Скрипы, стуки, "сверчки"
#301
Отправлено 23 Январь 2014 - 14:47
#302
Отправлено 20 Февраль 2014 - 08:16
Что думаете, где копать?
#303
Отправлено 02 Март 2014 - 08:02
! | Предупреждение: 3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом. Из цитат необходимо убирать изображения (тем более, полноразмерные). |
#305
Отправлено 05 Март 2014 - 16:28
день добрый!
у меня вопрос. при разгоне на малых оборотах слышно какое то шоркание... со стороны переднего правого колеса ,после все в норме...что может быть?
А нагнуться и посмотреть? Может грязь или лёд или ещё что.
#310
Отправлено 02 Май 2014 - 17:20
ехал вчера из Нижнего в Астрахань,на полпути заметил посторонний звук,который слышно что с водительского,что с пассажирского,при закрытых окнах(при открытых видимо ветер глушит),звук очень негромкий,но показался весьма навязчивым
похож на звук допотопного мопеда,едущего сбоку на большом расстоянии - когда за рулем - слышно слева,когда справа сидишь - справа "едет"
что это может быть?Не ступица ли?Не думаю что мкпп - звук начинался с 80км\ч,и с увеличение скорости тоже ,незначительно,но увеличивается.Независимо от тог,на скорости едешь или накатом,независимо от оборотов двига.Резинка новая,праймаси-3.Шум от нее прекрасно слышен,и изменяется в зависимости от качества покрытия - на гладком хорошем асфальте ее не слышно совсем,зато мопед "лучше едет" сбоку((
Пробег авто 52000.
Сообщение отредактировал 8.5: 02 Май 2014 - 17:32
#312
Отправлено 02 Май 2014 - 17:55
еще момент - зимой меняли лобовик,и резиновый молдинг в верху стекла,в одном участке стал неплотно прижиматься,мож из за него?Щель гораздо больше,чем по ссылке.Чем егог можно прибацать к стеклу,чтоб не думалось??
Сообщение отредактировал 8.5: 02 Май 2014 - 18:12
#314
Отправлено 03 Май 2014 - 15:54
#317
Отправлено 09 Май 2014 - 00:04
Сообщение отредактировал 8.5: 09 Май 2014 - 00:05
#318
Отправлено 09 Май 2014 - 12:34
Сообщение отредактировал 8.5: 09 Май 2014 - 12:35
#319
Отправлено 09 Май 2014 - 16:52
#320
Отправлено 10 Май 2014 - 15:36
и что можно с этим поделать? :
как прибацать,чтоб осталось в верхнем положении?Или это
Сообщение отредактировал 8.5: 10 Май 2014 - 15:41
