ремонт ЭБУ, /Блок управления двигателем/
Сообщений в теме: 593
#501 bsa161rus
bsa161rus
  • Автомобиль: opel astra g z14xe
Отправлено 09 Июнь 2016 - 23:04
Доброго дня!
Opel astra g 2004г. Z14XE
Беда известная так что постараюсь коротенько как все было. При прогреве авто выскакивает машинка с ключиком, считал педалями, ошибка 0340(неисправность в цепи ДРВ). Особые проблемы проявлялись на хорошо прогретом двигателе при стоянии в пробке(скачки стрелки тахометра, провалы при наборе скорости). И здесь понеслось, замена датчика ДРВ на новый (DELPHI)еще хуже, отсечка на 3500 оборотов, как потом узнал надо ставить только оригинал.
Но проблема все равно оказалась не в этом т.к. замена датчика оригинала с донора ни к чему не привела. Поездка к автоэлектрику на осциллограф, прозвон проводки и разъемов опять положительных результатов не принес, было выдано заключение "походу накрылись мозги". ai.gif Новое ЭБУ дорого, бу мозги непонятно сколько проживут т.к. причины по которым они умирают всем известны и без внесения конструктивных изменений по переносу ЭБУ в другое место, особой радости их ставить не было. Было принято решение найти спеца по вскрытию и ремонту.Таковой в нашем городе Ростове нашелся звать Андреем (Scorpion). Вскрыв ЭБУ и обнаружив разрыв одной ножки благополучно востановил ее на место, но "обломав" мою радость словами что "проблема может не решиться" потому что конкретно наличие этой ошибки 0340 причем одной, указывает по его опыту и "предчувствую" на то что разрыв может быть глубже т.к. плата трехслойная и дальнейшему ремонту не подлежит blink.gifЧто в итоге и произошло. При обратной установке "отремонтированного" ЭБУ на автомобиль та же машинка с той же ошибкой остались.
Теперь чешу голову и думаю что делать дальше, новый ЭБУ однозначно нет (ценник 60 000р.) бу с корп асом пообещал продован под заказ за 15 000р. но жду уже 1,5 месяца.
Всем кто дочитал до конца спасибо за терпение, надеюсь что кому то будет полезно. flag.gif
#502 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 09 Июнь 2016 - 23:40
bsa161rus, а к Вадиму Сорокину не пробовали позвонить? Он хоть и москвич, но работает и по почте. Просто человек проверенный-делает с гарантией.
#503 bsa161rus
bsa161rus
Отправлено 10 Июнь 2016 - 13:04
tmeter, к Вадиму Сорокину позвонить не пробывал т.к. контактов для связи не имею,( но где то здесь встречал думаю это не есть проблема) да и по какой схеме работает не знаю. Для начала думал списаться чтобы предоставить возможно побольше инфы про свой ЭБУ(фото номера или еще че) чтоб зря человеку мозг не парить. А то что "человек проверенный-делает с гарантией" это я по форуму уже понял, да и авто электрик Андрей видимо с ним знаком, посоветовал тоже его.
tmeter, Вам за помощь спасибо! Изображение
#504 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Июнь 2016 - 13:44
Номер ЭБУ не нужен. Можете просто звонить.
http://www.remontecu.com/#!blank/c66t
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 10 Июнь 2016 - 13:45
#505 wasya1979
wasya1979
  • Автомобиль: опель астра G универсал x-16xel
Отправлено 19 Июнь 2016 - 10:07
Здравствуйте,кто подскажет.в Энгельсе понимающего диагноста, астра 2000г,двиг х-16хел
#506 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Июнь 2016 - 20:00
wasya1979, попробуйте сами диагностику сделать как написано в ФАКе
#507 grishin197111
grishin197111
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 11:19
Здравствуйте Вадим у меня возникла проблема с ЭБУ двигателя в сервисе поставили диагноз под замену. Подскажите где приобрести новый и какая цена. Опель астра 2003г.в. двигатель Z16XE.
Сообщение отредактировал grishin197111: 21 Ноябрь 2016 - 11:21
#508 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 12:41
Здравствуйте.
С новыми сейчас сложно. Но восстановленные и б.у. есть, звоните.
+7-910-406-80-79
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 21 Ноябрь 2016 - 12:42
#509 grishin197111
grishin197111
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 20:40
Большое спасибо, Вадим, за помощь и участие. Приятно было пообщаться с отзывчивым человеком.
