Начну с того, что в последние пару-тройку месяцев в салоне ощутимо попахивало бензином.
Как-то особо не заморачивался. Окно открыл и всего делов...
И, вдруг - "на ровном месте" - не заводится.
Поскольку я уже разок пробовал САМ менять стартер "снизу" и к чему это привело - можно прочитать
ТУТ Поэтому сейчас полез сверху. Снял короб воздушного фильтра с гофрой и "лягушкой". Скинул ремень доп-приводов и отодвинул генератор. Снял дроссельный узел. Снял топливную рампу с форсунками-разъёмами и с пучком проводов. Снял впускной коллектор - и, ву-а-ля!!! Стартер - как на ладони! [attachmentid=107444]. Снял сам стартер и на стенд его... -
РАБОЧИЙ!!!
Ну ничё, "перестраховка не помешает" - поставил другой. (
Хорошо, при снятии - фотографировал "стартовые варианты" и сумел не перепутать разъёмы шланги).
АГА-да, когда снимал топливную рампу - там две трубки к ней подходят. Верхняя с гайкой на 17, Нижняя - гайка на 19. Открутил пальцами... Ну и, естественно - решил что так и должно быть - при сборке-установке так-же пальцами прикрутил, разве-что чуток "подзатянул" пассатижами...
А, дальше - завожу, она "с полпинка" и... - заглохла. Я опять - повторяется утренняя ситуёвина. В стартере что-то легонько клацает и никаких других изменений...
Единственно - в салоне опять ощутимо завоняло бензином. Обратил внимание - что печка включена на второй скорости (её почти не слышно) - да списал на то, что при снятии рампы пролилось немного бензина.
Ушёл домой разглядывать схемы и искать варианты... Уже ночью - "вскрыл" силовые провода от АКБ и к стартеру - убедился, что они в полнейшем порядке...
Ну и как последний вариант - попробовал завести простейшим перемыканием клемм стартера. Теперь-то точно знаю, где и что, даже в слепую и на ощупь могу...
ЗАВЕЛАСЬ!
А, поскольку я в позе калифорнийского краба "лежал" продольно-поперечно на двигателе - сразу увидел, что из под обоих трубок к топливной рампе струится бензин...
Быстренько заглушил, тряпкой всё протёр, взял ключ и "от души" притянул обе гайки.
- завелась с ключа. И второй и пятый и двадцатый раз... Без задержек, без лишнего прокручивания. И утром, и сегодня весь день - раз двадцать - без проблем.
Теперь вот сижу и думаю, а может она специально не заводилась, чтоб я не сгорел нафик? Или под капотом какой "нюхательно-бензиновый" датчик стоит? И, блокирует напряжение с ключа, не давая стартеру крутиться?
Кстати, целый день сегодня ездил - запаха бензина как не бывало.
