Замена ремня ГРМ+натяжитель, дополнительного ремня с натяжителем.
Сообщений в теме: 30
#21 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Август 2013 - 00:48
genchuc, по ремню есть не мало нюансов но надо иметь в виду когда его вообще меняли, менялся ли тогда или когда натяжной ролик, если ролик не менялся уже "давно" то с точностью на его показания ориентироваться нельзя...вообще он меняется вмете с ремнём, т.е. если ставите новый ремень не экономьте на ролике...он в принципе играет основную роль в натяжке ремня в процессе эксплуатации, если вы уверены в правильности ремня то кроме помпы стоить рассматривать и замену ролика, ролик если свой ресурс переходил то правильного натяжения не будет т.е пружина не будет правильно отрабатывать перепады натяжения, мало того добиваясь нормального натяжения изношеной пружины вы загоняете её на нежелательный(следуюший) так сказать "диапазон" сопротивления скручиванию...понимаете какой может быть результат, а вот помпу если уже столько лет пробегала конечно стоит и заменить...в любом случае "живой" её от туда снять будет практически невозможно, ключ там на 40 с чем то но можно попробовать и большим газовым, лучше всего здесь поможет именно молоток...простукивать по корпусу и блоку и раскачать ударами прям по шкиву...без фанатизма конечно, хотя помнится когда своё родную снимал нервы были на пределе..., герметик ставится больше для так сказать для подстраховки...чтобы потом всё по новой не разбирать или если повредили поверхность посадочного места либо не чуствуется плотность посадки., натяжник у вас автоматический но нерегулируемый, натягиваеся только помпой, первая натяжка до упора с двумя оборотами коленвала делается для распределения и усадки ремня по периметру, и уже после этого делается окончательная подводка ориентируясь на указатель натяжителя.
#22 genchuc
genchuc
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.6 моно 1995 г.
Отправлено 09 Август 2013 - 08:41
Цитата(KVM2007 @ 8.8.2013, 23:59) Просмотр сообщения
Провернуть удается лишь свежепоставленую помпу, о чем и пишет руководство, антифриз разумеется еще не залит. Даже если герметика нет, внутри детали из алюминия корродируют с этиленгликолем образуя белый налет коим помпа просто "прикипит" к корпусу БЦ. Так, что не свернуть, если не снять и не очистить, она типа - прикипела/приржавела. Думается если помпа работала бы на LongLife красном антифризе, то он создает типа пленочного покрытия алюминия и коррозии может вообще не быть, такую помпу можно по идее и свернуть. Но наши машины отбегали молодость на синих-зеленых антифризах, кои лишь имели присадки замедляющие коррозию (но не убирающие ее вообще, как нынешние красные).
По сливу ОЖ может понравится:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1123864
Спасибо, пойду ломать!
Сообщение отредактировал genchuc: 09 Август 2013 - 08:43
#23 genchuc
genchuc
  • Cообщений: 28
Отправлено 10 Август 2013 - 03:16
Ломал долго, с помощью газового ключа, наконец поддалась оторвал, ролик новый не понравился (Корея) метка долго плавала в итоге помпа попала на полную натяжку, хз что будет дальше, оставил пока так, покрайне мере пропало троение движка, хоть один плюс
#24 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Август 2013 - 12:29
Ролик вряд ли виноват. По указателю ролика выставьте лишь первоначальную натяжку по инструкции. Потом ролик сам будет "выбирать" лишнее. На то он и ругулирует, чтоб "гуляние" натяжения компенсировать. Я бы даже чутка выше метки поставил на холодном движке (умну оно само собой так поставилось). При нагреве ремень станет мягче и длиней. По пробегу еще вытянется. Но вот короче ремень точно стать не сможет. Впрочем, клапана Ваш не гнет, так, что возможный перескок ремня от ослабления натяга не фатален.
— Можно баночку будущего?
#25 genchuc
genchuc
  • Cообщений: 28
Отправлено 10 Август 2013 - 18:20
Ремень натянут как струна ровно на метку вышел, единственное что помпа повернута на полную натяжку, неужели так и предусмотрено?
А так все нормально, время покажет. Спасибо за помощь!!!
#26 Крашер
Отправлено 11 Август 2013 - 22:12
.... клапана Ваш не гнет,
blink.gif не факт...
У него-же не эН-Зет.
#27 ketch
ketch
  • Автомобиль: astra f c14nz
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 16:39
НУЖЕН СОВЕТ !
Двигл с14nz. Ехал на первой передаче порвался ремень ГРМ, поставил новый, всё по меткам, но двиг работает громко неустойчиво и глохнет, с глушака идет белый дым, если прогазовать стреляет огнем, регулировал зажигание - бесполезно, выкрутил свечи-черные, почистил, вкрутил обратно, завел на 1 минуту тоже самое. Неужели клапана погнуло? Снимать головку или есть еще какието варианты?
#28 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 17:04
ketch, на вашем гнёт На каких двигателях обрыв ремня ГРМ гнёт клапана!, список двигателей, компрессия покажет.
#29 ketch
ketch
Отправлено 07 Сентябрь 2013 - 17:18
Спасибо! Буду вскрывать!
#30 kolich1
kolich1
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: astra f caravan c14nz 94
Отправлено 05 Март 2014 - 12:44
Привет Всем.Хочу рассказать про свой случай с ГРМ Ехал значит я вчера как вдруг машина резко заглохла.Останавливаюсь на обочине и еще раз пытаюсь стартером крутить,не заводится.Первая мысль пришла в голову навернулся бензонасос снял с моника обратку и включил зажигание,топливо качает,значит насос отпадает.А когда снял кожух ремня смотрю ремень порван зная что на моем движке гнет клапана сильно растроился при том что менял я его два года назад при пробеге 20 т.к.за это время.Может качество ремня дерьмовое может от перенатяжки(ставил в комлекте с новыми звездами и помпой).Вобщем притащили домой поставил новый ремень,правда никак не мог надеть пока не ослабил помпу,никак не верил что машинка заведется но надежда все таки была.Мне повезло двигатель завелся с полоборота,может конечно мне кажется,но стал как-то лучше работать.Так что бывают и такие случаи 5% из 100. ar.gif
#31 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 05 Март 2014 - 13:41
а что за ремень? контора какая?
