вентилятор отопителя
Сообщений в теме: 73
#21 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 19 Январь 2011 - 21:06
Спасибо!! На будущее обязательно учту! А с теплом постараюсь смазать печурку. bf.gif
Wir leben Autos
#22 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 19 Январь 2011 - 21:32
Leonas, если втулки уже с выработкой и там есть люфт что крыльчатка трёт кожух, значит смазкой не обойтись только замена мотора
#23 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 19 Январь 2011 - 22:03
Терло, потому что криво воткнул в посадочные места моторчик печки. Поправил и теперь езжу без посторонних шумов.! flag.gif
Wir leben Autos
#24 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 20 Январь 2011 - 07:57
Leonas, у меня вроде нет люфта в передней втулке но иногда в мороз на трассе начинаем петь так тоненько. Наверное когда снимал моторчик, крышку тоже криво поставил.
#25 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 20 Январь 2011 - 10:17
Маза фака, две зимы хоть бы хны, вчерась запела. Я честно говоря уже ждаааал.. )))) Проинформирован - значит вооружён ! Буду оперировать.
#26 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 20 Январь 2011 - 13:43
sanmarch, руки спиртом протри перед операцией Изображение , а на грудь ни ни Изображение . Если крыльчатку снимать будешь, раскажешь как, можешь и фотки сделать.
#27 sanmarch
sanmarch
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 20 Январь 2011 - 16:09
Ну дыть куда ж без спирта-то... Можно и внутрь для сугрева, даж не отговаривай, морозец так и шепчет.. ))
Посмотрюююю чо там за преславутая крыльчатка, много шума про неё.
#28 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 20 Январь 2011 - 16:59
sanmarch, только со спиртом не переусердствуй. С алкоголем на морозе надо быть очень осторожным Изображение . Вот и ты познакомишься с этой ретивой деталькой по имени крыльчатка Изображение , тока не сломай её.
#29 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 21 Январь 2011 - 10:46
Блин, похоже меня тоже согодня ждёт разборка моторчика печки. Он у меня и так работал на 3 и 4 режимах и только при заведённом двигателе почемуто а тут вобще отказал. Главное колесо выключателя верчу, в том положение которое считается третьим, тишина, ничего не происходит. А если включаю четвёртое, самое максимальное, где то под панелью слева, щёлкает какое то реле. Печка была кондейная, просто выкинут испаритель ну и все потраха. Что там за хитрое такое подключение, ума не приложу и почему она включается только при работающем двигателе тоже загадка. Возможно придётся сдёрнуть моторчик и сразу смазать его.
#30 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 21 Январь 2011 - 19:38
'P402ROM' Что там за хитрое такое подключение, ума не приложу и почему она включается только при работающем двигателе тоже загадка. Возможно придётся сдёрнуть моторчик и сразу смазать его.
Смазать это одно, а включение печки вместе с движком - это электрика excl.gif . Возможно было вмешательство кулибиных!
Wir leben Autos
#31 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 21 Январь 2011 - 20:34
Leonas, возможно я переделаю сей девайс. Всё равно работают только 3 и 4 положения. Кстати, печка кондейная, испаритель выкинул нафих, радиатор промыл и снутри и снаружи. Поток воздуха на максимуме идёт более менее только в боковые, на лоб ваще еле дует, а в ноги так себе. Я вобще поражаюсь, машина реально для африки, на кондей испаритель в три раза больше чем радиатор печки.
#32 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 21 Январь 2011 - 21:42
У меня обычная печь без кондея. На улице -20 -30 греет не очень.
Wir leben Autos
#33 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 21 Январь 2011 - 21:59
Leonas, тебе надо промыть радиатор и обновить его уплотнение. Будет греть как зверь. И ещё надо глянуть заслонку, которая перекидывает холодный-горячий воздух. Она может быть в приоткрытом состоянии и тупо пропускать холодный воздух мимо радиатора смешивая его с горячим.
