Замена гидронатяжителя цепи, гидрокомпенсаторов
Сообщений в теме: 260
#161 Paruthik
Paruthik
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: OPEL-AGILA
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 13:53
Поменял цепь, поршневве кольца, клапона, вкладыши, запустил двигатель, тишина стук изчез. Я обрадовался но не надолго пока не включился вентилятор охлаждения и звук опять появился только теперь он стал плавающий т.е. то появится то исчезнет и машина как жорошо прогреетс может сома посебе заглохнуть. Но при повороте ключя спокойно заводится и работоет ровненько как невчем не бывало и ошибки никакое не выдоёт. "загадка природы" ohmy.gif
#162 Slava1986
Slava1986
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: agila z10xep 2004г.в.
Отправлено 04 Октябрь 2010 - 21:14
Подскажите, пожалуйста, на каком пробеге меняется цепь грм и все остальные ей сопутствующие запчасти??? какие признаки для ее замены? сейчас у меня почти 129000 км.
#163 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 06:49
По этому вопросу мнения разные. Одни утверждают, что ресурс цепи 60 тыс.км, другие , что она "вечная". Большинство же , если руки сильно не чешутся, когда появляется подзвякивание цепи типа дизельного звука, озадачиваются заменой гидронатяжителя и зачастую успокоителей. При этом можно поменять и саму цепь, а если есть свободные деньги, то и звёздочки можно сменить.
#164 roma48
roma48
    Я всё вижу.
  • Cообщений: 2 577
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 07:27
"Вечная" не потому, что её менять не нужно. Скорее всего потому, что она не ремень, который каждые 60-80тк меняют. Чтоб не порвался и загнулся мотор. Цепь не рвётся (конечно бывают редкости), но тянется.
#165 ёмаё
ёмаё
  • Cообщений: 61
  • Интересы:небо коптим
  • Автомобиль: 2105, 2109, mazda mx-3 В5 DOHC 120hp 95г.в., opel agila Z10XE 2001г.в.
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 10:52
кто видел новые звездочки и сравнивал со старыми тот понимает почему их нада минять
у звезд же при дизельном шуме все лучи (зубцы) сточены на одну сторону.. так что если минять то только комплектом
ICQ 358стоодин432
#166 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Agila 1L
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 19:17
При каком пробеге зубцы сточены на один бок? При пробеге в 200 тыс км звезды на моей агиле были в отличнейшем состоянии.
От дизельного звука избавился так.Наварил на шток натяжителя гайку на 6 и стрекот пропал.Сделал так потому,что новый купленный натяжитель был в несколько раз хуже оригинального родного который стоял в моторе.Это для тех кто любит нюансы. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал STEPA: 05 Октябрь 2010 - 19:18
Продаётся по запчастям SUZUKI WAGON R+ 2000г.
#167 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 19:50
кстати, для любителей нюансов, натяжитель работает от давления масла. перед заменой натяжителя было бы правильным его проверить, и искать причины пониженного давления. а усилить пружину можно и без варки, просто напримр подложив например подходящий шарик...но считаю надо устранять первопричину.
#168 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 20:03
Я этим самым не увеличил поджатие пружины это слишком просто и не к чему смысла нет,так как давит маслом а не пружиной..Я утопил поршенек дабы повысить соприкосновение площади поршенька с телом. rolleyes.gif
А давление масла было очень хорошим.
Сообщение отредактировал STEPA: 05 Октябрь 2010 - 20:07
#169 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 20:59
как вариант, да, согласен. можно еще увеличить входное отверстие.
сколько?
#170 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 05 Октябрь 2010 - 21:54
сколько?
на холостых 1.2 по моему
не помню сейчас.
#171 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 10:02
не помню сейчас.
Условие: двигатель разогрет (мин. температура масла 80°)
Оставить двигатель работать на холостом ходу
Давление масла двигателя 150 кПа (1,5 бар)
взято из TIS
#172 STEPA
STEPA
  • Cообщений: 523
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 11:55
взято из TIS
Ну где то так и было.Но факт не в этом.а в том что я больше ничего не менял кроме того что привалил гайку на 6 и стрекот пропал. rolleyes.gif
#173 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 14:15
Это по состоянию натяжителя .... у моего поршень болтался как палец в стакане ... причом разбит был корпус
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#174 ёмаё
ёмаё
  • Cообщений: 61
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 18:55
ну а кто поручится за свой пробег? я не верю что у миня 120 родной
по теме старая звезда на КВ вся была раздрочена.. лучи тонкие а обе верхние от РВ как раз зализаны на одну сторону
есть один нюанс - какойто криворукий мастер сломал направляющую второго башмака (та что из головки торчит.. и башмак не справлялся со своей задачей - цепь била о боковую крыжку
новые гидронатяжители (от феби) пружина мягче чем на родном.. щас соит тот что пришел в комлекте для замены ГРМ.. вроде родной джиэмовский
ICQ 358стоодин432
#175 Grigorash
Grigorash
  • Автомобиль: opel corsa c
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 20:28
vuk33, мучаюсь с поиском приспособы для меток уст звезд распреда дв 1,0 корса с ,прочитал твои рекомендации, черкни что нибудь про приспособы,, Изображение
#176 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 06 Октябрь 2010 - 21:03
Grigorash, что еще нужно? чертежей мало чтоли?
#177 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 06:38
Grigorash, в любом случае vuk33 вряд ли что оперативно ответит, поскольку последний раз сюда заглядывал в начале мая smile.gif
#178 ёмаё
ёмаё
  • Cообщений: 61
Отправлено 07 Октябрь 2010 - 15:56
хи хи.. у миня лежат 3 штуки лекал по которым ротор РВ выставляется - мужики на лазерной резке, чтобы отбить полтос который я им сунул за работу, нафигачили лишних.. могу подарить.. приезжайте)))
вместо приспособы для фиксации КВ - удлиннитель из набора головок - но учтите он тоньше на пару милиметров и угол придется ловить
в пазы РВ для фиксации великолепно вставляется пластина из барабанных тормоов вазовской класики
ICQ 358стоодин432
#179 sergg66
sergg66
  • Cообщений: 129
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 21:05
Вылечил тарахтение, сильные шумы банальной заменой помпы, которую менял уже месяца 4 назад - заказывал прошлую тарахтелку на экзисте, через 2 месяца разболталась внутри, била по корпусу и т.п.
Теперь тишина такая, что слышны малейшие поскрипывания где-то в рычаге переключения передач. Говорю жене: прислушайся. А она: "хватит деньги тянуть ",... и включила громче радио... Изображение
#180 fotonplus
fotonplus
    МуравьЕдоЕд
  • Cообщений: 2 232
Отправлено 08 Октябрь 2010 - 21:18
женщинам не понять! Изображение
