Кондиционер и всё что с ним связано
#342
Отправлено 30 Май 2011 - 19:30
при отсутствии фреона кондер не должен включаться. Если включается, датчик не исправен. Датчик речистрирует давление в системе, и это значение можно увидеть например через Op-com. рабочее давление 1,8 - 30 бар насколько я помню.
+1 У мя без фреона даже не пытался включиться.
#343
Отправлено 30 Май 2011 - 21:13
Причём, мне даже в сервисе, куда я приехал заправлять кондиционер так и сказали, что давление - по нулям...
Может проверим? Тыщ на пять забьём? Я спускаю фреон и включаю кондиционер. И, если он не запустится...
Ну вообщем то тут уже и без меня всё сказали.
1.либо неисправен датчик или замыкание проводки.
2.кто то повесил сопли прямо на муфту
Ещё раз повторяю для непонятливых.
В исправной системе при отсутствии фреона или его давлении ниже 2 ат.
Муфта включаться не должна...
P.S.Чтобы накрылся компрессор нужна не очень то и длительная работа без фреона....
Вечно пьяный и злой... Я НЕ бываю НЕправ.
Сообщение отредактировал Крашер: 31 Май 2011 - 19:28
#345
Отправлено 31 Май 2011 - 18:05
Подскажите,пожалуйста! Кондер заправлен, компрессор работает, все холодит, но не включается вентилятор кондиционера .Он включается только вместе с основным вентилятором при перегреве двигателя, а отдельно не хочет. В чем можеть быть беда?
Встречный вопрос... Кондиционер при всём этом - как, нормально работает?
#346
Отправлено 31 Май 2011 - 21:49
Одно из правил работы автокондиционера с отключаемым муфтой приводом заключается в следующем...
Система без фреона работать не должна.
Датчики могут быть самыми разными.Вплоть до раздельных по низкому и высокому давлению.
Или более новые системы с датчиком высокого давления типа G65.
Исключение составляют только без муфтовые системы с постоянно вращающимся компрессором...
Но это уже совсем другая история.К Опелю отношения не имеющая.
P.S.
Мистер Крашер... вы уж определитесь пожалуйста.
Включается он у вас или нет/
Что то я не вкурю никак...
Сообщение #267
Я полагаю, что при включении кондиционера, компрессор обязан запускаться по любому! А, если секунд через пять-семь в КВД не появится давление - сработает этот самый датчик и отключит компрессор.
Сообщение #273
Тут как раз и возможен вариант когда в системе присутствует 100 гр. фреона,чего достаточно для того чтобы компрессор запустился.
Но ... затем остановился.
Сообщение отредактировал YRI121: 31 Май 2011 - 22:45
#347
Отправлено 31 Май 2011 - 23:02
Могу пояснить ещё раз.
Я нажимал кнопку включения кондиционера. Происходил запуск компрессора кондиционера - муфта втягивалась, шла нагрузка на двигатель... секунд на пять. После чего муфта "отключала" компрессор кондиционера. Всё это я смог проверить почитав в этой-же теме. Готовился к худшему. К клапану заправки касаться боялся... Припекло. Повторяюсь, наверное уже в третий раз: Снял колпачок, нажал на золотник. Слабенько пшикнуло, завоняло фреоном и...ВСЁ. Сколько раз я потом ни нажимал - уже не пшикало. Тем не менее, при ВКЛючении кнопки кондиционера - муфта исправно втягивалась, подключая компрессор кондиционера. Разве-что, вполне вероятно, время до автоматического ОТКЛЮЧЕНИЯ этой самой муфты - соответственно и компрессора кондиционера - чуток уменьшилось. Ну, скажем, с пяти до четырёх секунд. Причём, сколько раз я пробовал делать "ВКЛ"-"ВЫКЛ", столько раз муфта и втягивалась. /сиречь - срабатывала/. Как и клапан - исправно отрабатывал своё - при отсутствии давления в КВД - отключал компрессор.
Сможете доказать что у меня неисправный кондиционер?
#348
Отправлено 31 Май 2011 - 23:04
Вот это ваш вариант...
Тут как раз и возможен вариант когда в системе присутствует 100 гр. фреона,чего достаточно для того чтобы компрессор запустился.И тут же остановился.
А зачем мне вам что то доказывать.Не вижу смысла.
