Фильтр салона/печки.
Сообщений в теме: 150
#41 dimancheli
dimancheli
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel ASTRA G CARAVAN X16XEL, OPEL KADETT Е CARAVAN GL 13S
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 17:09
всё описано по замене фильтра в астреG хорошо, но при установке тоже столкнулся с проблемой его запихивания, и чтоб фильтр не ломать сделал следующее:
1.повернул два пистона крепления нижней части обивки панели,
2.снял воздуховод ног пассажира,
3.заменил фильтр БЕЗ всяких перекосов за 30 сек.
#42 sergul
sergul
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 15 Ноябрь 2008 - 19:13
Цитата(Xameleon @ 4.5.2008, 0:10)
как машину купил сразуже поменял фильтр, как его достал он был нереально черный....
Мож он угольный был? Я когда новый купил он тоже чёрный был
Тоже догнал только после второго фильтра
#43 Kemper
Kemper
  • Cообщений: 306
  • Автомобиль: Astra G - Elegance, 1998, X16SZR, АКПП
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 07:52
Чёрный он от грязи, а угольный (с добавлением угольной крошки в материал) получаеться серый (хотя не буду спорить, может и материал сам быть чёрным, у меня во всяком случае белый материал был)!
а кто нить ставил угольный фильтр? как оно лучше или нет?
Я поставил себе угольный, вроде нет нареканий, хотя многие мне говорили, что когда под дождём по трассе идёшь вся эта водяная пиль из под машин попадает на него, он разбухает и плохо через него циркулирует воздух - незнаю, ничего подобного не заметил, а то что он выхлопные газы (не все конечно) после камазов и всякого рода коптилок задерживает - это правда, хотя часть их всё равно попадает в салон!!!
Сообщение отредактировал Kemper: 17 Ноябрь 2008 - 07:54
А тут можно найти всё что угодно...
#44 gudzon21
gudzon21
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Astra G хэтчбек 2001г.
Отправлено 16 Март 2009 - 14:51
Привет. Купил недавно салонный фильтр BEHR в экзисте. ( ФИЛЬТР,АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ,ЛСП (BEHR) (ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА) (ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ) ). А он не лезет! Он квадратный а у меня прямоугольный.
Там еще есть 2 фильтра:
1. ФИЛЬТР,АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ,ЛСП (DELPHI) (ИСКЛ. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ).
2. ФИЛЬТР,АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ,ПСП (DELPHI) (ИСКЛЮЧАЯ VAUXHALL).
Какой взять? Я так думаю что первый нужен т.к. второй для праворульных машин или нет?
Когда менял внутри никаких надписей Behr или Delphi не видел нигде. Машина с кондиционером.
И если кто знает дайте ссылку где купить воздушный фильтр для двигателя. Спасибо.
#45 Timon696
Timon696
  • Cообщений: 209
  • Интересы:Очень люблю свою машину
  • Автомобиль: Opel Astra G 1,6 Caravan X16SZR 2000 г.
Отправлено 16 Март 2009 - 15:12
На крышке, которая открывается для установки фильтра, написана марка используемой системы обогрева. Если стоит Behr - покупаете Behr, а если Delphi - то соответственно Delphi. Если прямоугольный, то я думаю у вас будет написано Delphi.
#46 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 16 Март 2009 - 20:31
Систему отопителя можно посмотреть, сняв полочку под регуляторами обдува - там будет внутри видно наклейку на отопителе с надписью.
BMW X5 3.0d 2006
#47 Dryucha
Dryucha
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: omega_A_caravan, astra_G
Отправлено 16 Март 2009 - 23:50
на том, который "прямоугольный" номер есть?
набираешь его в поле поиска EXISTa - высыпается куча аналогов, из них смотри те, что с описанием и фоткой - там часто размеры указаны, по ним дополнительно ориентируйся
Удачи!
Писать на автомобиле "за рулём неопытный водитель пытающийся быстро ездить на машине для этого не предназначеной" долго и неинтересно! По этому пишут коротко и ясно "STREET RACING"...
#48 ward
ward
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6 (X16XEL) 2000г. Opel Insignia 1.6T(A16LET)
Отправлено 17 Март 2009 - 09:01
Сегодня тоже фильтр менять буду. Купил угольный фирмы TopRan для отопителя Behr 500руб.
#49 ward
ward
  • Cообщений: 57
Отправлено 17 Март 2009 - 14:19
Привет. Купил недавно салонный фильтр BEHR в экзисте. ( ФИЛЬТР,АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ,ВНУТРЕННЯЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ,ЛСП (BEHR) (ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА) (ДЛЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОГРЕВАТЕЛЯ) ). А он не лезет! Он квадратный а у меня прямоугольный.............................
Странно у меня Behr, фильтр прямоугольный. Только что закончил менять. Да, туговато он туда входит однако.
