Сцепление.
Сообщений в теме: 74
#61 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 20:32
Ну моя фантазия иссякла. Сам с такой проблемой не сталкивался. Может еще кто дельного подскажет?
#62 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA 2002 Z18XE
Отправлено 28 Октябрь 2014 - 17:25
В порыве гнева купил новый ГЦС... 2750 руб.
Долгоснимал старый... Чертовски неудобно долазить до него и извлекать на "свет божий".
Потом ставил, гораздо быстрее.
Прокачка прошла "как в книжке написано". "Торжественный" выезд произвел,
подождем, что утром получится...
#63 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
Отправлено 29 Октябрь 2014 - 11:58
Утром всё хорошо...
Вывод: Если после замены выжимного не прокачивается сцепление - надо менять и ГЦС !!!
Цена ГЦС - 2750...
#64 termovnyk
termovnyk
  • Автомобиль: Opel Zafira A 1.6 Z16XE 2000г.
Отправлено 07 Февраль 2015 - 10:08
Вот и я мучаюсь со сцеплением.
Около года назад поменял сцепление в сборе + выжимной Luk. ЗА это время проехал 20тыс.км
Началось с того, что в мае провалилось сцепление. жидкость не уходила. В сервисе заменили ГЦС (SACHS) залили кокой-то жидкости немецкой DOT-4. Все было в порядке, но спустя 3-4 месяца перестают работать тормоза. Я уже сам сменил ГТЦ, полностью сменил жидкость тормозную (в ней были черные мелкие частички), на этот раз залил Castrol DOT-4. прочистил бачок, прокачал тормоза, сцепление - все ок.
И вот недавно снова неприятность! Сцепление ведет. Если чуть подержать выжатым на 1 скорости, то машина начинает ехать сама. Задняя не включается совсем- хрустит на заведенной машине. При заглушенном двигателе все включается в порядке.
Начал разбиратья. Решил для начала прокачать сцепление. В жидкости снова какие-то хлопья черные... Полез к штуцеру прокачки, а он шатается. Оказалось, что на вижимном от LuK вместо трубки идет (у моего) пластиковый адаптер, который выходит из коробки и соединяется со штуцером прокачки. Присмотрелся, а он треснул!!!
Думаю, ну вот она проблема! Жидкость стравливает через трещину и сцепление ведет.
Адаптер этот отдельно не продается, только в сборе с выжимным 5-6 тыс.
отцепил КПП, вытащил этот адаптер, за 500р токарь сделал из металла. все поставил на место. Начал прокачивать сцепление, педаль выжимаю, жидкость идет, отпускаю - немного заедает на обратном ходу... при этом был слабый крякающий звук. Потом вроде все стало плавно, но подозрения остались.
И вот завожу мотор, включаю 1ю, держу сцепление, а она через 5 сек снова покатилась(.
Теперь не знаю куда лезть. Грешу на ГЦС, может он перепускает и давление не держится в системе?? Отсюда и педаль плохо ходила
Или адаптер этот изготовлденный не держит как надо... но коробку снимать 2 раз очень не хочется... я уже думаю просверлить в картере кпп отверстие для видеоскопа, чтоб там глянуть не течет ли чего. Снаружи вроде все сухо..
Кто менял ГЦС, подскажите как снять блок предохранителей? может отдельно ГЦС можно как-то проверить?
#65 PanPaw
PanPaw
  • Автомобиль: Opel Zafira 2.0 TDH 2003 г.в.