#34 Витаська
Витаська
  • Автомобиль: опель вектра а
Отправлено 22 Январь 2011 - 12:35
привет!ребята!когда радиатор холодный немного течет с краю радитора,а когда прогреется машина все нормуль!что если я геометик засыплю в радиатор??ничего не встанет там?ну типа пробка образоваться не может?или там печка перестанет греть?а?помогите!спасибо,жду
#35 Витаська
Витаська
Отправлено 22 Январь 2011 - 12:48
привет всем!помогите снова!ваши советы помогают!у меня опель вектра а 93г.в.двигатель 2.0i.когда машину завожу после ночи,капает радиатор сбоку около пластмасы,прогреваю,все отлично!если я засыплю герметик порошковый,ничего не будет?т.е.печка не перестанет работать?или тосол в какую нибудь жижу не превратится?спасибо!жду вашего ценного ответа
#36 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 22 Январь 2011 - 14:01
Витаська, бери не порошковый, а хайгировский, налей полбанки, должно забить теч. Но это будет не надолго, готовься к замене радиатора.
#37 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 22 Январь 2011 - 22:33
'P402ROM'
Скорее всего это заслонка плохо прикрывает, потому что летом делал двиг и пару раз сливал и наливал тосол он был чистый!
Wir leben Autos
#38 P402ROM
P402ROM
  • Cообщений: 1 865
Отправлено 23 Январь 2011 - 09:39
Leonas, даже если предоложить что у тебя залит антифриз и когда ты его ливал он был чистый, то это далеко не показатель чистоты в водяной рубашке и радиаторах. В алюминивых радиаторах в сотах, соят спиральки, они типа закручивают жидкость типа для большего прохода и лучшей теплоотдачи. Вот как раз в таких сотах на стенках, может образоваться накипь, которая мешает номальной теплоотдаче. Я мою печку не снимая её в течении часа. Беру ведро горячей воды, если есть тёплый бокс, вообще красота, если нет то можно и в холодном гараже, только за температурой воды надо следить что бы не совсем остыла. Развоже несколько пакетиков сантехнического крота в ведре воды. Можно использовать средства типа колгона для стиралок автомат. Кидаю в ведро насос донный "малышок", прицепляю шланги таким образом что бы, подача шла в обратку, а с обратки шланг кидаю просто в ведро. Включаю насос, занимаюсь какими нить делами и курю минут 20. Промывал так печку себе на нескольких машинах, бате и почти всем кентам. Что характерно, грязи там не видно, вода течёт светлая. Но после сборки, удаления воздушных пробок и прогрева, печка начинает просто жарить. Эту же процедуру, можно и даже нужно провести на печке с медным радиатором, если не поможет, распаять и прошомполить.
#39 sfenel
sfenel
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: opel VECTRA C16NZ 89г.в.
Отправлено 23 Январь 2011 - 11:16
Привет всем!Накрылся реастат печки отопителя!Чем можно заменить и может ли подойти с ТАЗа?
#40 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 23 Январь 2011 - 20:47
'P402ROM' , Спасибо!!! Простой и элегантный способ. Обязательно промою, но попозже т.к. теплого бокса нет, а за бортом - 20 -30. forever.gif
'sfenel', Реастат печки отопителя - чтото не ясное. В схеме только выключатель вентилятора отопителя и непосредственно мотор. Другое дело если снимать моторчик печки то вместе с ним идёт конденсатор (зелененький такой) и на его контактах припаян диод. Вот этот диод от времени выходит из строя (кончается). Вся эта хитрая система предназначена для плавной раскрутки моторчика печки и если диод слегка жив , но ещё не мертв, то работают только 3 и 4 положения, а на первых двух моторчик тупо не может раскрутится. Если диод совсем откидывает копыта - то печка вообще молчит!
Я почесал репу и на своей печке заменил этот диод медной проволокой, эффект плавности потерял - зато работает на всех режимах! forever.gif
Сообщение отредактировал Leonas: 23 Январь 2011 - 20:49
Wir leben Autos
