Установка парктроника вручную
Сообщений в теме: 74
#61 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 10:04
Пока жена получает права, готовлю машину: обварил по кругу швеллером сороковкой, установил сирену с мигалкой, заклеил заднее стекло значками "неопытный водитель". Теперь думаю парктроник поставить. Купил в Китае за $17 вместе с инструкцией на китайском. В принципе, все понятно и без нее за исключением одного момента: полярность unsure.gif В комплекте провод с красной и черной жилами. Уважаемый Uncle Bob, вы, как крупный специалист в этой области, подскажите к какому полюсу цеплять красную, а к какому черную?
#62 Kirkmak
Kirkmak
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Meriva Cosmo 1.6
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 10:21
cyrcyr, Ну обычно красный-плюс, черный-минус
#63 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 10:42
Не поможет, будет стандартное "Парктроник не увидел", и недели две будет не понимать что лево это право, а право это лево при вращении руля задним ходом.
#64 Uncle Bob
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 12:31
У меня два парктроника из коробки были с перепутанными проводами питания. Чёрный был +12 В, красный - масса. Не завелось при первом включении, подумал-подумал, да и попробовал наоборот - тут же засветилось. Теперь всё нормально. Только пищалку заклеил скотчем, очень громкая.
#65 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 22 Ноябрь 2013 - 14:24
Vladko-spb, Если индикатор повесить сзади, чтоб было видно в салонное зеркало заднего вида, то ничего не перепутает smile.gif У меня так и висит вверху на стекле. И провода не тянуть и видно все.
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#66 Jmur76
Jmur76
  • Автомобиль: Opel meriva
Отправлено 08 Январь 2014 - 13:50
А может кто нибудь в Питере помочь поставить парктроник на 8 датчиков, опель мерива А, 1,6л 2008г, я конечно не рукажоп, но чтоб чего не сломал, и может теплый гаражик у кого есть?
Сообщение отредактировал Jmur76: 08 Январь 2014 - 13:54
#67 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 02 Июнь 2014 - 17:15
Привет бывалые. Присоветуйте где в задней части авто легче всего подцепиться к АСС+ ?
Нужно парктроник подключить, чтоб всю машину не разбирать ..
Лучше с левого борта если возможно.
#68 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 02 Июнь 2014 - 17:47
dotsent, в FAQе посмотрите.
#69 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 02 Июнь 2014 - 20:18
Зачем еще ацц? К фонарю заднего хода все люди цепляются.
#70 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 03 Июнь 2014 - 07:14
Зачем то производитель указал подключение к АСС+
Питание устройства 2 провода, и один управляющий к фонарям ЗХ.
Сейчас и управление и питание подключены к ЗХ, но в этой конфигурации парктроник "стартует" примерно полторы-две секунды.
А за это время можно все сзади посносить если бодро стартануть.
Если питание подключено как по схеме, то старт парктроника меньше 0,5 сек.
#71 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 03 Июнь 2014 - 18:21
dotsent,
возьмите плюс от задней розетки в багажнике, она запитана постоянно!
если розетки нет, то коса один фиг есть - хинт "конструктора" Опель smile.gif
З.Ы. А вообще бросить плюс с переда не проблема, если отогнуть уплотнитель дверей, то провод запихивается за потолок не снимая его... сам так тащил провода от камеры заднего вида...
Правда потом,когда его шумил, уложил нормально... но если не лазить. то будет все ок!
Сообщение отредактировал mikeone: 03 Июнь 2014 - 18:23
#72 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 TDI
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 13:27
Купил парктроник на 8 датчиков. 4 спереди, 4 сзади. Вопрос, как легче пройти от переднего бампера в салон?
Сообщение отредактировал vlsaf: 05 Сентябрь 2014 - 14:10
#73 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 23:33
Долго искал. Нашел. Снимаем бардачек. И сверлим дыру в моторный блок. Получилось. smile.gif
Теперь другая проблема. В ногах у правой двери есть две контактных групп проводов. Нужно среди них найти провод заднего хода и провод стоп сигнала. Может кто знает?
Сообщение отредактировал vlsaf: 05 Сентябрь 2014 - 23:33
#74 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 12:59
Провод ЗХ, вроде бы, по левой стороне идет.
#75 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 669
Отправлено 08 Сентябрь 2014 - 13:27
Смотрим FAQ:
http://forum.opel-cl...p...t&p=1259683
(Технологическое отверстие в моторном щите., для прокладки дополнительных проводов)
