Инжектор Le-jetronic
Сообщений в теме: 1759
#521 SaymoN
SaymoN
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.8E Le-Jetronic
Отправлено 17 Декабрь 2010 - 19:10
Хех) вообщем проблема вышла в регуляторе давления топлива, замисть требуемого 2.4-2.7 давало 6.5 biggrin.gif
После замены (подошол с Opel Omega 2.0) всё стало на своё места smile.gif давление 2.4, газку даёш 2.7 показывает biggrin.gif, и розход бензика замисть 20-22л на 100,стало как нужно 8-10л biggrin.gif
Всем спасибо за ответы smile.gif))) Всех с потихоньку подкрадающимся новым годом smile.gif
Всё ровно ... :D
#522 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 17:10
SaymoN, что и требовалось доказать
тебе изначально советовали давление топлива мерять
Дима..
#523 SaymoN
SaymoN
  • Cообщений: 29
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 20:58
Спасибо большое)
Я просто как бэээ сам не мастер в этих делах smile.gif а вот знакомый шарит норм вот он и помог smile.gif
Да и вы) форум хороший узнал море полезного smile.gif Спасибо всем smile.gif
Всё ровно ... :D
#524 en4
en4
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Ascona C 1.8e (115hp) 1986 luxury edition
Отправлено 06 Январь 2011 - 16:16
Спустя столько времени, пишу опять. Почитать про мою проблему можно 1-2 страницы назад. Тут долгая такая история получается. На том всё не закончилось. Ну да расскажу как было. Я же думал поставлю машину в гараж, а весной всё нормализуется. А не тут то было. Понадобилась машина зимой (недели две-три назад). Попытки её оживить были тщетными (не заводилась, а когда заводилась - фыркала, троила , да и выхлоп мне не понравился по цвету). Видимо всё с этого уже и начиналось. Потом мы потянули машину к знакомым, чтобы они там пытались её оживить. В общем , в одном из цилиндров, где уже был ввёртышь они сорвали опять резьбу и пришлось опять нарезать новую. Машину потом кое-как завели, но она нестабильно работала, шел белый дым из выхлопной трубы и хлестал антифриз из-под свечки. Как позже выяснилось, когда подняли голову, там оказалась трещина (так вот, как я говорил выше, когда сам пытался завести , по видимому это уже все начиналось или знакомые помогли в этом начинании. И по ходу нарезка новой резьбы только усугубила ситуацию). Так вот, голову поменяли на новую. Но некоторые проблемы остались и их никак не могут решить . Очень сильно заливает свечи, т.е машина даже не заводится. Если открутить свечи и помаслать - из цилиндров фонтан на метр-полтора. Когда всё же удается с толкача завести - работает ровно, при нагревании начинает подтраивать (это всё делается без моего участия , батя только там присутствует и потом мне рассказывает). Думается что расход огромный просто, потому что было недавно (2-3 недели назад когда пытался завести. Пригнали к знакомым, а оказалось что бенза и нет в баке, хоть и должно было оставаться литров 7 точно). Так вот думаю может и мне попробовать заменить этот регулятор давления топлива ? у кого какие идеи ? уже надоели эти мастера, только одни предположения и никакого результата.
#525 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
  • Автомобиль: kadett GSI 18E
Отправлено 09 Январь 2011 - 11:18
en4, у меня была подобная проблема,долго мучился,а проблема оказалась в отгнившем проводке в разъёме датчика темпер.охл.жид.регулятор давления проверить просто,снимае его, одевается сосок от бескамерки и проверяешь воздушным манометром,вакум можно подать аппаратом которым на стошках масло откачивают.
а у меня такой вопрос кто нибудь пытался ДМРВ от ваза или от волги поставить,вообще чисто теоритически такое возможно? мне волга попадалась там помойму даже разъём такой же.
Сообщение отредактировал vadik89: 09 Январь 2011 - 11:19
Русский человек читает инструкцию только тогда, когда точно понял, что сломал.
#526 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 09 Январь 2011 - 11:55
vadik89, Чисто теоретически это возможно. На форуме был отчет о восстановлении, если можно так сказать. Короче бегунок просто переставляют на др. место где дорожки целые.
Не, наверное на форуме нет. Вот оно.
Кстати на сайте появились новые статьи.
Сообщение отредактировал anki: 09 Январь 2011 - 11:59
#527 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 09 Январь 2011 - 12:04
да нет с дорожками то я разобрался,у меня другое когда жарко было он у меня подклинивал ,т.е при сбросе газа он на место не садился . к светофору подъедишь он бульк и заглох заводить заливает.выдешь за язычёк подёргаешь туда сюда и дальше поехал.пытался разбирать чистить но походу что то клинет во внутреней заслонке,пару капель масла туда недели 2 проблем нет,и по холодку тоже нет проблем.искал на разборке но за 4 килорубля покупать кусок грязи нет желания,вот и озадачился таким вопросом,уж очень мне волговский ДМРВ понравился.
#528 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 09 Январь 2011 - 12:55
Цитата(anki @ 9.1.2011, 11:55) Просмотр сообщения
Вот оно.
во, вот за это спасибо отдельное,я так понял корпус распаловинть можно ,вот поподробнее ещё б, я смотрел там какие заклепочки тоненькие но не сквозные,разбирать ладно дрелью их чикнуть ,а собирать как ? там написано на герметик, что приклеить и всё что ли?
автору конечно отдельный респект ,вот это я называю красиво исполнено as.gif
#529 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 09 Январь 2011 - 14:47
Я в подробности не вникал, за неимением инжектора.
