Замок зажигания
Сообщений в теме: 37
#21 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 18 Ноябрь 2011 - 02:07
Ну как. а то большинство только говорят что отпишутся...
#22 serega-ribak
serega-ribak
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: vectra- b (универсал)
Отправлено 21 Ноябрь 2011 - 09:13
Замок снимал часа два, машина на улице, а инструмент в гараже- то одно, то другое, вообщем ездил раза четыре. Самый гемор был со срывными болтами, высверливать шуруповёртом их было непросто, да и неудобно(помогли новые кобальтовые свёрла купленные тут же в магазине - желтые такие). Замок снимается кстати вместе с кольцом иммобилайзера, не пытайтесь его отсоединить, там какие то защёлки надо выламывать специальные, короче - морока. Личинку поменять особого труда не составило - шило в отверстие сбоку, пошевелил за ключ и добыл потянув на себя. После - сборка в обратном порядке. Чип со старого ключа переставляется в новый(чёрная пластинка внутри 10х5х2мм), кстати не очень то он садится в предусмотренное для него место- пришлось подработать горячим паяльником и ножом. Ключ на старт и поехали... ar.gif ar.gif ar.gif
#23 dizvov
dizvov
  • Автомобиль: opel-vektra B 1.8 1996
Отправлено 27 Июль 2012 - 18:33
Для замены личинки замок снимать не надо.
#24 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
  • Автомобиль: ovb x20xev cdx
Отправлено 29 Июль 2012 - 23:14
интересно! подробное описание можно?
#25 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
  • Автомобиль: Veсtra B, 1998, X16XEL
Отправлено 01 Август 2012 - 15:34
минут за 20 меняется.
#26 Pincet
Pincet
  • Cообщений: 2 557
Отправлено 01 Август 2012 - 18:49
это есть подробно?)))
#27 koljn
koljn
  • Cообщений: 400
Отправлено 01 Август 2012 - 21:59
снимаем пластиковый кожух под рулем-5 шурупов. берем тоненький шестигранник или или жесткую проволку желателльно согнутую буквой Г удобнее засовывать в отверствие о котором уже много написано, засовываем проволку нажимаем, крутим ключ и личинка сама выскакивает. я менял 2 раза т.к. почемуто продаются в основном фирмы топран. у них хвостовик сначала сгибается и машину завести очень сложно,а при попытке подогнуть его назад он отламывается. меня эта проблема уже задолбала.
#28 Тимур Бекмамбетов
Тимур Бекмамбетов
  • Автомобиль: Opel Vektra
Отправлено 18 Июнь 2014 - 18:00
Здравствуйте, потерял ключ зажигания, у меня Опель Вектра Б,1,6 , 1996 г.в., что делать?Запасного нет...И где можно заказать новую личинку и ключ, чтобы чик запрограмировать можно было!!!Заранее спасибо!!!
#29 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
  • Автомобиль: Vectra B X16XEL MT-5 1997 Sedan
Отправлено 19 Июнь 2014 - 05:20
Офигеть, такой известный режиссер, а ездит на верке smile.gif Заказать можно в exist ru или на autodoc ru
вот цены на экзисте только скорее всего они без чипов
Специальный замок, только опель номер 09 13 655 цена примерно 5 610,89р срок поставки около 2-х недель, прошивать чип под иммо, нужно скорее всего в оф центре опель, там могут предложить и замки по космической цене smile.gif
Вот еще тебе ссылка в помощь по ремонту замка с иммо Vectra Club Russia
Теперь о моей печали, начал с недавнего времени подклинивать замок зажигания: заглушил - ключ вытащил - ключ вставил - завел, если отклоняешься от схемы, то неудача smile.gif
Вопрос: достаточно ли будет смазать личинку замка зажигания или придется разбирать и что-то подшлифовывать?
Сообщение отредактировал ZergTr: 19 Июнь 2014 - 05:45
Подпись
#30 keshka-74
keshka-74
  • Cообщений: 1 212
  • Автомобиль: opel vectra A C16NZ
Отправлено 19 Июнь 2014 - 13:41
ZergTr, попробуй прямо в замок из медицинского шприца вкачать какого-нить масла и поработать ключом, должно помочь.
驾驶生活
#31 ZergTr
ZergTr
  • Cообщений: 802
Отправлено 20 Июнь 2014 - 05:14
Хорошо попробую, потом отпишусь.
Подпись
#32 master73_73
master73_73
  • Cообщений: 84
  • Интересы:радиоэлектронника.ремонт сотовых ипрочее
  • Автомобиль: вектра.Б. x16xel
Отправлено 20 Июнь 2014 - 18:36
я вот потерял родной ключ.запаснои сам делал до этого.без чипа заводится без проблем.сигналка томогавк tz9010 стоит.как такое возможно??
#33 pashar
pashar
    Перебираю мотор :)
  • Cообщений: 883
  • Интересы:Интересов много..
  • Автомобиль: Opel Agila Z12XE 2001 --> VW Passat B3
Отправлено 20 Июнь 2014 - 20:57
сигналка с автозапуском?
Приду в гараж, открою дверь
Блестят бока, капот блестит,
Но сердце под капотом спит
89997108283
#34 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 22 Июнь 2014 - 00:27
Мастер 73 просто когда томогавк ставили вырубили иммобилайзер либо завязали на один чип. Опкомом пропиши.
Сообщение отредактировал shmaks: 22 Июнь 2014 - 00:29
#35 Константин615
Константин615
  • Автомобиль: Opel Vektra B
Отправлено 31 Июль 2014 - 21:11
Добрый день!Сломался замок зажигания -- на сервисе говорят менять целиком , с ключами (а их как я понимаю надо ещё программировать-чиповать). Подскажите где купить этот полный комплект , как отыскать секретный код для ключей . Спасибо Всем !!! bf.gif
#36 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
  • Автомобиль: OVA C16NZ '1990 --> OVB X18XE1 '2000 + Astra H SW Z18XER
Отправлено 01 Август 2014 - 18:40
Замок зажигания поменяешь - будет два ключа от замка и от дверей. Ключ можно не чиповать, а вынуть чип из старого ключа и вложить (вклеить) в новый. И всё будет работать, новый ключ - поворачивать механизм, а чип - запускать родной иммобилайзер.
Чип указан стрелкой.
Сообщение отредактировал Leonas: 01 Август 2014 - 18:49
Wir leben Autos
#37 master73_73
master73_73
  • Cообщений: 84
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 01:37
сигналка с автозапуском.ура нашелся мой ключик спустя год.человек позвонил аж с другого региона.всем советую носить с ключом брелок с номером телефона.в дверях теперь на прийдется менять личинки.чип был приклеен прям на ободок замка после установки сигналки не обратил внимания но сейчас там один клей остался.но машина заводится нормально.чет кулибины нахимичили ai.gif
#38 Leonas
Leonas
    В строю!
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 11 Сентябрь 2014 - 19:04
Поздравляю, есть добрые люди на свете!
Wir leben Autos
