Торпедо
Сообщений в теме: 369
#81 nonamedz
nonamedz
  • Cообщений: 364
  • Интересы:)))
  • Автомобиль: 1B1
Отправлено 06 Июнь 2007 - 18:38
SeSte, а что именно переделавать, если просто провода местами поменять .. не проблема на мой взгляд.. а вот если само гнездо менять.. я думаю, что тоже неоч сложно!..
Так я кстати и непонял кто куда торпеды выбросил!,!,. причем не лопнувшие!...
У меня у самого блин из три штуки!.. и на всех такие трещины что аж полный писец, я даже писал как то что я их использую для всяких магнитных карточек!,.smile.gif) думаю тоже поменять!.. блин но с проводкой столько касяков будет!.. у меня родной проводки неосталось!.. предыдущие владельцы видимо собирали все узлы отдельно !,. .. так что если заморочусь то придется повозиться!,.
Opel Ascona C 16N
как много девушек хороших.. но что то тянет на плохих....
Блин где были раньше наши производители!..ВСЕМ СМОТРЕТЬ!
#82 kost
kost
  • Cообщений: 517
  • Интересы:Музыка, авто
  • Автомобиль: автобот Opel Ascona C 88г. E16NZ - пирбург 2е
Отправлено 06 Июнь 2007 - 21:35
как вариант сделать сверху по всей торпеде накладку из стекловолокна. Примерно так:
Берется картон большой кусок, мочится водой сильно, накладывается на торпеду, принимая ее форму, далее сохнет и вуаля - форма готова. Потом внутри формы из стеклоткани лепим накладку. Можно и от вектры накладку придумать!
#83 nonamedz
nonamedz
  • Cообщений: 364
  • Интересы:)))
  • Автомобиль: 1B1
Отправлено 07 Июнь 2007 - 12:34
ха блин! из картона мочим его!.. думаешь все так просто!??.. это проще трещины замазать какой нибудь шпаклевкой(есть спец восстановители!..) и покрасить ..
Opel Ascona C 16N
#84 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 07 Июнь 2007 - 18:24
Думаю вариант Папье маше тебе тоже не нравиться? я к тому, что любую форму торпеде сверху можно придать, хоть от вектры, хоть от УАЗА ar.gif
#85 nonamedz
nonamedz
  • Cообщений: 364
  • Интересы:)))
  • Автомобиль: 1B1
Отправлено 07 Июнь 2007 - 19:44
сегодня выбросил 2 торпеды.. снял с них все и выкинул!.. напомойку.. блин одну с трещинами сразу нах.. а вот вторую.. мне блин гады помяли.... положили на нее бампер!.. пилять она и согнулась пришлось тоже скрипя зубами выкидывать!..
Opel Ascona C 16N
#86 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 07 Июнь 2007 - 22:35
Можно и папье и маше... но помойму проще втулить вектровскую панель тогда. Все-равно, если ты не профи, будет видно этот хенд-мейд. Мне кажтется за 3-4 рубля можно найти вектровскую. ну или винилкожей обтянуть старую потрескавшуюся... около 1000р...
#87 Killer25
Killer25
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 20:49
Меняю двигательв своей asconе 1.6К на 2.0І. Для удобства замены проводки решил заменить и торпееду, електрик сказал зделает, но все равно подскажите может кто ставил blink.gif
#88 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 22:00
ну раз зделает значит зделает. а ти нам патом рацскажишь!
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#89 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 22:43
В пятницу пригнали на ремонт ОВА. Взял рулетку и начал обмерять топеду... расстояние между дверьми у асконы и у вектры одинаковое... т.е. в пределах погрешности (криворукости) измерения 135-136мм. В глубину вектровская панель больше, но там есть по над стеклом есть декоративная воздухонаправляющая плассмаска, которая к самой панели не относится, вот с помощью этой девайсины можно регулировать и глубину ну и другой радиус изгиба стекла. По местам крепления, пока, ничего сказать не могу, но думаеца полюбому прийдется что-то переделвать/переваривать/дорабатывать. Если уж на Космич 2141 впендюрили торпеду от ОВА, то в асю думаю проще будут впихнуть!
