Замена масла в КПП. Уровень масла в КПП
Сообщений в теме: 405
#301 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 10:06
Цитата(Чижик @ 16.11.2012, 14:20) Просмотр сообщения
Мастер красава! Как меня такие радуют!
Сливай это всё от тудава! И залей 2,75-3 литра. А ещё там должно быть Tranself NFP 75W-80. А не Мотули, Ликвимоли и т.д... Не становитесь на грабли.
А мне В Бердичеве у Вити Гондураса предлагали залить 4л, я настоял на 3-х
#302 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
  • Интересы:Начинающий рыболов и отдых по интересным, красивым местам.
  • Автомобиль: RENAULT TRAFIC 1.9 100 л.с (F9QU760) 2004г.
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 12:03
Поеду сегодня сливать, у нас(в Донецкой обл.) трудно достать ТрансЕЛФ NFP av.gif
#303 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 13:04
Да как же трудно почитать форум на несколько страничек назад. У Вас в донецке есть магазин покров авто. Я из Сум и то покупаю масла там!
http://forum.opel-cl...p;#entry1373596
Сообщение отредактировал Vaha: 17 Ноябрь 2012 - 13:06
#304 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 13:13
Спасибо, читал да забыл bf.gif под Покров авто- это рынок Покровка?
#305 заблудший_Vaha_*
заблудший_Vaha_*
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 13:18
http://pokrovavto.com.ua/ интернет магазин
#306 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
  • Автомобиль: Опель Виваро 1.9 DTI 101л.с 6ст.
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 23:37
Сам тоже думал залить непонятно что. Думал АТФ и тому подобное. Но остановился Tranself NFP 75W-80 и не жалею не о чем. Так что народ не гоните все беса и покупайте что надо. Сам залил и всем рекомендую. Покупал по 89 грн. за литр. ar.gif ar.gif ar.gif
#307 ScrOOge
ScrOOge
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 05:35
А я немного жалею что залил масло которое рекомендует оф. СТО, после того как залили масло ельфовское, рычаг коробки передач начал туго ходить, когда машина выходит на рабочую температуру все ок. Изображение
#308 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 15:47
#309 chernyj
chernyj
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 18:01
Менял себе все жидкости вот так: (LM не рекламирую просто решил взять все у одного производителя)
Эксплуатирую по Киеву 70% дороги пригорода 30% центр.
Пробег 290тыс.км но думаю +150 -200 можно добавить. Только купил решил поменять все жидкости:
1. Моторное масло LIQUI MOLY Synthoil High Tech 5W-40
2. Трансмиссионное масло LIQUI MOLY SAE 75W-90 TS Hypoid-Getriebeoil TDL [u] --- 3литра
(Универсальное полусинтетическое трансмиссионное масло. Относится к классификации TDL - Total Drive Line - для всех типов привода и подходит для большинства трансмиссионных агрегатов: от синхронизированных и не синхронизированных КПП до редукторов с гипоидным зацеплением, благодаря наличию двойного допуска API GL-4/5. Обладает отличными антифрикционными и противоизносными свойствами. Выполняет требования: API GL-4/5; MT-1, ZF TE-ML 01,02B, 05A, 07A, 08A, 12A, DAF, Eaton, MAN 3343 ML, 341 N+ML, 342 N+ML, MB 235.0, MIL-L 2105 D, MIL-LPRF 2105 E, Scania T01/02, Volvo.)
Ответ оф LIQUI MOLY в Украине:
"В таком случае, при таком пробеге, SAE 75W-90 можно считать даже более предпочтительным вариантом. Так что выбор правильный. И по остальным пунктам вопросов нет"
P.S.
По роботе коробки никаких замечаний все также четко и быстро включается. На холодную даже легче стали включатся передачи)))
Сообщение отредактировал chernyj: 20 Ноябрь 2012 - 10:35
#310 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 22:29
P.S.
Ну луки моли так луки моли. На вкус и цвет товарищей нет. Но почему-то рено всё
таки рекомендует Ельф а опеля к примеру рекомендуют GM. Это право каждого. az.gif
#311 Hаблюдатель
Hаблюдатель
  • Cообщений: 725
  • Автомобиль: Renault Trafic
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 23:29
P.S.
посмотрите по вязкости родное и ваше на холодную и горячую...по параметрам... я сравнивал как-то разница большая..
LM
Viscosity class : 75W-90
Density at 15 °C : 865 g/cm³
Viscosity at 40 °C : 82 mm2/s
Viscosity at -40 °C : < 150 000 mPa.s
Viscosity at 100 °C : 14.5 mm2/s
Viscosity index : 185
Flash point : 190 °C
Pour point : -43 °C
ELF TRANSELF NFP 75W-80
Плотность при 15°C кг/см³ 890
Вязкость при 40°C мм2/с 51
Вязкость при 100°C мм2/с 8,8
Индекс вязкости 152
Температура застывания °C -42
Температура вспышки °C 215
я залил Тотал BV75w80 пенится, сейчас буду менять..
#312 Баржоми
Баржоми
  • Cообщений: 228
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 11:48
Цитата(Баржоми @ 16.11.2012, 10:57) Просмотр сообщения
Добрый день!Вчера менял масло в КПП, залил MOTUL, так вот автомастер залил 3.5-3.8л blink.gif пока оно не побежало с верхней пробки, это нормально?Или надо сливать?
Залил на днях вот это =>>>ТЫЦ! 2.8л. По ощущениям, коробки кажиться легче стало ar.gif
#313 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 15:12
Всё верно. То масло и столько надо было. Хоть умные люди есть на сайте. az.gif az.gif az.gif
#314 psauto
psauto
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 Январь 2013 - 17:51
fasttoomas, Доброе время суток! подскажите вы можете заказать масло в МКПП на Опель Виваро 2.5 2005г если можно на psauto@mail.ru зарание спс.
#315 psauto
psauto
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Январь 2013 - 13:22
~Antonio~, доброе время суток! у вас можно купить масло OR GM в МКПП для Опель Виваро 2.5 2005г. заран. спс.
#316 Шкодник
Шкодник
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 Бензин-газ
Отправлено 07 Январь 2013 - 14:19
psauto а ты откуда будешь?
#317 vombat
vombat
  • Cообщений: 50
Отправлено 08 Январь 2013 - 12:29
люди все масла в коробку одной и той же класификации не обязательно одно качества всем своим клиентам лью или ARAL хотя оно по цене кусается или Agip уже 2года полет нормальный но лутше синтетика
а на счет GM масла так оно в последнее время очень сомнительного качества имел в ремонте несколько движков и 2 коробка так грязи там немерено хотя и пробеги были не очень большие
#318 psauto
psauto
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 Январь 2013 - 17:06
Шкодник, с Николаева
#319 psauto
psauto
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 Январь 2013 - 21:48
Хочу заказать масло в Германии ELF TRANSELF NFP 75w-80 3л. Залил NFJ что-то оно мне не нравится((((
#320 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 08 Январь 2013 - 21:56
NFP -в Украине навалом. NFJ- для легковых КПП. Можно еще кулису выбора передачь на КПП ВД-шкой попшикать - под грибок. Скорости легче включаться будут.
