Код ошибки
Сообщений в теме: 784
#1 Torgashin
Torgashin
  • Автомобиль: Zafira 2,2 AT
Отправлено 09 Январь 2008 - 23:04
Доргие., вот такой есть глюк - при запуске в сильный мороз и слабый но влажный мороз, движoк 2,2 троит, зажигает чек енжин. Ошибка на одометре вылезает так:
01.7
003 04
Кто знает коды - о чем это?
#2 berkut
  • Cообщений: 16 551
Отправлено 09 Январь 2008 - 23:34
Пробои в 4 цилиндре. Начни с свечей, но может и прошило модуль зажигания.
#3 CORE
CORE
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: OPEL 5D ZAFIRA MPV 2.2-AHM75/270 , БЕНЗИН , 2006 ГОДА ВЫПУСКА
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 16:21
подскажите , где можно посмотреть расшифровку кодов ошибок на зафиру 2.2 2006 года выпуска
#4 LIMOS
LIMOS
  • Cообщений: 7 751
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 16:23
Второй раз исправляю название темы и последний!
АВТОСТРАХОВАНИЕ и ТО
Ссылка
или пишите в личку.
Переоформление автомобилей.
СКИДКИ
#5 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 21 Сентябрь 2009 - 17:20
http://ardio.ru/dtclib.php
Для расшифровки кода указать "OPEL",код вводить так -P0100 или P1220где Р-латинское.
  • nigrechok сказал за это спасибо
#6 клон
клон
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 23:06
Проверил по этой ссылке ошибку р1463 выдало вот это Air Conditioning Pressure (ACP) sensor insufficient pressure change переводчиком перевёл получилось вот что Давление Кондиционирования воздуха (ACP) датчик недостаточное изменение давления. Кто,что может сказать или предположить как это понять,где смотреть,искать и что делать.
Машина зафира 1.8 с климатом,кандей работает,фреон есть,давление внорме,ошибку сбрасывали,поевляется опять,при не работающем(выкл)кондее
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 10:00
клон, датчик давления хладогента в кондее. Жалуется на недопустимые значения. Похоже что сам датчик сума сходит.
#8 vat2210
vat2210
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Zafira 1,8 2008г.
Отправлено 27 Октябрь 2010 - 20:40
периодически загорается аккумулятор, чаще в дождливую погоду.но как-то странно, если заводишь двигатель, аккум. не гаснет, то так и будет гореть, а бывает заглушишь дв. и снова заведешь,аккум. не загорается, на заведенном еще не разу не загоралася...
в чем причина не понятно..подскажите может у кого было что-то подобное..спасибо.
#9 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 28 Октябрь 2010 - 10:13
vat2210, возможно проскальзывает ремень генератора. Посмотрите что вообще творится в бортовой сети?
#10 Dima123
Dima123
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 22 Март 2011 - 21:00
После снятия аккумулятора на зарядку перестали работать дожимы стёкол. Что делать?
#11 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 22 Март 2011 - 21:37
Dima123, обучить - опустьить вниз, затем зажать вверх и держать. Стекла полностью закроются, после этого удерживать еще 3 секунды. И так с каждым стеклом.
#12 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
  • Автомобиль: ООБ x20xev. CD.АКПП -> Zafira B'07 enjoy x2->Zafira B'13
Отправлено 22 Март 2011 - 23:47
Не нужно опускать вниз. Просто подержать наверх по 5 сек. каждое.
#13 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 23 Март 2011 - 12:37
Dim_, из инструкции скопировал:
Неисправности:
Если окна не открываются или не
закрываются автоматически, вклю‐
чите электронную систему управ‐
ления стеклоподъемниками сле‐
дующим образом:
1. Закройте двери.
2. Включите зажигание.
3. Полностью закройте окно
и удерживайте кнопку еще 5 се‐
кунд.
4. Полностью откройте окно и по‐
держите кнопку еще 1 секунду.
5. Повторите процедуру для каж‐
дого окна.
#14 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 23 Март 2011 - 15:44
Я копирую из своей головы. На омеге так. На зафире оказалось так же. Это 100% факт.
#15 Амбр
  • Cообщений: 32 856
Отправлено 23 Март 2011 - 16:00
Dim_, где то проскакивала информация о том что данная процедура необходима для того, что бы блок управления запомнил крайние положения свеклоподъемника. Именно поэтому ему надо оба положения - полностью открыто и полностью закрыто.
#16 Dim_
Dim_
    Трижды опелевод
  • Cообщений: 1 326
Отправлено 23 Март 2011 - 17:06
Не думаю, что это так.
Верхнее положение нужно для того, чтобы привод знал, что окно прищемило нос или руку, не доехав до верха, и отпустило конечность. А в нормальных крайних положениях привод отключается по току. Низ нафик не нужен.
Вот есть мнение, что может не работать отпускание руки в режиме дожима при постановке на охрану. На омеге не проверял, а комрад на старой октахе сказал, что в рабочем режиме трубку из газеты зажимает не сильно, а в режиме дожима вбивает в оконную рамку...
#17 Dima123
Dima123
Отправлено 23 Март 2011 - 23:17
Огромное спасибо всё получилось
Всем спасибо -- получилось
#18 yrik_83
yrik_83
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 01 Июль 2011 - 18:33
На ходу не всегда но бывает загорается индикатор сервиса и ESP, при этом падают обороты и ничего сделать не возможно жми не жми на газ бесполезно, только когда глушишь машину чип-ключом закрываешь и потом открываешь всё пропадает становится так как надо едь куда хочешь, Что это может быть такое и куда лезть?
#19 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 МТА, Enjoy+Sport+Winter
Отправлено 03 Июль 2011 - 21:25
надо считать коды ошибок, ну и тогда будем думать чем помочь...
#20 pavl1k
pavl1k
  • Cообщений: 52
  • Интересы:ХК "Динамо-Минск"
  • Автомобиль: Zafira B 2.2 Direct Ecotec Sport
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 14:23
Подскажите, пожалуйста, что они обозначают и что делать. Из неисправностей горит лампочка аирбэк, вылетала свеча (троило) - заменил, иногда при езде бывают провалы в работе двигателя, но не часто. Спасибо.
Сообщение отредактировал pavl1k: 11 Октябрь 2011 - 14:25