з.ы. Заодно померил и обшивки дверей... 1:1 размеры совпадают с асконовскими! К сожалению удалось обмерить только передние, к задним уже было недобраца. Ручки все находятся в тех же местах, что и у асконы, тоже думаю особых проблем не будет. Опять же возможно прийдется переделать крепления, но т.к. планируется автозвук и установка минимум 2х 6,5" басовиков в каждую дверь, то полюбому пришлось бы это делать!
#90 Дюс
Дюс
  • Cообщений: 88
  • Интересы:И-нет, авто
  • Автомобиль: Opel Vectra 16i
Отправлено 14 Октябрь 2007 - 23:26
Насчет Аски еще не знаю, не видел, но на кадете видел вектровскую торпеду - выглядела гламурнинько, теперь тоже все присматриваюся к тому чтоб себе поставить от вектры.
#91 shoong2
shoong2
  • Питер
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: ascona 1.8NV 1988продана,DODGE NEON-1995-АКПП,Road Partner-2008,Fokus-2007
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 16:45
андрюха .. от астры ставь...лучше встанет...
все что не делается, все к лучшему!
1.5 литра бывает сок
2 литра бывает газировка
3 литра бывают маринованные огурцы
4 литра бывает пластиковое ведерко
Двигатели начинаются с 5 литров
[size=2]!
#92 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 17:34
shoong2, а ты откуда знаешь? сам ставил или на фотках видал?
#93 shoong2
shoong2
  • Питер
  • Cообщений: 237
Отправлено 17 Октябрь 2007 - 19:33
в немецком тюнинге чаще ставят от астры...и я думаю не просто так....
[size=2]!
#94 Дюс
Дюс
  • Cообщений: 88
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 01:22
да не доентого теперь - врачи за операцию все отобрали.... руку вчера осколком молотка пробил blink.gif
ты бы ВАЗ 2110 на краислер сменил бы в личке. ато както неправельно
#95 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 09:33
Осколком молотка??? Ни хрена себе! Сильно?
#96 shoong2
shoong2
  • Питер
  • Cообщений: 237
Отправлено 18 Октябрь 2007 - 11:02
Сменил.... терь на больничном...???
[size=2]!
#97 Killer25
Killer25
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 11:58
Хочу сказать, что с торпедой от ОВА я погарячился. Тоесть она то встала (после незначительного подрезания передней части в области обдува лобового стекла) но при установке печки возникли проблемы из-за разности конструкций. В Вектре печка стои выше в связи с чем пришлось переделывать воздухоотводы и менять тросик заслонки печки. Вобщем все поконцовке работает но лучше ставить торпеду от Астры F т.к. печка от нее максимально схожа с asconовской. Кроме того придется ставить тросик спидометра от Омеги т.к. торпеда ОВА шире и занимает больше места в салоне. Но смотрится конешно хорошо, ничего не срипит и не стучит, хотя на максимальном уровне винтилятор рааботает шумно.
#98 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 13:21
ФОТКИ В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#99 kost
kost
  • Cообщений: 517
Отправлено 27 Октябрь 2007 - 13:40
Фотки и инструкции! Где что подрезал, как с проводкой решил!
#100 Killer25
Killer25
  • Cообщений: 11
Отправлено 28 Октябрь 2007 - 22:11
Фотки вылложу чуть позже. Подрезал переднюю планку (которая упирается в лобовое стекло) там зазор приличный, приблизительно 7см из которых 3 я отрезал с помощю болгарки (кстати там есть даже своеобразные метки с внутренней стороны) и подрезал 5 мм с каждой стороны нижних боковых крепижей. Стандартные асоновские крипежи не подходят, я их отломал, а торпеду прикрутил прямо к жестянке большими саморезами. Проводку менял всю в связи с установкой инжекторного двигателя. В установке самое проблемное место - печка. Я об этом писал выше. Не устанавливал пока "бороду" (подставка от торпеды к кулисе) на разборке не вложили. Завтра поставлю и выложу фотки.
Сообщение отредактировал Killer25: 28 Октябрь 2007 - 22:14