Отправлено 19 Май 2018 - 17:37
Поменял двухмассовый маховик, комплект сцепления, выжимной, ГЦС проехал около 160 км и время от времени проваливаеться сцепление. После ночи простоя с утра все нормально, при нагревании до рабочей температуры двигателя, остановке на светофоре или движением задним ходом   может опять провалиться но не регулярно и не каждый день. При проваливании после (вырывания) передачи на  нейтральную после 2-4 качков педалью сцепление иногда восстанавливаеться, также восстанавливаетьс работоспособность если не трогать педаль секунд 10-15, но до следующей остановки на передаче с выжатым сцеплением - через 5-10 с машина начинает движение, педаль в "провале ". Опель Зафира 2.0 DTI 2003г.,Y20DTH. Что за Х....НЯ с машиной? :oops: :o :mellow:
#66 Лом-Али
Лом-Али
Отправлено 30 Январь 2019 - 19:32
Вечер добрый всем проблемы с сцеплением может ли выжимной не стравливая жидкость подсасыват воздух заменил главный  целиндр не помогло воздух подсасываеть
#67 Penka1974
Penka1974
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 03 Май 2019 - 11:51
Пробег 206000 в мороз свисти выжимной минуту и перестает, думаю менять сразу и сцепление.
#68 DreddIP
DreddIP
  • Автомобиль: Zafira A
Отправлено 02 Июнь 2019 - 17:52
Ребята, кто ставил под выжимной проставку на 2.0 dth, под одномассовое сцепление, ну обьясните конкретно пожалуйста что от чего отрезать и как потом подточить чтоб не текло масло потом из коробки через сальник!?
#69 Andreas He
Andreas He
  • Автомобиль: Zafira A 2,2 tdi 2003
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 19:14
Всем привет,может кто то сталкивался с этим, иногда когда машинка заведена появляется какое то постукивание как будто ,что то разболталось,при нажатии на сцепление пропадает,при отпускании сцепления то появляется то исчезает этот шум
Добрый день, на моей такие же симптомы выжимаешь педаль не звенит, отпускаешь звенит, кроме этого больше проблем нету в плане пробуксовки сцепления ударов и вибрации ничего, перечитал кучи инфы по этому двухмасовому маховику (ОЕМ 616012; GM90400241;) надо ли его менять, и где его купить новым, так как нахожу только б/у цена от 70-250 евро.
и как было у вас?
Чем история закончилась?
Спасибо
#70 Kostyan34
Kostyan34
  • Автомобиль: Opel zafira A
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 13:24
Цитата(anj @ 6.5.2008, 0:16) Просмотр сообщенияВроде как там нечего регулировать. Привод гидравлический, а не тросовый. Может воздух в магистраль попал и надо прокачать.anj, ты уверен, откуда инфа?
Все верно,педаль сцепления не регулируется,гидравлика
#71 Nik1979
Nik1979
  • Автомобиль: Опель зафира а 2.2
Отправлено 13 Январь 2020 - 22:29
Помогите. Опель зафира а 2.2 сцепление срабатывает при сильном нажатии на педаль газа, заменена корзина, диск, главный и рабочий цилиндр, маховик без явных следов выроботки, резиновый шланг, продувался в обе стороны, значит не разлохмачен внутри, вроде поменял все кроме гидравлической трубки перед главным цилиндров в виде маленькой хоккейной шайбы как она раюотает
#72 Амбр
  • Cообщений: 32 798
Отправлено 13 Январь 2020 - 23:04
@Nik1979 что значит "срабатыват сцепление при нажатии на газ"? Буксует что-ли?
#73 Nik1979
Nik1979
Отправлено 14 Январь 2020 - 22:07
Все передачи включаются нормально, если я буду слабо нажимать на педаль газа во время отпуска педали сцепления машина глохнет, как я понимаю плохо происходит возврат выжимного подшипника от корзины.
#74 НиколайПервый
НиколайПервый
  • Cообщений: 6
Отправлено 15 Январь 2023 - 19:34
надо прокачать
Рыл форум. но ответа не нашел, поэтому открываю новую тему. Проблема в том что педаль сцепления схватывает в самом низу, периодически (по неосторожности) доходит дело до скрипа. Нужен совет как поттянуь сцепление?. Опыт регулировки есть только по отечественному авто. Может кто пробовал? И стоит ли пробовать самому? Правда в сервис ехать не охота, т.к. точно начнут с замены коробки в сборе, чтобы дороже вышло
#75 TreatComp
TreatComp
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Zafira OPC
Отправлено 13 Февраль 2024 - 23:22
У меня такое было. Итог: выжимной + диск