#510 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 26 Ноябрь 2016 - 22:41
Не за что. Чем мог Изображение
#511 orluwka
orluwka
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 20:19
Подскажите, блоки управления двигателем взаимозаменяемые? может кто знает, у меня 0261207425 найти не могу, вдруг знаете, сталкивались, с другим номером подойдет.
авто опель астра джи 1.2 двигатель, 2002г.в.
#512 radmas
radmas
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 20:36
Sorokin_Vadim, а у Вас можно приобрести взамен частично неработающего ЭБУ, рабочий. Двигатель Z18XER. Опель астра H, 2008 г. Сколько это будет стоить?
#513 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 20:38
Здравствуйте.
Да, можно. Давайте по телефону обсудим.
#514 Ivan Shefer
Ivan Shefer
  • Автомобиль: Opel astra G
Отправлено 13 Январь 2017 - 12:23
X20XEV не заводится, на диагностике сказали не идёт сигнал с блока управления двигателем, помогите советом astra g 1999г механика, покупать или ремонтировать что делать?! Машина в Подмосковье.
#515 slavik75
slavik75
  • Автомобиль: опель астра G Y1.7DT
Отправлено 16 Январь 2017 - 20:25
QUOTE
гыг это может быть ЕГР
Гыг. Это может быть все что угодно. Для того-то у Вас на щитке приборов и имеется лампа Check Engine, чтобы вы обратились на сервис и сделали компьютерную диагностику. Сканер подскажет, где искать неисправность. Относительно БЭУ должен Вас огорчить, на Астрах G они установлены прямо на двигателе и не отличаются высокой надежностью. При замене блока потребуется ,как минимум, Pass Card. Если она утеряна - тогда обращение к дилеру для восстановления кода безопасности иммобилайзера либо приобретение нового блока иммо. А затем - процедура согласования БЭУ и иммо. Эти затраты можно сократить, попробовав отремонтировать БЭУ. Специалисты по ремонту существу
 сперва плавали абороты глох  не заводится Y1.7DT ошибка 0251 эбу тнвд пропаяли транзисторы заменили нет результата
#516 Utka_v_tapkax
Utka_v_tapkax
  • Автомобиль: Astra G Caravan, Z16SE
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 13:00
Добрый день. Машина: Astra G, 2001 г.в., Z16SE, ЭБУ 09353509
Проблема такая: Периодически выскакивает лампочка "Машинка с ключиком" (где-то при единоразовом наезде 100-150 км), машина переходит в аварийный режим и еле едет. Постоит минут 10, остынет, лампочка пропадает, можно двигаться дальше. При прочтении сканером выдает ошибки: Р1550 (Снижение мощности системой управления дроссельной заслонкой), Р1600 (потеряна связь с ЭБУ (или как то так)), Р3916 - ????, Р3Е19 - ????. На сервисе сказали 90 % ЭБУ умирает. Вопрос: Так ли это ? Восстанавливается ли такой блок с такими ошибками??
#517 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 18 Сентябрь 2017 - 16:21
Боюсь, что с этими проблемами блок на выброс.
  • Utka_v_tapkax сказал за это спасибо
#518 Utka_v_tapkax
Utka_v_tapkax
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 20:16
Спасибо за ответ.
#519 WOLW
WOLW
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: opel astra G 1.6 16v
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 19:26
Добрый день,машина опель астра г 1999г.в.,двигатель x16xel,после того,как хорошо прогреется,или продолжительной поездки,если заглушить,то заводиться отказывается,постоит минут 5-10 и как не в чем не бывало заводится,чек не загорается,но при чтении видны ошибки:p0443-02,p0200-00,p0351-02,p0353-02,p0354-02,p0352-02,все они связанны с низким напряжением,подскажите ,пожалуйста,это неисправный эбу?спасибо.
#520 Крашер
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 22:01
Расшифровку ошибок... по идее - Вы должны были сами выложить.
А, неисправный ЭБУ на именно такой двигатель - нечто из категории упавшей на землю луны...
У меня одно время тоже была почти такая-же  проблема. Заводилась не сразу, приходилось стартером крутить раз пять-шесть.
А потом - как-то всё само-собой "рассосалось".
До сих пор не знаю, в чём была проблема.
