Насос ГУР
Сообщений в теме: 203
#21 казим
казим
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Zafira 2.2 DTI
Отправлено 31 Июль 2009 - 23:51
Цитата(EGOR.MURM @ 28.7.2009, 8:29)
Еще вопрос:
Как заливается масло в ЭГУР?
Что через верхнюю крышку - это понятно, а как туда залить ничыего при этом не запачкать, ведь даже если снять все воздуховоды, то и тогда большая проблема снять и вытащить крышку, не говорю о самом процессе заливке масла.
У меня тоже клинит руль при резком повороте, а если руль вращать медленно, то проблемы не заметно.
Вот я то же решил поэксперементиролвать и чуть - чуть добавить житкости, хотя уровень в бачке был нормальным.
Взял маленькую прластиковую бутылку от фанты, зделал в пробке отверстие и вставил туда коктельную саломенку и обмазал отверстие резиновым клеем Момент (хотя - как вариант, то же можно закапать свечкой).
Все получилось- жидкость добавил, но проблема осталась (при резком вращении руль как бы сначала упирается, а пототм позволяет поворачивать).
Тогда решил отправить рейку на капремонт. Получил рейку с капремонта, поставили - то же не помогло.
Теперь думаю, что придётся всё таки покупать новый ЭГУР, так как больше не знаю кде искать причину !!!
Может кто то с таким уже сталкивался ?
#22 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Zafira А, 2002, 1,8, АКПП. Opel Astra H 2012 1,8 МКПП, Энждой+Энджой
Отправлено 22 Сентябрь 2009 - 22:01
Цитата(OS Vova @ 9.8.2007, 17:05)
На Opel Zafirа до апреля 2000 года устанавливались ЭГУР модели TRW 1 и Delphi с мая 2000 года устанавливается ЭГУР модель TRW 2. Будте добры, подскажите, можно ли TRW 2 установить на Opel Zafirа 1999 года, на которой до этого стоял TRW 1. Не считая замены кронштейна крепления, подходит ли он по остальным показателем?
В моем насосе TRW 1 на плате управления вылетел один из датчиков Хола, маркировка на них отсутствует. Восстановить нет возможности. В наличии есть ЭГУР TRW 2
flag.gif Можно, только необходимо приобрести переходник на штекерный разъем, так как на старом двухштырьковый разъем, а на новом трехштырьковый.
#23 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 10:52
почитай белоруский опель форум,вроде там читал-что датчик хола можно на другой какой-то поменять
#24 justason
justason
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Zafira A, 1999, 1.8 16V, X18XE1
Отправлено 29 Январь 2010 - 18:19
Рабочее напряжение в сети 13.8 - 14 Вольт
Усилителя не чуствуется.
Весь бачок залит маслом - выдавливало из-под пробки.
Начал переодически отключаться ЭГУР, когда ударили морозы. Сегодня перестал совсем...
1. Под замену или еще есть шанс реанимировать?
Стоит TRW1 - круглый длинный стакан с ребрами внизу.
2. Подойдет-ли TRW2?
Сообщение отредактировал justason: 29 Январь 2010 - 18:21
#25 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 30 Январь 2010 - 05:03
По замене здесь
По ремонту здесь
Удачи. ИМХО (жидкость ЭГУР скорее всего менять однозначно, похоже водичка есть в ней, ну а остальное вскрытие покажет).
#26 justason
justason
  • Cообщений: 18
Отправлено 01 Февраль 2010 - 11:47
Продолжение истории:
Сегодня утром ЭГУР не заработал сразу, а включился где-по километра полтора по дороге.
После того, как машину выключил, включил - опять не работал, но потом также включился по дороге.
Повезу сегодня в фирменный сервис на осмотр.
Результат осмотра:
Проржавев, отломились 3 из 4 болтов крепления и весь насос болтался на 1-м болте.
В качестве временного решения ЭГУР затянули на раме с помощью пластиковых затяжек. smile.gif
Сказали, что пока ездить можно, и если проблемы продолжатся - назад к ним...
Ведь вроде снизу ЭГУР не соединяется ничем с рейкой?
Сообщение отредактировал justason: 01 Февраль 2010 - 15:25
#27 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Зафира А 1.8 16V 2000г.-продана. Skoda Roomster 1.6 AT6 NEW
Отправлено 08 Июнь 2010 - 15:02
Друзья, кто сталкивался с такой проблемой? Надо долить жижу, не знаю какого цвета.
Может снизу?
В России, всё что сделано ключом меньше чем на 22 - нанотехнологии!
#28 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 08 Июнь 2010 - 15:05
Может снизу?
