Рулевая ...
Сообщений в теме: 1905
#301 Romba
Romba
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 14 Февраль 2010 - 22:14
C дребезгом в рулевой колонке проехал примерно 50000 км. Перед продажей автомобиля решил исправить этот момент. Вчера следуя инструкции ( http://forum.opel-cl...showtopic=44782 ) полностью избавился от этого звука. Смазку заказывал через оф. дилера. В наличии не было, пришлось ждать пока привезут (около двух недель). Вся старая смазка со шлицов электроусилителя была удалена.
#302 Igor73
Igor73
  • Автомобиль: meriva 1,4 2007 г.в.
Отправлено 26 Март 2010 - 14:37
С дребезгом в рулевой ПОКОНЧЕНО!!!Пробег 55 тыс.Благодаря форуму узнал что могут быть 2 причины (либо шлицевое соединение либо стопорное кольцо).Как узнать свою?Снял кожухи рулевой,снял электроусилитель,кинул его в багажник.Покатался без усилителя-ТИШИНА(баранку крутить немного тяжелее)Таким образом выяснил причину.Далее смотрим на шлицевый вал и втулку-смазка есть,но только основная ее часть на торце втулки и на середине вала в форме бублика.От тряски по нашим дорогам ее со временем выдавило.Взял зубочистку и намазал шлицы используя старую смазку.Даже покупать суперсмазку не пришлось! С того времени откатал 2 тыс. по весенним разбитым дорогам-А В ОТВЕТ ТИШИНА
#303 expert777
expert777
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль:
Отправлено 26 Март 2010 - 14:48
Мне к сожалению чудо смазка не помогла, как дребезжало так и дребезжит, уже незнаю где искать причину
#304 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
  • Интересы:электроник
Отправлено 26 Март 2010 - 14:49
Как с ошибками на доске приборов- без усилителя должна была гореть аварийная лампа?
#305 Uncle Bob
Отправлено 26 Март 2010 - 15:18
2Igor73:
Вы фотки не сделали?
Мне меняли ЭУР летом 2008 года и рулевую летом 2009. От последней замены пробег 10000, уже появились звуки.... Но (надеюсь) вроде не от колонки, а от шлицев.
Думаю потеплеет, сделать то же самое.
#306 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 26 Март 2010 - 17:37
Цитата(Uncle Bob @ 26.3.2010, 13:18) Просмотр сообщения
2Igor73:
Очень печально ,если у вас сняли нормальные детали... Просто наобум ! Просто не может все накрыться !
А уж суперсмазку они точно не намазали !
#307 Igor73
Igor73
Отправлено 26 Март 2010 - 19:37
ДА когда электроусилитель по электрической части отключен то на приборной панели горит ESP
#308 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 26 Март 2010 - 22:40
Только не ESP , a EPS...
#309 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 27 Март 2010 - 22:26
То же... На прошлой неделе через экзист пришла смазка. Выкроил время, снял ЭУР, а там полно смазки (осенью ОД сменили ЭУР по причине вышеобозначенного дребезга - не помогло). Ну "намазюкал" ещё из принципа. Не помогает... Кстати, в ЭУРе была какая-то зеленоватая смазка, а пришла джиэмовская прозрачно-матовая.
Пробег 167 тыс. км
#310 Uncle Bob
Отправлено 28 Март 2010 - 08:12
Это вы о чём?
Мне меняли ЭУР на нулёвый, смазка было точно и меняли его давным-давно, в 2008 году.
И не накрывалось у меня ничего, инициатива по смене была от инженера по гарантии, он сам признался, что хочет докопаться до причины дребезга рулевой у всех его Мерив...
А в обсуждении вопроса с Doktor` ом77 было выяснено, что эти замены рулевой были тупо на совести ОД, которым в процессе валовых продаж проще было запчасть из лимита поставить, чем искать причину.
#311 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 28 Март 2010 - 15:11
Цитата(Uncle Bob @ 28.3.2010, 6:12) Просмотр сообщения
Это вы о чём?
Это я к тому ,что ЭГУ и рейка - многовато для поломок.
