Установка парктроника вручную
Сообщений в теме: 74
#41 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 МКПП
Отправлено 17 Июнь 2010 - 09:56
Цитата(Uncle Bob @ 16.6.2010, 23:53)
В верхней части левого бокового стекла не видно ничего. Ноги пешеходов видны внизу, верхний угол (тонированный по периметру) закрывает всё, лучше и надёжнее смотреть в боковое и лобовое, вертя головой. Минус Меривы тут превращается в плюс - место под нави превосходное.
Хм, попробую...
Яндекс, запрос "ленточный парктроник", отзывы клуба С4 на первом месте, выше рекламы, на первой же странице результатов - минимум в 4-х местах отзывы... ниже положительных.
Пошукаю.
Это вы серьёзно? Вот машина встала, до препятствия есть расстояние, начинаем движение, оно пиШШШыт, водитель слышит, реагирует на слух (медленнее, чем на зрение), жмёт на тормоз путём перебрасывания ноги с педали на педаль - итого хорошо, если 0,5 сек.Скорость машины 2-3 км/час = 0,28-0,42 м. Ну его лесом! (ИМХО)На нашем форуме? Так я же описал результаты поиска...
Млин, вот реально надо искать человека с таким парктроником и ставить рядом с машиной на ультразвуке. А то какой-то сферический парктроник в вакууме получается. wink.gif
Нууу... я все-таки не думаю, что все настолько страшно, это ж сколько битых в зад машин было бы, и сколько воплей на эту тему... Правда надо сказать, что парктрониками еще не пользовался, тем более емкостными. А вот сравнить, так сказать, в боевых условиях да, было бы самое то, и на основе таких испытаний сделать выбор.
#42 Андрей 985
Андрей 985
Отправлено 17 Июнь 2010 - 19:11
Кто знает? Есть ли штатная проводка для подключения парктроника и можно ли ее использовать???????
#43 Мамай
Мамай
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Meriva 1,6 Easytronic - была. Vectra C 2,8A есть.
Отправлено 30 Июнь 2010 - 10:39
после покупки машины купил парктроник с пищалкой (не хотел заморачиваться с прокладкой провода с дисплеем), установил и спокойно ездил. датчиков было четыре, крайние смотрели ровно назад. Но почему-то, мне казалось, что если крайние датчики разнести еще больше, будет лучше...
и вот момент настал - какой-то негодяй сделал мне мааааленький коц на заднем бампере, который я пытался подать в страховую без справки как покраску детали, но приемщик сказал "как хошь, но лучше сделай справку", я ее сделал и в сервисе оказалось, что бампер будут менять потому что "есть смятие конструкции".
Бампер поменяли, поставил датчики и крайние поставил смотреть немного в бок, отверстия под центром катафотов.
и теперь я мучаюсь при параллельной парковке - двигаясь вдоль забора, датчики пикают на него, и получается, что приближение к препятствию (которое сзади) остается незамеченным.
Сообщение отредактировал Мамай: 30 Июнь 2010 - 10:45
#44 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 30 Июнь 2010 - 10:41
Цитата(Мамай @ 30.6.2010, 11:39)
и теперь я мучаюсь при параллельной парковке - двигаясь вдоль забора, датчики пикают на него, и получается, что приближение к препятствию остается незамеченным.
Спасибо, как раз вовремя - сегодня должны привезти парктроник, в ближайшие дни буду сам ставить smile.gif
#45 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 30 Июнь 2010 - 11:49
Парктроник привезли - Parkmaster 4BJ06.
Индикатор полагается ставить на переднюю панель - торпеду. Вопрос - насколько гиморно протащить кабель от индикатора до багажника? Что потребуется для разборки - только Torx?
UPDATE : Вопрос снимается, нашел в теме на первой странице способ smile.gif
#46 Fly2ka
Fly2ka
  • Cообщений: 187
  • Автомобиль: мерива космо 1.6 красный МТ 2008 г.в.(была), Сейчас IX 35
Отправлено 30 Июнь 2010 - 20:10
В каждой упаковке есть инструкция по установке с нарисоваными размерами. Желательно ставить по схеме, т.к. парктроники бывают разные. У некоторых регламентированы расстояния между датчиками, чтобы небыло ложных срабатываний. Оптимальное расстояние от боковой линии авто 150 мм. Остальное делят на количество датчиков. В зависимости от колличества датчиков в комплекте 2,4,6. У каждого датчика свой угол обзора и при правильной установке они перекрывают мертвую зону между собой. Если комплетация 2 датчика то ставить надо ближе к центру.