Если у кого нибудь ещё на форуме кондей запускается при полном отсутствии фреона в системе...( т.е. полный 0)
И полностью исправной электрике.
Кстати все эти сканеры не панацея... и тоже умеют ошибаться...
Считайте что я ничего не понимаю в автокондиционерах...
Это, своего рода искренность. Искренность перед самим собой и перед окружающими. Плюс, если человек признает свои ошибки, - значит он совершенствуется. Не стоит на месте в своем развитии. Умение признать свою ошибку - одно из важнейших и крайне необходимых свойств человеческого характера.
Сообщение отредактировал Крашер: 01 Июнь 2011 - 10:39
#349
Отправлено 01 Июнь 2011 - 09:37
клапан это датчик давления?
Он как раз и не отработал. Скорее всего повис в значении 3-4 бар. Отсюда и разрешение от блока управления на вкл муфты. После включения, давление в системе не изменилось, происходит отключение.
#350
Отправлено 01 Июнь 2011 - 10:32
Вот это уже ближе к истине.
В любом случае мне это не создаёт помех и на нормальном функционировании кондиционера никак не сказывается.
2YRI121, взял на себя смелость подредактировать Ваше последнее сообщение.
#353
Отправлено 01 Июнь 2011 - 12:51
По этому датчику включается вентилятор на полную при повышении давления в системе. Компрессор не жалко?
#354
Отправлено 01 Июнь 2011 - 14:19
А я вам о чём с самого начала.......
Осталось только убедиться, что у меня сей клапан-датчик действительно "завис"
#355
Отправлено 01 Июнь 2011 - 17:09
Как мне сказали на сервисе давление в системе порядка 20бар а вентилятор не включился, потому и беда.
В соседней ветке был задан вопрос типа Вашего.
Вот такой ответ:
Andrewww При включении кондиционера в нормальном режиме (двиг теплый, датчики перегрева и давления не сработаны) включаются оба вентилятора в одной цепи последовательно (примерно 6V на один вентилятор, и 6V на второй). Далее если срабатывает какой-либо из датчиков температуры или давления, вентиляторы переключаются по алгоритму на независимую работу на разных скоростях. То есть, если у тебя при включении кондея работает только внутрений вентилятор, это говорит о том, что внешний вентилятор заклинил или по его цепи КЗ. В любом случае проверь как он вращается (через решетку какой-нибудь спицей или электродом попробуй повращать лопасти вентилятора). Со временем, особенно после зимы, двигатель может закиснуть так, что только разборка спасает, это типичный случай. Если вентилятор вращается, можно попробовать подать на него 12V через его разъем (точно не помню, но он расположен или в районе около аккумулятора, или под решеткой радиатора, его легко проследить по толстым проводам от вентилятора. Когда вентилятор проверишь, определишься что смотреть дальше.
Попробуйте у себя проверить...
#356
Отправлено 03 Июнь 2011 - 08:05
#357
Отправлено 03 Июнь 2011 - 08:11
#358
Отправлено 03 Июнь 2011 - 09:15
Приветствую всех! У меня такая ситуация: когдато у меня работал кондиционер... потом перестал работать... поехал на диагностику сказали что компрессор не качает... я купил на разборе компрессор, но он не подошел по входам для патрубков... новый компрессор я перебрал и поставил на него заднюю крышку от своего компрессора, чтобы патрубки можно было прикрутить... ну так вот, поставил я компрессор и поехал на заправку... приехал к одному заправшику, он мне залил кандей, но эфекта "остужения" холодный воздух не идет...
Вентилятор должен включиться сразу, загоняет воздух с улицы в сторону двигателя. Может быть он у тебя включился от перегрева двигателя? Какое давление в системе после запуска компрессора? Если давление рабочее, то возможно после смерти твоего компрессора, стружка с него забила фильтр-осушитель и клапан.
#359
Отправлено 03 Июнь 2011 - 09:26
В сервисе сказали что без включенного вентилятора даваление какоето ок0ло 20 чегото, а должно быть 10-15, после включение вентилятора давление было около 13 чегото. ( я просто не знаю в чем там давление измеряется =) )
#360
Отправлено 03 Июнь 2011 - 11:10
измеряется в кг/см2
А низкое давление какое?
ТРВ скорее всего, раз компрессор качает, к хорошему спецу надо тебе....