Очень интересно узнать точное название "нужной" суперсмазки и полученной с экзиста. На языке оригинала (немецком ). С циферками и букоффками .
#312 Uncle Bob
Отправлено 29 Март 2010 - 07:55
Понятно... Вы, при всём уважении к вашим постам и к вам, видимо невнимательно читаете форум.
Поиском можете найти эту информацию на форуме раз много очень.
Снимаю вопросы к вам, извините.
#313 m7m777
m7m777
  • Cообщений: 912
Отправлено 29 Март 2010 - 13:58
Прозрачно-матовая....в России называемая ЦИАТИМ, по цене поллитра за бочку ar.gif
#314 kurt-59
kurt-59
  • Cообщений: 777
Отправлено 29 Март 2010 - 18:56
Вот и я о том ... Номер по каталогу - это недостаточно для покупки. Надо знать вещь в лицо !
У Опеля могут быть корпоративные секреты ,как например их "замковая"смазка для беспроблемной работы всех личинок. Она нигде не продается ,но для обработки замков этой смазкой надо ехать к ОД. Они вынесут на пальчике из подвала с замками ... А замена замковой личинки под ваш ключ - нуевона ... (120 Е) !
Думаю ,что с ЭГУРом та же фигня ! Там какая-то густая медно-молибденовая-графитовая паста многолетнего применения ! rolleyes.gif
Сообщение отредактировал kurt-59: 29 Март 2010 - 19:00
#315 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 30 Март 2010 - 10:43
Ну вот, собственно, процедура смазывания... Виден цвет смазки... Надписи на тюбике сразу не запечатлел, а потом они стёрлись плоскогубцами (придумал такой вот способ выдавливания, иначе очень тяжко). Вообщем, на одной стороне тюбика был прописан артикул, а на другой собственно то, что на фото... Только в конце, кажется ещё две буквы "GM".
Сообщение отредактировал Gederim: 30 Март 2010 - 13:11
Пробег 167 тыс. км
#316 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 30 Март 2010 - 14:21
У меня тюбик такой же, а надписи другие.
На одной - 5G 93165321
На другой - TA070920
Еще не мазал.
#317 Gederim
Gederim
  • Cообщений: 522
Отправлено 31 Март 2010 - 09:01
matvei, на другой стороне у меня тоже "5G 93165321" (стёрлось, едва расшифровал), а на первой надписи в конце никакого "GM" видать и не было....
Сообщение отредактировал Gederim: 31 Март 2010 - 09:02
Пробег 167 тыс. км
#318 expert777
expert777
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль:
Отправлено 12 Апрель 2010 - 19:10
[attachmentid=50661]Уважаемые мериваводы, у меня такая проблемка, на заведенной машине на месте при повороте руля влево вправо, ощущается стук отдает в рулевое колесо, так же при парковке на маленькой скорости, слушен стук.
Сегодня снял обшивки под рулевой колонкой и на заведенной машине наблюдал, что при вращении руля влево вправо рулевой карданчик имеет перемещение вдоль своей оси. На форуме нашел фото рулевого кардана. Часть А при вращении руля входит в часть В примерно 3-4 мм. и и как раз от кардана идет стук.
Вопрос, должно ли так быть или нужно менять кардан????
Соответственно на неровной дороге еще наблюдается дребезг из под руля (шлицы ЭУР уже смазывал чудо смазкой - не помогло). Где искать причину всех этих шумов и что делать, а то уже начинает напрягать потихоньку!
Сообщение отредактировал expert777: 12 Апрель 2010 - 19:12
#319 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 12 Апрель 2010 - 19:26
ошупайте место этого перемещения. у меня он перемещался в месте с "хвостом" рулевой колонки(можно упасть и просто попробовать поперемещать верхнюю часть кардана. Если он перемещается вместе с "хвостом" колонки - то надо думать о ремонте колонки(правда методов ее ремонта я не знаю).
#320 expert777
expert777
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль:
Отправлено 12 Апрель 2010 - 19:32
Сержпитер спасибо за ответ! Колонка нормально вроде стоит, перемещение в кардане, позиции А В
