Как снять приборку
#261
Отправлено 18 Май 2011 - 22:09
#263
Отправлено 23 Июнь 2011 - 00:20
У меня на приборке ничего не загорается для передних ПТФ. У меня там рядом с крутилкой ближнего света включается и ПТФ задний и передний. Там на самих кнопка загорается зелёный и жёлтый свет при включении.
+1
при включении передних ПТФ на приборке ничего не загорается, при включении задних ПТФ-загорается желтая лампа в крайнем левом углу
#267
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 21:49
Помогите,залез в приборку теперь не горят лампочки ABS,давление масла,чек и ручник. Что случилось,кто знает? И как это исправить?
Скорее всего не воткнул нормально разъемы. Опять снять-поставить. Если дружен с электрикой, прозвонить лампочки.
А вот менять их точно не надо. Сразу по три лампочки не дохнут.
#268
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 20:48
Я даже фишку не вытаскивал,рукой подлез чтоб лампочку подсветки снять и всё. Лампочки проверял,целы все. Смущает то,что может коротыш. Чем это чревато?
1993
C16Nz
#271
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 08:18
я на DRIVE2, подписывайтесь)))
#272
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 12:36
Там по идее в самом выключателе по центру должна быть лампочка. А в серцевине прорезь, и когда ты поворачивашь релюху, то и прорезь поворачивается освещая заданное положение. Чего саму релюху то не снял?
Сообщение отредактировал Крашер: 20 Ноябрь 2011 - 23:49
#273
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 19:23
в центре там вообще ничего нету, завтра попробую полностью снять может тама что найду.
#274
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 21:21
у меня вопрос след. у меня в приборке куча всяких окошечек для каких то показаний! лампочки я туда запихнул! у меня только заработал ручник! а сделать что бы все лампочи заработали,может какото какие то датчики надо прикручивать?
хочу. что бы все там работало!а то как то скучно.чек только загорается иногда))
еще хочу тахометр электронный поставить,вроде присмотрел себе. разберу саму приборку потом разберу тахометр. и под экран тахометра вырежу дырку,и его залью пистолетным клеем.! вопрос к чему его дальше подключать, что бы правильно показывал?
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#275
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 23:31
Дык там немного наждо. Дизель поставить, прицеп прицепить, АКПП и систему курсовой устойчивости. Усе лампычки станут "при делах"
Суета и томление духа (с) В. Ерофеев.
Все цифровые показометры актуальных параметров - зло. Особенно спидометры (тах не столь, но всёж). Положение стрелки мозг воспринимает "не напрягаясь" в отличие от цифр. Лучше цифровой вольтетр бортовой сети приколхзить, пользы больше.
#276
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 23:49
Да снять её дело 2х минут. а по поводу лампочки. Скорее всего она такая как тут http://www.opel-club...showtopic=25489
В своё время поменял эти лампочки с помощью данного фотофака
Там такие маленькие безцокольные лампочки. Достаются пинцетом. Не всегда легко
#277
Отправлено 20 Ноябрь 2011 - 23:51
#278
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 10:44
ну а с бензиновым нельзя сделать? просто надо задействовать их как то! ))) что же они без дела стоят)))
ну понятно что тах. мозги не воспримет! кто то говорил что тах. можно подципить как то к чему то отдельно) )) и еще если стрелочный взять тах. как он там подключается) есть мануал какой то?
#279
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 18:05
Колодка к приборке нужна запасная - клеммы снимать (экономия млин...). Клемму в колодку, лампычку в гнездо и ячейка в деле.
Тах должен воспринимать любые импулься. наши "штатные" эот эБУ я так никогда и не посмотрел, не знаю какие они. Можно тах подключать намотав на ВВ провод несколько витков сверх (на ТАЗы так колхозили)
#280
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 18:20
у меня в приборке 2 колодки) и они вставленные))) но а куда идут проводки я хз)
во! щас вспомнил) друг сказал что можно подципить на тонкий провод который идет на генератор)))это возможно?
