Ксенон
Сообщений в теме: 49
#21 akm
akm
  • Cообщений: 69
Отправлено 08 Май 2008 - 08:52
Цитата(berkut @ 22.3.2008, 23:51)
обязательно, если комп нормальный и работает.
насчёт обманок и работы компа. установил ксенон везде где можно (ближний Н1, дальний Н7, ПТФ Н3), ставил у дилера. ксенон фирмы "Xvisial" 6000К взял как и положено с "обманками", только они не встроены в блоки, а идут отдельно. так дилер в очередной раз (!!!) умудрился накосячить и "обманки" не поставил. лампы в ближнем и ПТФ работают без нареканий и ошибок, а вот дальний с первого и даже иногда со второго раза не включается, в лучшем случае с третьего раза. но потом после розжига (видимо когда лампы нагреты) дальний включается уже с первого раза. в другом сервисе, не у дилера, посоветовали всё-таки поставить на дальний "обманки". свет просто СУПЕР, светит реально лучше и даже как-то чище. с родными лампами близко не сравнить. из минусов, на кочках лампы в ближнем свете трясутся (как на старых ГАЗонах и ЗИЛках фары на крыльях и на честном слове) думаю из-за кабелей (не уложены толком и как удлинитель работает). а вот комп как ни странно, не ругается без "обманок".
#22 berkut
  • Cообщений: 16 376
Отправлено 08 Май 2008 - 19:16
ближний работает нормально потомучто переключено в нем на применение ксеноновых ламп. На дальний свет ксенон не ставится потому и не включается сразу. надо через реле включать, тогда все будет работать. комп не ругается скорее всего потомучто нет опции на контроль ламп.
#23 Degett
Degett
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 12 Май 2008 - 14:58
поставил ксенон,ставил без обманок и без прошивки компа,только смущает одно светит он как то близко к машине или глюки у меня.
#24 akm
akm
  • Cообщений: 69
Отправлено 12 Июнь 2008 - 17:05
поставил на дальний свет обманки, без реле, всё нормально, свет заработал ar.gif
#25 Sergey_
Отправлено 12 Июнь 2008 - 21:42
Отрегулируй фары заново, т.к. положение источника света внутри фары изменилось.
#26 леРЫЧ
леРЫЧ
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 Cosmo 5МТА
Отправлено 27 Июль 2008 - 18:52
#27 ПАХЕИЧ
ПАХЕИЧ
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA B
Отправлено 10 Август 2008 - 12:19
я ставил(12.06.2008) родной немецкий ксенон (купленный по знакомству) на ближний свет Н7 (про дальний уже забыл,совсем не нужен,и так всё видно) без обманок на тот момент дилеры уже научились обманывать комп. русские что тут ещё сказать ar.gif РАБОТАЕТ ВСЁ ОТЛИЧНО И БЛИЖНИЙ И ДАЛЬНИЙ (ставил через знакомого у дилера поэтому заплатил только тому человеку который производил установку)
Сообщение отредактировал ПАХЕИЧ: 10 Август 2008 - 12:20
#28 Tisso
Tisso
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel Zafira
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 00:09
какую фирму производитель посоветуете...и лампы какой температуры ( я в этом 0 ) и чтоит ли вообще биксенон ставить , ? дальний стандартный хуже светит ?
#29 akm
akm
  • Cообщений: 69
Отправлено 11 Декабрь 2008 - 08:50
у меня ксенон Xvisial, лампы на замену есть в продаже, да и по качеству замечаний пока нет, по t бери не более 6000К, больше не рекомендуется, могут быть проблемы с гайцами, да и ТО пройти будет сложнее. биксенон тебе не грозит. у тебя лампы раздельные (биксенон это наши восьмёрки, девятки и классики, где в одном цоколе и ближний и дальний). родной свет тоже не плохой. но ксенон 100%лучше. из плюсов, КПД высокий. из минусов, ресурс низкий и цена высокая. но на дороге ксенон вне конкуренции. ставь не пожалеешь.
#30 Tisso
Tisso
  • Cообщений: 6
Отправлено 12 Декабрь 2008 - 16:24
спасибо друг ) все учту.
#31 Alex.Vladimir
Alex.Vladimir
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Zafira A
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 01:17
Цитата(Degett @ 15.4.2008, 20:40)
такой вопрос,залез сегодня посматреть как там и что там,как быть если ставить ксенон?там же лампа вставляется в колодку а колодка уже в фару как же тогда быть с ксеноновой лампой её же там получается ничего держать не будет?на дальнем свете стоит система как и на наших "тазиках" отогнул два усика,лампочку вытащил поставил другую,что можно бридумать на ближнем для ксенона??????
Сверлить патрон либо купить под D2C БОшь тогда не надо сверлить ,но дорого.
#32 mercaptan
mercaptan
Отправлено 15 Январь 2009 - 12:41
А такой девайс себе никто не ставил? Пишут что уже с обманками: http://www.xenon-sho...W_Philips_Mono/
#33 berkut
  • Cообщений: 16 376
Отправлено 15 Январь 2009 - 21:20
у нас в фары обманки не нужны. просто нужно активировать настройку системы на ксенон.
#34 mercaptan
mercaptan
Отправлено 16 Январь 2009 - 10:26
И как это сделать?
#35 berkut
  • Cообщений: 16 376
Отправлено 17 Январь 2009 - 11:51
Цитата(mercaptan @ 16.1.2009, 10:51)
И как это сделать?
при помощи TECH
#36 nikza
nikza
Отправлено 11 Февраль 2009 - 22:53
"замена штатной лампы занимает 2 минуты."
это если ребёнок с сильнейшими пальцами, а в реале и колёса снять пришлось,хорошо что не бампер с фарами blink.gif
#37 berkut
  • Cообщений: 16 376
Отправлено 11 Февраль 2009 - 23:46
нет не угадал, ответ проще. если это человек с головой и руками.
#38 alexandr103
alexandr103
  • Автомобиль: ZafiraB
Отправлено 27 Март 2009 - 08:31
Самому можно поставить со снятием бампера и фар. Плюс поколдовать надо, что бы лампочку в фару поставить. У зафиры вроде и лампочка H3, но механизм крепления ее в фаре фирменный.
Блоки розжига нужны с обманкой...система считает, что у вас перегорела лампочка и гасит фару.
#39 VITAS
VITAS
    В регулярном БАНЕ ! НЕ ЧЛЕН КЛУБА
  • Заблокированные
  • Cообщений: 858
  • Автомобиль: Omega Caravan X20XEV/99+Audi A8 2.5TDI Tip/TV/Nav/00+ ML 320 02 Black
Отправлено 27 Март 2009 - 08:58
гасит фару blink.gif это как? может блоки надо хорошие ставить а негомно и не в обманке дело
#40 berkut
  • Cообщений: 16 376
Отправлено 27 Март 2009 - 10:52
это полное заблуждение. В фаре стоит Н7. Обманка не нужна. Ксенон определяется в настройках системы и все нормально работает.
гасит - это значит прекращает подачу на нее питания.