#530 vadik89
vadik89
  • Cообщений: 722
Отправлено 09 Январь 2011 - 20:03
и ещё вопрос к щестливым обладателям ле-джетроника, на холодную он у всех плохо заводится? вот вроде уже каждый датчик и проводок проверил,прозвонил,отрегулировал уже пытался и насос напрямую подключать (думал может бенза не успевает накачивать) а всё ровно на холодную с первого раза не заводится, только с 3-4 и хоть убей, может это у него болячка такая?
#531 Alexxx123
Alexxx123
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Ascona C(18E) 85г Hatchback
Отправлено 12 Январь 2011 - 11:57
[/b][b]vadik89,
у меня даже при -20 с первого раза заводится...другое дело что с расходом не понятно что(15-17 литров на 100км в городе)
#532 en4
en4
  • Cообщений: 130
Отправлено 12 Январь 2011 - 21:05
Подскажите пожалуйста от каких машин подойдет блок управления (мозги) на мою 1.8e ? или может они подойдут от 2х литровой версии, хотя мне сказали что нужно именно от 1.8е ?
Сообщение отредактировал en4: 13 Январь 2011 - 02:57
#533 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 14 Январь 2011 - 13:27
только с 1,8Е
#534 en4
en4
  • Cообщений: 130
Отправлено 14 Январь 2011 - 22:26
Цитата(wolf84 @ 14.1.2011, 12:27) Просмотр сообщения
только с 1,8Е
Это я уже понял )
Ребята , хотелось бы пообщаться с кем-нибудь через скайп, кто хорошо разбирается в этих машинах (в плане механики и электрики). Просто есть проблема, которая нерешаема напротяжении уже как месяца. На форуме описать сложно. Знающие люди и желающие помочь - киньте свои координаты в ЛС . Через скайп ведь проще объяснить.
Сообщение отредактировал en4: 14 Январь 2011 - 22:30
#535 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 14 Январь 2011 - 22:32
en4, написал бы с чем связана хоть. А вобще кто очень хорошо знает машину, на форуме редко сидят
ася 265\424\984
#536 en4
en4
  • Cообщений: 130
Отправлено 14 Январь 2011 - 22:54
Напишу, просто много инфы получится. Ну да ладно, давайте попробую.
Началось всё где то месяц назад. машинка долго стояла после последней поездки и вот понадобилась вновь. В тот день особого мороза не было. Завестить она завелась , но только через какой то промежуток времени стали появлятся провалы и троение. Потом это нормализовывалось , ну и опять по кругу. Поездил я значит, поставил. Стояла недели 2 после этого случая. Потом понадобилась вновь. Но заводится ни в какую не хотела. Потащили её к знакомым. Они там ковырялись ковырялись, да сломали мне ввёртышь который был во втором цилиндре. Нарезали новый. Потом кое как завели. Но походу в голове уже была микротрещина и они её лишь усилили , либо это они мне трещину сделали, не в этом суть. Погнало тассол в масло со всеми вытекающими из этого последствиями. После замены головы машина так и не завелась. И не хотела заводится. Проблема была вроде как не в механике. Но таки нашли способ завестись. Попробую его описать. К каждой форсунке подведен провод, который подаёт на неё импульсы. всего 4. Один такой же (пятый) болтался без дела, как мне сказали - запасной. Так вот заводилась только , когда подключить этот запасной провод на первую форсунку. При этом машина троила, т.к не работал первый цилиндр. Однако же она работала . В вот если ставишь оригинал - не заведешь. Вообще никакой не ставишь - тоже не заведешь. Померяли мы значит сопротивление по этим проводам. Три провода показывали (-0.07) а провод от первой фарсунки показывал (-0.04), запасной же выдавал какое то непонятное значение (около 9.4+-). Ну другие люди осмотрели , сказали что по механике вопросов нет. Искра есть , ВВ провода в норме. Начали грешить на электрику (в частности - на мозги), т.к показания первого провода отличалось от остальных. (мне показалось сомнительным, хотя я и не исключал этого варианта.) Мозги я сегодня нашел точно такие же , подключил - ничего не изменилось. Значит дело не в мозгах. Даже не знаю куда в каком направлении копать дальше. Просто надо срочно поставить машину на ход. Дорог каждый день.
Вот вкратце и описал. Жду каких-либо соображений и советов с вашей стороны.
#537 ascon
ascon
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: OAC C16LET
Отправлено 14 Январь 2011 - 23:06
есть несколько вопросов: какого цвета фишки на форсунках, и какого цвета та-дополнительная?
сколько контактов в разъеме расходомера?пять или намного больше
#538 en4
en4
  • Cообщений: 130
Отправлено 14 Январь 2011 - 23:26
Фишки Желтые. Запаска - белая. За расходомер не скажу - завтра посмотрю. А какие есть идеи ?
#539 ascon
ascon
  • Cообщений: 113
Отправлено 15 Январь 2011 - 00:08
а на датчик температуры охл.жидкости надета фишка(находится как бы между генератором и двигателем, ввернут в охлаждающую рубашку, как бы поточнее, видите планку натяжения генератора, вот под ней датчик температуры и надо искать) белую фишку как раз надо надеть на него.... и запускать... az.gif
Сообщение отредактировал ascon: 15 Январь 2011 - 00:13
#540 en4
en4
  • Cообщений: 130
Отправлено 15 Январь 2011 - 00:22
Мне тоже человек сказал что эта фишка с этого датчика. я не смотрел ещё . завтра гляну. Дело в том что датчик температуры находится там же где и термостат и к нему идет провод. может я чтото путаю ? И как вообще этот датчик относится к работе или неработе двигателя ? (в частности его запуска и работы первого цилиндра)
Сообщение отредактировал en4: 15 Январь 2011 - 00:23