Сообщение отредактировал ward: 17 Март 2009 - 14:20
#50 Emergent
Emergent
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6, Z16XE, 2003г
Отправлено 17 Март 2009 - 20:06
Самое простое, померь размеры раз уж все равно снял, и в любом магазине по размеру тебе скажут, что это BEHR или DELPHI, на крайняк в exist на сайте могут быть размеры. (вариант для тех у кого нет или не видно номеров и какая система вентиляции стоит, снять померять фильтр и собрать все обратно занимает 20 мин., замер сам лично). Я даже где то на нашем сайте встречал, что система вентиляции по шильдику одна, а фильтр стоит от другой...
#51 ALEX22722
ALEX22722
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: OPEL ASTRA H GTC
Отправлено 23 Март 2009 - 19:00
Привет. Значит так. Если крышка фильтра салона на винтах то система Delfi. А если на защелках то система Behr. Код фильтра системы Delfi 18 08 610. Код фильтра системы Behr 18 08 612. Коды из экзиста я узнавал месяц назад тоже себе заказывал так же не знал менеджер подсказал.
#52 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
  • Автомобиль: Астра F Caravan,1997г.в. х16szr был, теперь Астра G Caravan,2003 г.в.z18xe
Отправлено 23 Март 2009 - 21:34
А че все в эксисте-то ? У вас магазинов нету что-ли с запчастями. Снял как образец старый,подьехал в магазин и взял по образцу. К тому же это ведь возд.фильтр, а не какой нибудь подшипник к примеру. Ну не делфи а другой фирмы,Ну и че.
К тому же мое полное убеждение,что на Эксисте дороже ( у нас во всяком случае)
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#53 ALEX22722
ALEX22722
  • Cообщений: 14
Отправлено 24 Март 2009 - 17:41
Вот здесь можно поспорить......большенство авто рынков и авто магазинов покупают все в экзисте +себе в карман положить. Так что вот такие дела. И потом сам обрати внимание заехай в магазин и скажи: типа мне нужен передний амортизатор... Продавец ответит есть на складе но надо 2 дня подождать пока превезут... стоить это будет 2800р. А в экзисте амортизатор так же ждать 2 дня и стоит это 2400-2500р...Это пример. И я считаю что лучше всего покупать в экзисте. Просто экзист как то надежнее.
#54 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
Отправлено 24 Март 2009 - 18:18
Только больше не говори ни кому,что магазины запчасти в эксисте закупают. Мож арасервисы и закупают . В нормальных магазинах как раз на складе есть в наличии то что нужно,а вот в эксисте ждать заказ нужно.По поводу цен. Вот мой пример:
Диски тормозные передние Брембо - в магазине 980 руб, на эксисте 1500 руб
Глушитель задний Босал - в магазие 2780руб., на эксисте - 3500 руб.
Только не говори ,что мне барахло подсунули. Магазин проверенный. Уже лет 5-7 там отовариваюсь.
#55 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 24 Март 2009 - 20:11
Это смотря где живешь и какая категория запчастей. Наиболее частые, расходники - да, есть в наличии и могут быть дешевле Экзиста, а если что посерьезнее, то при мне начинают искать в каталоге, затем вводят код запчасти в экзистовский поиск, берут оттуда цену, насчитывают на калькуляторе свой процент и объявляют цену. Так было когда я искал моторчик заднего дворника в 4 Уфимских магазинах. Цены везде разные, т.к. процент видимо разный накидывали, но в экзисте дешевле 100%.
BMW X5 3.0d 2006
#56 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
Отправлено 24 Март 2009 - 20:23
Торм.диски и глушитель по твоему расходники? Хороша машина где такие вещи расходники.
#57 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 24 Март 2009 - 21:04
Я писал наиболее частые и расходники. Тормозные диски - не редко меняются, через одну замену колодок, глушак еще можно назвать редкостью. А вообще я не беру центр России в расчет, там обеспеченность запчастями получше.
BMW X5 3.0d 2006
#58 Sergey_
Отправлено 24 Март 2009 - 21:26
А почему "не говори"? Я был вхож в один магазин и не раз наблюдал, как они заказывали з/ч в EXISTе. Разумеется, у них была серьезная скидка, и они могли выставлять товар по базовой цене Экзиста, получая при этом свой процент.
#59 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
Отправлено 24 Март 2009 - 21:36
Ну не знаю. Это тоже самое что если бы я имея свой магазин пылесосов, например,заказывал бы их через интернет магазин а потом продавал. Бред полный. Нормальные магазины ищут поставщиков ,а не интернет-перекупщиков.
#60 Sergey_
Отправлено 24 Март 2009 - 22:02
Отнюдь.
Номенклатура пылесосов исчерпывается парой сотен наименований (если не меньше), а номенклатура автозапчастей только на Опель исчисляется десятками тысяч. Для многих поставщиков з/ч розничный магазин не интересен как клиент, в силу малых объемов. К тому же, далеко не все поставщики з/ч представлены в России (в отличие от поставщиков пылесосов), а вести ВЭД магазину автозапчастей - нереально.
Вот и почувствуйте разницу.
