Фильтр салона/печки.
Сообщений в теме: 150
#81 Glaznik
Glaznik
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Astra H 3d 1.8АТ Cosmo
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 22:49
Цитата(shumamura @ 7.12.2009, 14:38) Просмотр сообщения
Поменял таки фильтр, но от этого потеть стекла не перестали.... в чем может быть еще причина? нажимаю кнопочку рециркуляции воздуха -вроде работает.
Как раз когда нажимаешь кнопку рециркуляции заслонка закрывается и от этого стекла еще больше потеют, ИМХО её полезно включать летом когда с кондёром едешь в солнечную погоду.
Проверить работоспособность заслонки можно сняв бардачок, послушать, она при нажатии на кнопку жужжит, единственное что может не до конца закрываться/открываться.
#82 AlexZ550
AlexZ550
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Astra 1.4 1999
Отправлено 03 Январь 2010 - 18:48
Не могу понять какой у меня фильтр. Судя по описаниям существуют 2 типа Berg и Delphi - первый кватратный, второй прямроугольный. Мой прямоугольный но Delphi имеет габариты 45x320x230 миллиметра (по памяти с сайтов) - мой же 30x300x205. Нашел что вроде есть 3 типа фильтров и вроде этот третий мой. Но что это за фильтр и как называеться - не пойму. Скажите плз размеры Berh и Delphi?
#83 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
  • Интересы:Велосипед MERIDA MATTS TFS XC 400 Disc (2010) <br />
  • Автомобиль: Opel Zafira Selection 2001 Z18XE мкпп
Отправлено 05 Январь 2010 - 19:33
45x320x230??? Откель такие размеры?Berh в среднем - 235x265x30 мм., причем у разных производителей длинна и ширина варируется в пределах +-5мм., толщина +-2мм. С Delphi проще, они сами фильтры выпускают - TSP0325028 - 303х200х32,5 - видимо самый правильный размер, т.к. другие производители выпускают с допусками как и для Berh... Так что у тебя Delphi... az.gif
  • Butthurt999 сказал за это спасибо
#84 Nautica
Nautica
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 06 Январь 2010 - 11:29
подскажите где находиться салонный фильтр и как до него добраться.
#85 born77
born77
  • Cообщений: 1 345
Отправлено 06 Январь 2010 - 12:42
за бардачком слева,мимо не пройдешь! а вообще пользуемся ПОИСКОМ!
Сообщение отредактировал born77: 06 Январь 2010 - 15:03
#86 Gray wolf
Gray wolf
  • Cообщений: 154
  • Автомобиль: Astra G1.7DTI (isuzu)2002г.
Отправлено 06 Январь 2010 - 22:48
Это мы уже проходили http://forum.opel-cl...showtopic=46795
#87 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 08 Апрель 2010 - 12:00
Код на угольный салонник Berh подскажите. и аналоги какие предпочесть???
Машинка с кондиционером.
Сообщение отредактировал sd007z: 08 Апрель 2010 - 12:02
#88 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE
Отправлено 11 Май 2010 - 10:08
Добрый день. По поиску нашел темы про замену салонного фильтра, однако не нашел ответ на мой вопрос. Кто менял салонный фильтр Вы же вентилятор ессесно не снимали? Дело в том, что если по прямой вытаскивать салонный фильтр, он упирается в блок вентилятора и чтобы его вытащить, его нужно изгибать. Так вот я пока изгибал, поломал весь фильтр(старался очень аккуратно). Уж очень не удобно как-то сделано. Кто-нить снимал вентилятор? Нужно ли его снимать и долго ли? И вот ещё вопросик :
В одной из тем по ссылкам в мануале указано
" Если на фильтрующий элемент нанесена метка в виде стрелки, проследите, чтобы при установке она указывала вперед по автомобилю."
На фильтрующем элементе указана стрелка направления воздушного потока. И этот поток идет как раз от переда к заду автомобиля...
#89 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 11 Май 2010 - 10:43
Стрелка должна указывать вперед по ходу движения авто. http://www.autoprosp...ogo-filtra.html
Сообщение отредактировал sd007z: 11 Май 2010 - 10:45
#90 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 11 Май 2010 - 10:45
Ну не удобно, да, но чтобы снимать моторчик печки. Ну хз. Я менял уже раза три фильтр, в третий раз процесс занимает заметно меньше времени и матов... Так что ...
Хочется пожелать терпения. Изображение
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#91 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 11 Май 2010 - 10:57
Ну так вот и я о том же. Тут ошибка в мануале, либо немного для другой модели. На фильтре указана стрелка направления воздушного потока. Я проверил куда идет воздушный поток и поставил как положено. Получилось стрелка направлена к "заду" автомобиля.
#92 МуЖ
МуЖ
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Opel Astra G x17DTL
Отправлено 11 Май 2010 - 16:48
ТАК И НАДО
#93 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 11 Май 2010 - 17:10
http://forum.opel-cl...showtopic=33604
Тут вроде все подробно расписано. Или на Астре по другому устроено?
#94 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 11 Май 2010 - 17:40
Ну да, все примерное также. Вот на 10 фото как раз он когда вынимаешь в круглый блок справа который упирается. Вот направление стрелки я поставил точно так же как и по твоей ссылке. А в мануале, что линковали выше, наоборот...
А вообще ж салонный фильтр кроме пыли в салоне и запотевания стекол больше ни на что не влияет?
#95 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 11 Май 2010 - 19:07
Почти ко всем человеческим фильтрам есть инструкция, на которой указано как ставить и куда должна быть стрелка, кроме того на фильтре написано FLOW и стрелка >, т.е. направление потока воздуха.
BMW X5 3.0d 2006
#96 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 11 Май 2010 - 19:46
Вообще-то странно, у меня ничего, никуда не упирается. Не влияет, но можно засрать соты радиатора печки и кондиционера.
#97 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
Отправлено 12 Май 2010 - 07:37
Будем знать. Получается он у меня наоборот поставлен, опа.
#98 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Astra G 1.6 '99. x16xel
Отправлено 14 Май 2010 - 21:06
#99 Дамка за рулем
Дамка за рулем
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: Opel Meriva 2007 Z16XEP Enjoy
Отправлено 16 Май 2010 - 00:50
ООО, мы недавно меняли - вытащить вытащили - немного помяли - а вот впихивали вместе с продавцом - покурили - попробовали - помяли - еще покурили - но с помощью какой-то м...ри впихнули
Случайно - сам вошел - сначала упирался - попали в направляющие и вошло
"Мама, папа,опель, я - вместе дружная семья"
#100 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 16 Май 2010 - 10:24
Вооот так оно и было. Выскочить тоже выскочил. А вот впихнуть именно вначале проблема. Блок вентилятора мешает и в направляющие попасть нереально, надо изгибать, а изогнуть конец сложно, особенно не поломав. Поэтому и поломал сам фильтр слегка(( Сам менял и тормоза и ГРМ и в слух выхваливал продуманность конструкции. Все легко, просто доступно. А тут на те, такой конструкторский прокол в абсолютно безобидном месте. Конструктора к стенке!
Сообщение отредактировал Spirt: 16 Май 2010 - 10:26