#47 Buffer
Buffer
Отправлено 04 Июль 2010 - 00:00
около года назад устанавливал парктроник самостоятельно на задний бампер своей мериву. делал фотки в процессе установки. могу коротко изложить процесс. кому нибудь это интересно будет ?
#48 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 04 Июль 2010 - 07:01
Будет. Может даже лучше сразу сделать тему в FAQ.
#49 AMV(MD)
AMV(MD)
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Meriva 1,8; бензин, механика. 2004 г.
Отправлено 21 Июль 2010 - 16:40
Добрый день, коллеги. А ставил ли кто из ваз парктроник на передний бампер? Сзади у меня заводской, а вот впереди получается "мертвая зона" как в танке и проблематично определить растояние то препятствия. Зародилась мысль, может парктроник поставить? Включал бы его в ручную, при парковки, а потом выключал бы. Что скажете? Изображение
#50 bellyi
bellyi
  • Cообщений: 1 253
Отправлено 22 Июль 2010 - 08:32
По мне, так не нужен. Включать, выключать, забыл выключить-писчит, нахрена козе баян. А к габаритам привыкнуть надо, как иначе-то???
#51 AMV(MD)
AMV(MD)
  • Cообщений: 27
Отправлено 22 Июль 2010 - 09:19
bellyi,
Тоже вариант. Но, как известно, человек всегда ищет самые простые пути решения. Изображение
#52 Главспец
Главспец
  • Cообщений: 13 201
Отправлено 22 Июль 2010 - 09:49
Установка такая же, что и у заднего парктроника (многие автопроизводители уже штатно устанавливают на свои машины и передний и задний парктроники).
Конечно помогает, но лично я пока обхожусь
#53 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 10 Август 2010 - 08:15
Пост jeka524 заслуженно уехал в ФАК.
#54 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MT Enjoy 11.2007
Отправлено 24 Сентябрь 2010 - 22:32
Думаю над приобретением камеры заднего вида в рамке номерного знака Phantom CA-0340 видеоматрицей Sony 0.2 lux
или вот Штатная камера заднего вида с парковочными линиями сПАРК (SPARK) CCD тип A B3 для OPEL (Vectra, Astra, Zafira, Meriva, Insignia, Corsa)
Сообщение отредактировал qwas1: 24 Сентябрь 2010 - 22:41
#55 albertnk
albertnk
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: опель мокка
Отправлено 14 Март 2011 - 16:28
[attachmentid=68371]Хотелось бы еще прочитать мнение о ленточном парктронике. Кто нибудь установил на меривку?
#56 jura-st
jura-st
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 10 Май 2011 - 08:28
Подскажите где в мериве стоит штатный блок парктроника.
#57 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 564
Отправлено 11 Май 2011 - 10:00
При установке парктроника самостоятельно . нужно четко соблюдать схему расположения датчиков , которую рекомендует производитель парктроника.
Потом учесть помимо правильности расположения еще и "рельеф" самого бампера .
Ну и основное : датчик должен строго распологатся перпендикулярно по отношению к проезжей части !!!
То есть сенсоры должны "щунать" параллельно асфальту.
#58 rn9fal
rn9fal
  • Cообщений: 229
Отправлено 19 Май 2011 - 13:34
Ага, верно. Ставил ParkCity, остаюсь доволен им полностью уже скоро пол-года как. Работает отлично в любую погоду. Датчики установлены строго по инструкции и на всякие "левые" препятствия молчат. Вместе с тем, если что-то имеется сбоку близко, то улавливают, но на дисплее показывают возле которого датчика препятствие - не напрягает и даже помогает. Интересное решение сообщение голосом по-русски, на дисплей постоянно смотреть не нужно, предупредит вовремя.
#59 qwas1
qwas1
  • Cообщений: 246
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 21:10
Купил китайский. Датчики имеют козырёк.
Где он должен быть - снизу или сверху?
#60 Uncle Bob
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 06:21
Сверху. Там на обороте на датчике есть еле различимые выпуклые буквы UP.
