гудит подшипник ступицы
Сообщений в теме: 266
#21 oliver
oliver
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: zafira В 1.8 mt
Отправлено 18 Май 2009 - 08:42
Цитата(pilot203 @ 15.6.2008, 20:51) Просмотр сообщения
Ну вообщем отремонтировал ласточку 4800 ступица в сборе, по отдельности не меняется, там датчик АБС вделан и 700 замена. ar.gif итого: 5500 рябчиков
ступица за 4800? производитель кто?
#22 SergB
SergB
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 20 Май 2009 - 16:42
Цитата(SergB @ 7.5.2009, 12:27) Просмотр сообщения
Похоже тоже загудел подшиБник, и, видать, давно, т.к. пока ездил на шиповке по асфальту списывал все на это, но после смены резины лучше не стало (а по ощущениям даже хуже, появляется шум где-то после 50-ти, а после 100 даст фору реактивному двигателю )) ,плюс вибрация на педаль газа ). Записался на сервис только на послепраздники, надеюсь на замену по гарантии.
Коллеги, что скажете - пока лучше не ездить или хуже уже не будет ?
Спасибо !
Сегодня поменяли (по гарантии на третьем годе!) на сервисе ступицу, пробег на момент замены 80 т. км., "зазвучала" немного ранее, инженер по гарантии просветил, что 80 тыс. для ступицы это ерунда, по-видимому был брак или долбанул колесо где неудачно.
#23 alex22
alex22
    阿历克赛
  • Cообщений: 1 483
  • Автомобиль: Mazda CX-7
Отправлено 27 Май 2009 - 16:06
Та же беда, правая передняя сторона появился люфт, но пока несвистит))))
+1 к вопросу
глянул наш Экзист и задумался)))
#24 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
  • Автомобиль: Honda CR-V 2011/2.0. AT.
Отправлено 28 Май 2009 - 18:49
Да. действительно задумаешься! at.gif У меня тоже надо менять с правой стороны. Пробег 90000.
#25 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
Отправлено 29 Май 2009 - 16:04
Сегодня был в Экзисте -цены подняли еще выше. Родная ступица стоит уже 16000. аналог 9180!! blink.gif На Зафиру А есть китайские чуть ли не по 2 тысячи. а на нашу дешевого ничего нет.А зачем за родную отдавать 16000 тыс. если она ходит 80000-90000 тыс км.? Мне кажется аналог будет ходить не меньше. Во всяком случае друг у меня на Зафире А поставил в пределах 3500 и проехал на ней почти 100000тыс. км.
#26 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
Отправлено 29 Май 2009 - 16:40
Уважаемые опелеводы ! Может быть кто знает подходит ступица с Зафиры А на Зафиру Б? Или не подходит?
#27 _GTi_
_GTi_
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Zafira A 2003г 2.2 АКП + Zafira B 2007г 2.2 АКП
Отправлено 30 Май 2009 - 10:57
скоро предстоит менять на Ашке пробег 143000, на Bшке пока все ок пробег 60000
Audi 80 b3 PM 89г => Zafira A+B
#28 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
Отправлено 30 Май 2009 - 19:12
VKBA 3651 SKF- вот такую . наверное возьму. По каталогу немногим более 7000. а в офисе говорят 9180. В понедельник уточню
#29 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
Отправлено 09 Июнь 2009 - 18:31
Купил ступицу за 7030 руб. Поменял за 600. Подсказали хороший способ проверки ступичных подшипников. Поставив машину на домкрат или на подъемнике нужно крутнуть колесо одновременно держась рукой за пружину. Если с подшипник только начинает барахлить сразу почувствуете. Пружина хороший резонатор.
#30 berkut
  • Cообщений: 16 378
Отправлено 09 Июнь 2009 - 20:04
точно.
я по другому проверяю. кручу очень медленно и держу за ступицу без колеса. если есть проблема с подшипником, то сразу будет заметен непольшой перекат при вращении.
#31 Эш163
Эш163
  • Cообщений: 85
  • Интересы:greenmast.ru
  • Автомобиль: опель зафира В, Z 16 XEP, МКПП,2006г.
Отправлено 15 Август 2009 - 22:03
Цитата(berkut @ 9.6.2009, 20:04) Просмотр сообщения
точно.
Я так понял туфта их ступицы перед нашими дорогами, у "зубил" проблем таких нет, САМ менял раза 3-4 сбился, на 8ТО казали люфт колеса-ступице хана, после прокатал 8000 км. и люфта не ощущаю, но шумок ступицы присутствует, купил ступицу, но с заменой не тороплюсь (петух жареный в п. не клюнул), а вообще машину на встречку уводить начинает БУДУ менять, вот только колектор обратно воодружу.
#32 Korablev
Korablev
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 17 Август 2009 - 08:09
Спасибо !
Добрый день, у меня тоже что то похожее. На дургой ветке я писал про гудеж. Проверил ходовую говорят. все ОК, народ написал посмотреть - защиту, снял посмотрел, проехался без нее. Ничего не изменилось. Отбалансировал колескио. ВСЕ РАВНО!
#33 berkut
  • Cообщений: 16 378
Отправлено 17 Август 2009 - 21:44
Эш163, не торопись с выводами. увод в сторону лечится простым сход-развалом. только не удивляйся если скажут что не могут сделать, так как надо стойки менять. развал у нас не регулируется, а сход поправить можно всегда.
#34 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 18 Август 2009 - 09:44
А еще посмотреть нулевое положение ЭУР, но там бы руль пы пытался еще повернуться.
#35 mr.rait
mr.rait
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel-zafira
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 20:59
загудел подшипник в правой передней ступице.пробег 75 тысяч.вчера был у официалов-родная ступица в сборе у них стоит 16,300.но оказалось даже у официалов люди все равно русские находчивы-.после долгих торгов с ними сошлись на 10 тысячах вместе с работой естесственно без бумаг. подскажите на будущее может имеет смысл аналог ставить в следующий раз?кто знает как они ходят?
#36 spindel
spindel
  • Cообщений: 465
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 22:36
У меня подшипник накрылся точь в точь при таком пробеге. Там родной стоит SKF. Взял аналог примерно за 8000 тоже этой фирмы прошел на нем35000 -пока норма. Отличаются аналог и родной только коробками и ценой. У меня SKF-аналог производства Италия. Кстати. сейчас аналоги подешевели в связи с падением курса доллара. Стоит примерно 6000.ЗЫ. Подшипники очень боятся ям и дорожных вырезов.Тоже можно сказать и об опорниках. Последние лучше брать целиком в металлической обойме. Родные в пластмассе.
#37 turok
turok
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA В 2007г. 1,8 механика (продал в 2014)
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 21:39
тоже загудела, подшипник ступицы переднего левого колеса на пробеге 55000км, решил просто приобрел в екзисте и поменял своими руками, в принципе ничего сложного не увидел, но обидно чесно слово 55000 и так быстро умирать начал............
#38 berkut
  • Cообщений: 16 378
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 22:25
бери SKF
#39 turok
turok
  • Cообщений: 60
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 22:53
кстати взял SKF, написано как неоригинал, оказалось стоит такой же SKF во как бывает
Сообщение отредактировал turok: 19 Декабрь 2010 - 22:53
#40 berkut
  • Cообщений: 16 378
Отправлено 19 Декабрь 2010 - 23:08
не ты первый. многие так делают
