффект будет. Не понял одно, почему испаритель? на ощупь и вид на фото это радиатор, фото отчёт нашёл тут Сайт
#638 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 27 Июнь 2012 - 12:08
а про очистить систему кондиционирования надо просто купить баллончик в автозапчастях..спросить как очиститель кондиционера...и просто следовать инструкцией по применению....а фильт мыть и продувать смысла нету..
#639 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 27 Июнь 2012 - 14:41
Фото отчет с астры аш, у нас астра джи. Хотя принцип один в один. Так что можно смело принимать данную инструкцию как правильную ar.gif. Что еще сказать? Кто ищет - тот всегда найдет! Молодец az.gif
А вот насчет испарителя... В холодильнике тоже внутри похоже на радиатор (если помните в советских холодильниках морозилку), но это испаритель. Просто в холодильнике через испаритель не надо продувать воздух, поэтому он цельный - а здесь как радиатор выглядит - сквозь него воздух в салон поступает (попутно охлаждаясь). Радиатор он охлаждает наполнитель внутри (воду, газ и т.д.), а испаритель охлаждает то что снаружи bf.gif .
#640 edvard1966
edvard1966
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Опель Астра 1.6 16v 1998г. дв. Z16XE
Отправлено 27 Июнь 2012 - 21:25
Нужно менять радиатор кондея. По размерам подходит в екзите только один фирмы Nrf. Вроде как Голландия. Прошу совета,что это за фирма надежная или так себе. Есть еще украинский фирмы FPS и дешевле намного. Зарание благодарен.
Сообщение отредактировал edvard1966: 27 Июнь 2012 - 22:21
    Ahrefs (1), Bing (1)