Надо снять воздуховод всборе вместе с ДМРВ и только тогда удасться рукой добраться до крышки бачка ЭГУРа. Жижа зеленого цвета и льется туда только оригинал GM 19.....715
Wild Wild West ®
#29 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
Отправлено 08 Июнь 2010 - 15:46
Там такие хомуты хитромудрые, опыта нет... пока. будем ковырять. Спасибо.
Экзист даёт два вида жидкости Декстрон 2 и CHF 11S
Сообщение отредактировал dimorthod: 08 Июнь 2010 - 15:48
#30 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 08 Июнь 2010 - 15:59
Из года в год одни и теже вопросы, поиском пользоваться в западло.
dimorthod поиск рулит. Лови ссылку.
И не мусори темами!
http://forum.opel-cl...mp;#entry146047
#31 Fktrc1975
Fktrc1975
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Zafira Tourer A18XER. Enjoy
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 19:03
Проблема с рулевым управлением. При минусовой температуре окружающего воздуха не работает ГУР стоит автомобилю прогреться до 50 работает в левую сторону, при выходе двигателя на рабочую температуру все работает как надо. Жидкость в норме. Диагностика никаких ошибок не дает, даже на холодную. В чем проблема в рейке или насосе.
#32 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 20:49
Кажись рейке кирдык,а ГУР вроде живой...... ac.gifПопробуй промыть систему и жижу поменять,может поможет.
Сообщение отредактировал duna69: 22 Сентябрь 2010 - 20:51
#33 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 17:26
Может вода попала и замерзает (сначала попробуй промыть и сменить жижу).
#34 Fktrc1975
Fktrc1975
  • Cообщений: 81
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 18:35
Сегодня пробовал промыть, результат тот-же, но с обратки такая гадость шла, примерно черного цвета со сгуствками. Может кто подскажет как лучьше промывать рейки и сколь ко при этом нужно жидкости
#35 Fktrc1975
Fktrc1975
  • Cообщений: 81
Отправлено 13 Октябрь 2010 - 18:10
Неделю назад поборол рейку, теперь работает. И пока все ОК, зима покажет. Сделал промывку рейки в обратную сторону, через шланг обратки, при помощи гидронасоса, закачал масло, пока оно не полилось через бачок. Продавилось еле-еле, давление примерно окло 10атм, потом резкий хлопок, и вся гадость потекла через бачок. Думал конец всем сальникам, но результат через неделю все сухо. ГУР работает. Делал на свой страх и риск, потому-что ездить без ГУР надоело, если все порвет, то быстрей куплю новую
#36 Slecar'
Slecar'
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Зафира 2001г.в. АКПП Z22SE
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 09:39
У меня когда поворачиваешь руль возникает небольшая вибрация ЭГУР не воет но в салоне становиться громче. От чего зависит повышения шума но не воя или скрежета, а именно шума и вибрации. Залез посмотреть крепление насоса, но там все загорожено щитками т.к двиг 2,2 штаны рядом. Кто проверял откликнитесь.
#37 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 15 Ноябрь 2010 - 10:12
От повышения нагрузки на двигатель. При повороте руля возрастает нагрузка на эл.мотор ГУР-а и соответственно на генератор, что и приводит к повышению вибраций.
#38 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Zafira А 2000, 1.8 (X18XE1) AТ (AF-17), Elegance
Отправлено 27 Январь 2011 - 10:49
Доброго дня!
Ситуация такова,с полгода заметил что насос немного подвывает при поворотах или при трогании руля на месте,но через короткое время вой пропадает пока опять не повернешь руль,кроме этого при крайних положениях вой увеличивается где-то в 2 раза,при этом перед самым крайним положением он затихает.
При внешнем осмотре с рейки течи нет, жижа в норме (только масляное пятно на пробке и расширительном бачке).
Еще при зрительном наблюдении за расширительным бочком он немного дергается на 3-5 мм при крайних положениях когда вой особенно сильный.
Вопрос: Может быть вой из-за плохого крепления насоса? И у всех дергается насос при крайних положениях?
Что посоветуете.
Спасибо.
#39 CoH
CoH
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Opel-zafira A, 1999 г., Х18ХЕ1, АКПП
Отправлено 31 Январь 2011 - 12:14
У меня всё точно так же уже лет 5. (Только у меня скорее скулит, чем воет)
ИМХО. Так и должно быть. Ничего делать ненадо.
Сообщение отредактировал CoH: 31 Январь 2011 - 12:21
#40 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
Отправлено 03 Февраль 2011 - 19:20
Подходит дело к ремонту рейки ЭГУРа. Выбираю сервис. Кто что скажет о Гидромастере? В интернете отзывы противоречивые. Всем не угодишь, как я понимаю.
Нуждаюсь в совете одноклубников, может других посоветуете.
    Bing (1)
